Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: Sdraiare la vespa per manutenzioni
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Sdraiare la vespa per manutenzioni
    Che ci vuoi fare, benchè siano anni che non seguo più il calcio.... Non lo tolgo.
    Oggi non sono nemmeno salito a Superga
    Edit:
    Oggi è l'anniversario della tragedia
    L'avatar di Francescot5
    Apr 2012
    corato
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si ma è pericoloso, se il legno si sposta in avanti la vespa cade dal cavalletto, se si sposta indietro il mozzo batte per terra.
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Francescot5 Visualizza Messaggio
    così è comodissimo!Allegato 116208
    io uso lo stesso metodo , e mi sono trovato benissimo !!!!!
    50 Special del 70
    Piccolo Grande BOLIDE ... ...
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Ma dove è appoggiato la parte superiore del legno, sulla parte terminale dello scudo?
    Come freni la ruota anteriore o impedisci che la vespa vada in avanti?
    Una volta per cambiare la ruota posteriore ho messo il crik a pantografo sotto al motore per alzarlo, mi sono trovato bene ma la vespa tendeva ad andare avati.!
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Apr 2012
    corato
    Sinceramente non ho mai avuto problemi di spostamento della vespa ma è ovvio che con il mio metodo devi fare attenzione a non dare strattoni mentre smonti per non farla muovere ma hai tanti vantaggi (non si versa la benzina e non si danneggia niente ). ecco dove poggia.Immagine 069.jpg. Comunque quel pezzo di legno deve essere della lunghezza giusta per far restare a terra la ruota anteriore e i due piedi del cavalletto.E poi lo porto sempre dietro perchè entra perfettamente nel cassettino o sotto la sella. In più porto quelle due strisce di legno che fanno da base per la staffa in caso di terreno sconnesso.Comunque per essere ancora più sicuri si può mettere qualcosa per bloccare la ruota anteriore , inserire il blocca sterzo o mettere un elastico alla leva del freno per tenerla frenata.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Troppo precario questo equilibrio, non mi piace.
    Se devi far forza con una leva, si sposta tutto e collassa.
    ............. e poi casca l'olio dal paraolio.........
    Meglio coricata, la schiena ringrazia.
    L'unica alternativa valida, era per me solo un bel ponte sollevatore, ma tenere tra i piedi nel box "anche" quello, mi ha fatto desistere.
    Apr 2012
    corato
    Puoi fare forza con una leva solo sul dado ruota( cosa comunque non ideale)perchè il resto non necessita grandi forze(vedi dado frizione o coperchio frizione,corde ecc). In ogni caso puoi allentare prima il dado e poi alzare la vespa ,quando hai finito togli tutto e stringi con la leva ma in sicurezza. La vespa ha bisogno sempre di cure e tra queste c'è anche l'estetica. Buttarla a terra per me non è l'ideale e la schiena di noi amanti del fai da te è ben abituata agli sforzi poi ripagati dalle "ali sotto i piedi!"
    May 2012
    Parma
    Ciao,
    Ho letto su altri forum che molti hanno risolto con questo cavalletto, anche io
    Sono tentato di prenderlo... Lo conoscete già?
    Vespa cavalletto speciale smontaggio ruota post - Accessori Moto In vendita Savona
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Tomedra Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Io lo uso ormai da tempo e ne sono soddisfatto
    Apr 2012
    corato
    Secondo me questo ci mette tutti d'accordoed il prezzo è anche invitante ,tanto da indurmi a rinunciare ad autocostruirlo.
    Sep 2009
    MILANO
    Ciao,
    Io uso questo, praticamente uguale, fatto in legno da un mio amico falegname, che tra l' altro a tempo perso li produce e poi vende
    Ciao Lux
    May 2011
    Torre Annunziata
    Ciao,
    Ok va anche bene per cambiare la ruota, ma se devi cambiare l'amorizzatore, quel cavalletto o altri cavalletti sono inutilizzabili, devi pu sempre sdraiarla!
    Infatti il post non si limita solo allo smontaggio della ruota ma alla manutenzione in genere.
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    L'ammortizzatore si può sostituire anche senza sdraiare la vespa. Io ho smontato la vespa e rimontata senza mai sdraiarla... basta ingegnarsi un po'
    May 2011
    Torre Annunziata
    Adesso iniziamo a ragionare.
    Ha smontato la marmitta e poi ha messo il crick a pistone sotto, puntato sotto allo scudo?
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    Che ammo tamarrissimo
