Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema alla vite del filtro aria
    ciao ragazzi...ho bisogno del vostro aiuto... :(
    in poche parole ho notato che una delle 2 viti che ancorano il filtro aria al carburatore, ovvero quella vicino alla vite per la regolazione del minimo, gira a vuoto e non si avvita.... si sarà sfilettata la sede....
    cosa rischio usando il filtro montanto con una sola vite (quella più esterna) ?? aiutatemi vi prego!!
    Banned VRista
    Jun 2011
    Riferimento: Problema alla vite del filtro aria
    si sarà sfilettata....non rischi nulla se stringi per bene l'altra....io ci ho fatto migliaia di km così....solo che ogni tanto è meglio se conttrolli la vite...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da Pikappino Visualizza Messaggio
    Prova con una vite un po piu' lunga, se anche cosi non va bene, allora smanta il carburatore e fai mettere un elicoil.
    Ciao.
    grazie ragazzi molto gentili
    May 2012
    trieste
    Re: Riferimento: Problema alla vite del filtro aria
    riprendo questa discussione anch'io, mi scuso se è vecchia, ma ho lo stesso problema, la vite si avvita se non si mette il filtro dell'aria e non vuole avvitarsi attraversando il filtro dell'aria, è come se il filtro dell'aria fosse troppo alto/spesso e quindi non riesco a beccare l'inizio filettatura, altra cosa, era presente una guarnizione tra filtro dell'aria e carburatore? oppure va a battere ferro contro ferro? grazie
    Feb 2007
    Milano
    Fra filtro aria e carburatore non c'è nulla (almeno, nella mia è così).
    Ho avuto anch'io il medesimo problema e l'ho risolto come consigliava Volumexit: comprando una vite un po' più lunga e tagliandola quel tanto che è bastato a farle prendere il filetto un po' più in basso nel carburatore senza restare alta
    hki
    Citazione Originariamente Scritto da farob Visualizza Messaggio
    idem..è l'unica! ed è immediata! (da anni ormai vado avanti con una vite + lunga dell'altra e sta fissato benissimo!)
    May 2012
    trieste
    ok, grazie a tutti per la risposta, mi scervellavo sul perchè una vite non andasse in sede!
