Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 50
Discussione: Sdraiare la vespa per manutenzioni
  1. #26
    L'avatar di Francescot5
    Apr 2012
    corato
    Riferimento: Sdraiare la vespa per manutenzioni
    Sinceramente non ho mai avuto problemi di spostamento della vespa ma è ovvio che con il mio metodo devi fare attenzione a non dare strattoni mentre smonti per non farla muovere ma hai tanti vantaggi (non si versa la benzina e non si danneggia niente ). ecco dove poggia.Immagine 069.jpg. Comunque quel pezzo di legno deve essere della lunghezza giusta per far restare a terra la ruota anteriore e i due piedi del cavalletto.E poi lo porto sempre dietro perchè entra perfettamente nel cassettino o sotto la sella. In più porto quelle due strisce di legno che fanno da base per la staffa in caso di terreno sconnesso.Comunque per essere ancora più sicuri si può mettere qualcosa per bloccare la ruota anteriore , inserire il blocca sterzo o mettere un elastico alla leva del freno per tenerla frenata.
  2. #27
    Apr 2007
    Bari Palese
    Troppo precario questo equilibrio, non mi piace.
    Se devi far forza con una leva, si sposta tutto e collassa.
    ............. e poi casca l'olio dal paraolio.........
    Meglio coricata, la schiena ringrazia.
    L'unica alternativa valida, era per me solo un bel ponte sollevatore, ma tenere tra i piedi nel box "anche" quello, mi ha fatto desistere.
  3. #28
    Apr 2012
    corato
    Puoi fare forza con una leva solo sul dado ruota( cosa comunque non ideale)perchè il resto non necessita grandi forze(vedi dado frizione o coperchio frizione,corde ecc). In ogni caso puoi allentare prima il dado e poi alzare la vespa ,quando hai finito togli tutto e stringi con la leva ma in sicurezza. La vespa ha bisogno sempre di cure e tra queste c'è anche l'estetica. Buttarla a terra per me non è l'ideale e la schiena di noi amanti del fai da te è ben abituata agli sforzi poi ripagati dalle "ali sotto i piedi!"
  4. #29
    VRista
    Aug 2010
    roma
    Citazione Originariamente Scritto da Francescot5 Visualizza Messaggio
    ciao,sono francesco e sono nuovo di qui ma innamorato da sempre della vespa.Anch'io ho sempre avuto il problema di coricare la vespa e sinceramente non l'ho mai fatto ne per le forature ne per la manutenzione per non piegare qualcosa o per non far fuoriuscire liquidi. Per questo motivo ho sempre nella vespa un pezzo di legno tagliato a misura perfetta per essere incastrato tra il pavimento ed il parafango posteriore e che entra giusto giusto nel cassettino(o sotto la sella). Questo mi consente interventi sulla frizione,sulle corde varie,sui freni ed anche di far girare la ruota da fermo con me sopra per regolare le marce ecc.
    Sei stato molto ingegnoso, ma sinceramente anche io credo che la vespa sia poco (troppo poco) stabile in quel modo.....
  5. #30
    Apr 2012
    corato
    E va bene ,allora mettete un tocchetto di legno anche sotto il cambio e state più tranquilli e cmq io non la metterò mai a terra e mi piange anche il cuore quando passo davanti a qualche meccanico o gommista e vedo le vespe per terra...vespa_a_terra.jpg
  6. #31
    Feb 2007
    Milano
    Questa foto illustra un'esagerazione inutile (e dannosa)
    C'è modo e modo di coricarla, come è stato ampiamente spiegato...
    Se tu ti trovi bene col tuo ciocco di legno, va bene così. Ma stai molto attento quando devi far forza davvero su bulloni come quelli (per esempio) del volano o del tamburo..!
  7. #32
    VRista L'avatar di devil1789
    Jun 2011
    Zena
    così è comodissimo!Allegato 116208
    Che ammo tamarrissimo
  8. #33
    Apr 2012
    corato
    Cambio colore ogni stagione..... la prossima ti piacerà.
  9. #34
    Jun 2011
    Zena
    e chi ti dice che non mi piaccia già questo?
  10. #35
    May 2012
    Parma
    Ciao,
    Ho letto su altri forum che molti hanno risolto con questo cavalletto, anche io
    Sono tentato di prenderlo... Lo conoscete già?
