Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: ammortizzatore anteriore
    Apr 2012
    sansepolcro
    veaspa 50 special elaborata con 130, ammortizzatore originale arriva a fine corsa,cnsigli?.Grazie.
    Jul 2008
    Verona
    Re: ammortizzatore anteriore
    Cambiare ammortizzatore o rigenerarlo
    Apr 2012
    sansepolcro
    proverò a cambiarlo,mi consigli ammortizzatore originale o sottomarca?.grazie
    Jul 2008
    Verona
    Dipende dalle tue esigenze se te ne serve uno sportivo o se va bene un originale o simile. Ho un amico che sul PX si è trovato molto bene con gli RMS
    Apr 2012
    sansepolcro
    forse sportivo,avendo sotto un 135 polini
    Jul 2008
    Verona
    Allora dipende dal budget... Il non plus ultra sono i bitubo, ma costano un botto e soprattutto li devi regolare secondo il tuo peso e il tuo stile di guida
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Come non quotarti?
    Gg
    PS: il 2500° messaggio!!!
    Ultima modifica di Echospro; 17-05-12 alle 23:33
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Per un uso stradale i migliori ammortizzatori come rapporto qualità/prezzo sono i carbone e gli yss
    Apr 2012
    sansepolcro
    il carbone l'ho messo anteriore,ma arriva subito a fine corsa,come l'originale.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da giglioviola Visualizza Messaggio
    Prova anche gli YSS, spendi poco ma avrai lo stesso risultato dei Carbone.
    Questi sono ammortizzatori molto validi per una guida turistica ma se ti piace spingere, caricare l'anteriore in frenata e sentire che non impacca devi passare ai Bitubo.
    Te lo dico per esperienza e dopo aver buttato un sacco di soldi.
    Gg
    Apr 2012
    sansepolcro
    Penso che alla fine monterò i bitubo,mi consigli tutti e 2 o solo anteriore?.comunque intanto comincio a risparmiare. grazie
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Io li ho entrambi, ateriore e posteriore, perchè uso la vespa anche in autostrada ed ho optato per il massimo della sicurezza.
    Gg
    Apr 2012
    sansepolcro
    io in autostrada non vado con la special,ma le strade sono disastrate,anzi peggio
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Con i soldi che spendi per una coppia di bitubo fai prima ad adattarci una forcella a biscotto lungo di una pk50xl rush
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    sansepolcro
    domani monto bitubo anterioresperiamo valga quello che costa!!!!
    Jul 2008
    Verona
    Se non lo tari correttamente rende meno di un RMS scoppiato ...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Vero, ma se lo regoli bene diventa insostituibile!!!
    Gg
    Apr 2012
    sansepolcro
    consigli per una giusta taratura?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Dioende tanto dal tuo stile di guida.
    Se non ricordo male li ho con la molla avvitata 1,5 Cm ed il pre-carico in posizione 3 , ma basta provare varie tarature e vedrai che trovi quella che più ti si addice e ti soddisfa.
    Gg
    Apr 2012
    sansepolcro
    posizione 3 verso S o H ?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Scusa vedo solo ora.
    Ho iniziato tacca per tacca in senso orario, quindi stringendo, penso verdo H (che starà per Hard e S per Soft ... credo )
    Trova il giusto compromesso tra tiro della molla e freno della spinta, un passettino alla volta.
    Poi dicci come ti trovi!!!!
    Gg
    Apr 2012
    sansepolcro
    Gg
    OK.andrò per tentativi.comunque rispetto a prima è già meglio. Grazie.
