Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 72 di 72
Discussione: vespa 50 gt informzione
  1. #51
    VRista Junior L'avatar di luke991
    May 2012
    lombardia
    Re: vespa 85 frizione ?
    pinasco o olympia se riesco a trovarlo , non malossi ho sbagliato
  2. #52
    May 2012
    lombardia
    up
  3. #53
    May 2012
    lombardia
    se decidessi di montare una frizione a denti ritti per allungare i rapporti con :
    -85 pinasco
    -proma
    -16.16
    -accensione et3
    che rapporti mi consigliereste ?? e che prezzo ha?
    grazie in anticipo
  4. #54
    May 2012
    lombardia
    e necessita di aprire il blocco motore oppure basta rimuovere il carter frizione dove va montato il pignoncino pinasco?
  5. #55
    VRista
    Apr 2012
    Roma
    Alla fine non hai preso piu il 102?
  6. #56
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Smonta il carterino frizione e conta i denti del pignone..se il motore non è pasticciato e la vespa era originaria 3 marcie dovresti montare la 18/67 di campana che va bene per l'85cc; per passare ad altre rapportature devi necessariamente aprire il motore.
    Vespa Club Ancona
  7. #57
    May 2012
    lombardia
    avevo ordinato gia dall' inizio l'85 pinasco e dopo un mese alla fine non ci speravo piu ma è arrivato, quindi ho montato quello.
    il motore mi sembra buono è un 5 travasi .
    per il resto ho rimontato tutta la vespa , il mio problema è che non riesco a mettere le marce , se non con molta fatica , e qundi dato che mi sa che la frizione è da cambiare , volevo chiedervi se posso prendere solo il pignoncino pinasco per allungare un pelo i rapporti, oppure ci sono altri modi senza aprire il blocco????
    la vespa ha 4 marcie ..
    grazie in anticipo delle risposte .
  8. #58
    May 2012
    lombardia
    ahh ho fatto un giro su vari siti , e certi dicono che ,il pignone da 16 denti della pinasco è solo per le pk, dato che (dicono ) che la vespa special , n,l lo monta gia ???
    mi sapete dire voi , non vorrei acquistarlo, aprire il carter, e ritrovarmelo gia montato????
  9. #59
    May 2012
    lombardia
    up
  10. #60
    May 2012
    lombardia
    Re: vespa 50 gt informzione
    a scusate un altra domanda ho cambiato l'olio del cambio ma dato che devo cambiare la frizione, lo devo togliere.
    visto che non ci ho mai girato posso , metterlo in un barattolo e riutilizzarlo????
  11. #61
    May 2012
    lombardia
  12. #62
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non necessariamente devi toglierlo per smontare la frizione, poi se è nuovo o ha pochi km non vedo il motivo di cambiarlo
    Vespa Club Ancona
  13. #63
    May 2012
    lombardia
    Re: vespa 50 l telaio storto?
    ho montato il cavalletto non notando che i due appoggi metalli non erano simmetrici e adesso si e stortato leggermente il telaio .
    si puo fare qualcosa per rimetterlo un po in riga ??
  14. #64
    May 2012
    lombardia
  15. #65
    May 2012
    lombardia
    ciao avendo l'accensione et3 sul 50 si puo montare la bobina di accensione esterna del 50 ed eliminare la centralina dell'et3???
    grazie
  16. #66
    May 2012
    lombardia
    viaggiare con i silent block non perfettamente centrati crea grossi problemi?
  17. #67
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non basta cambiare la bobina per passare dall'accensione et3 a quella special ma devi cambiare tutto: statore, volano, bobina alta tensione
    Se giri con i silent block usurati il motore non rimane in asse quindi hai un consumo irregolare della gomma, probabilità che la ruota tocchi l'ammortizzatore
    Vespa Club Ancona
  18. #68
    May 2012
    lombardia
    grazie delle risposte
    oggi ho avviato la vespa per provarla ma ho notato che fa uno strano rumore come quando abbassi la pedivella a motore acceso ,se invece metto la marcia ad esempio la prima con la frizione tirata il rumore sparisce, ma in folle oppure andando si sente bene come se fosse uno sfregamento ,ho provato a tirare la pedivella verso l'alto piu ancora della sua posizione di riposo ed il rumore svanisce secondo voi cosa puo essere?
  19. #69
    May 2010
    Filottrano (AN)
    O non hai messo l'olio nel carter o la molla della messa in moto è un po snervata oppure il gommino di battuta della leva a riposo è nuovo o non è ben inserito
    Vespa Club Ancona
  20. #70
    May 2012
    lombardia
    ok grazie ,
    ho contattato un mio amico di sicuro piu esperto di me in vespe e mi a detto anche che dovrei sostituire l'astina dove va ad agganciarsi il cavo della frizzione con una piu lunga , magari con quella di una special piu recente, perche adesso come adesso tra la leva un po troppo lunga e la frizione rinforzata alla lunga diventa faticoso cambiare.
    vi risulta anche a voi questa modifica???
  21. #71
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    leva più lunga = meno forza da usare per tirare la frizione
  22. #72
    May 2012
    lombardia
    secondo voi una vespa semirestaurata non in maniera impeccabile,ad esempio con ancora le guaine originali (vespa 50 l 196 la mia in questione nel tread a quanto si potrebbe vendere? almeno 900euro si puo fare dite???
    (dopo numerosi problemi sto valutando l'idea di venderla
