Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Modding gemma posteriore trasparente PX/PE 1ª serie per renderlo "lelgle"
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Si nota l'impegno.... Però così.... Non è che sia tanto bello ora il farò.... Io l'ho appena montato trasparente senza tanto pensarci al catarinfrangente.....
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    chi vespa.....Ama
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    Re: Modding gemma posteriore trasparente PX/PE 1ª serie per renderlo "lelgle"
    io sono 4 anni che lo monto e non avevo mai pensato che il catarifrangente bianco al suo interno non rifletteva!! cioè è un finto catarifrangente da come ho capito giusto??
    arriva vespafrank!!!!!!!!
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrank Visualizza Messaggio
    Esatto! E' un rettangolo sul cui retro spuntano in modo regolare delle "montagnette" con punta arrotondata, praticamente una distesa regolare di montagne e valli.
    Peccato che sia tutto bianco/trasparente: se lo illumini da dietro (ovviamente con luce bianca) riflette pochissimo, inoltre NON riflette (...quel pochissimo che riflette...) luce rossa, essendo investita da luce bianca (i fari delle auto).
    La 1ª foto che ho postato sopra è proprio il pseudo-catarifrangente bianco (che come vedi ho tagliato via con il dremel) che avevo verniciato con bomboletta di vernice rossa (fatta proprio per i fari posteriori delle auto): sì, se (dopo verniciatura di rosso) illumini il pseudo-catarifrangente con una torcia, ti restituisce del rosso, ma il catarifrangente rosso è PROPRIO un' altra cosa.
    Un catarifrangente (rosso) è costituito da una miriade di specchietti rossi a superficie piana orientati in molte direzioni, così che quando è investito da luce (bianca) da dietro da svariate direzioni, COMUNQUE ti restituisce luce rossa riflessa anche se lo illumini in diagonale.
    La 2ª, 3ª e 4ª foto sopra sono le foto del catarifrangente (gemello di quello che montato dentro la gemma trasparente)(la 4ª è il retro e fa vedere l' adesivo con cui potresti montarlo su una superficie piana sul retro di un' auto o di una moto).
    Mettendo i 2 vicini (il pseudo-catarifrangente bianco verniciato di rosso da dentro e il catarifrangente rosso adesivo) ed illuminandoli con una torcia, si vede che la differenza è ABISSALE: il 1° è una plastica rossastra (puntinata di bianco...), il 2° ti restituisce luce rossa riflessa da qualsiasi direzioni lo illumini
    Ultima modifica di base689; 17-05-12 alle 11:29
    Feb 2010
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da teohc88 Visualizza Messaggio
    ...Non è che sia tanto bello ora il faro....
    Per "non tanto bello" intendi:
    1) non è tanto bello perché si vede la colla per plexiglass tutt' intorno al catarifrangente rosso
    2) non è tanto bello perché c'è il catarifrangente rosso in mezzo alla gemma bianca
    Se è per il punto 1, ho cercato di fare al meglio, anche perché (nonostante abbia fatto il foro rettangolare di dimensinoi appena sufficienti così che il catarifrangente ci sia andato dentro leggermente a forza) ho dovuto abbondare con la colla per tappare tutte le fessure ed avere così la certezza di rendere il tutto stagno all' acqua.
    Se è per il punto 2, non avere il catarifrangente rosso è PROPRIO fuori legge ed inoltre si vede subito; in teoria (vedi auto moderne) si potrebbe piazzare il catarifrangente rosso "da qualche parte" (ormai le auto moderne il catarifrangente rosso non ce l' hanno più dentro al faro posteriore ma "da qualche parte" sul retro), per esempio, su un telaietto che spunta sotto la targa, ma forse così sarebbe ancora più brutto...