    Vespa cavalletto speciale smontaggio ruota post - Accessori Moto In vendita Savona
  11. #36
    Apr 2012
    corato
    ok,puoi copiarlo..
  12. #37
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Tomedra Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Io lo uso ormai da tempo e ne sono soddisfatto
  13. #38
    Apr 2012
    corato
    Secondo me questo ci mette tutti d'accordoed il prezzo è anche invitante ,tanto da indurmi a rinunciare ad autocostruirlo.
  14. #39
    Sep 2009
    MILANO
    Ciao,
    Io uso questo, praticamente uguale, fatto in legno da un mio amico falegname, che tra l' altro a tempo perso li produce e poi vende
    Ciao Lux
  15. #40
    VRista Senior L'avatar di andy76
    May 2011
    Torre Annunziata
    Ciao,
    Ok va anche bene per cambiare la ruota, ma se devi cambiare l'amorizzatore, quel cavalletto o altri cavalletti sono inutilizzabili, devi pu sempre sdraiarla!
    Infatti il post non si limita solo allo smontaggio della ruota ma alla manutenzione in genere.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
  16. #41
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    L'ammortizzatore si può sostituire anche senza sdraiare la vespa. Io ho smontato la vespa e rimontata senza mai sdraiarla... basta ingegnarsi un po'
  17. #42
    May 2011
    Torre Annunziata
    Adesso iniziamo a ragionare.
    Ha smontato la marmitta e poi ha messo il crick a pistone sotto, puntato sotto allo scudo?
  18. #43
    Apr 2012
    corato
    Re: Riferimento: Sdraiare la vespa per manutenzioni
    un mio amico vende questo su ebay
    Ultima modifica di Gabriele82; 24-05-12 alle 00:44 Motivo: non sono ammessi link commerciali
  19. #44
    Jan 2009
    Palermo
    Ho anch'io un solleva-vespa di questi piccoli, ma senza farsi troppe seghe mentali, basta togliere le scocche e adagiarla delicatamente a terra mettendo il manubrio in una posizione stabile e non succede nulla.
  20. #45
    May 2011
    Torre Annunziata
    Il link non funge
  21. #46
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Leggi il motivo della modifica del messaggio in fondo al post...
    Pace e bene!
    Francesco
  22. #47
    Apr 2012
    corato
    su di un noto sito....Copia di Copia di Immagine.jpginteramente in ferro .e sostiene la vespa dalla carrozzeria.cavalletto dimostrazione.jpge poi va nel bauletto.
    Ultima modifica di Francescot5; 24-05-12 alle 13:37
  23. #48
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Non edito nulla di quanto ho trovato scritto, ma sottolineo una cosa ormai palese.
    Caro Francescot5, è ormai evidente che stai sfruttando questo forum come bacheca pubblicitaria per te e per tuoi (presunti ?) amici. Siccome i VRisti non sono allocchi, già ti stanno inquadrando, dato che chiunque si rende conto che sei arrivato da poco, hai scritto pochi messaggi e tra l'altro i moderatori te ne hanno editato qualcuno. Segno evidente che in quegli interventi hai violato il regolamento.
    Non ti sorprendere se, nonostante i richiami che hai già ricevuto, lo staff prenderà provvedimenti nei tuoi confronti.
    Tanto gli altri VRisti non rimarranno sorpresi.
    Pace e bene!
    Francesco
  24. #49
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    Puoi usare quello che ti pare per appoggiarci sopra la vespa coricata (per esempio dei vecchi copertoni), ma perchè la corichi con le scocche montate??? Io le tolgo sempre.
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    già basta levare i cofani cosi' non li raschi
    Quoto!!! Perchè le scocche montate?
    Oltre a togliere le scocche sigillo il serbatoio con un pezzo di plastica, tolgo la pedivella e la corico su di un supporto imbottito.
    Gg
    Caolo, io pensavo fosse una cosa banalissima invece ci sono voluti 3 interventi dall'inizio del topic prima di arrivarci
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 24-05-12 alle 15:13
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  25. #50
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Eggià, e nessuno ha ancora detto che per cambiare la ruota devi coricarla dal lato destro....
