Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Anomalia improvvisa, se accelero scoppietta e tende a morire. PX 150
    Jun 2005
    S.Venerina
    Re: Anomalia improvvisa, se accelero scoppietta e tende a morire. PX 150
    Vi aggiorno sulla situazione.
    sabato scorso effettuo qualche lavoretto giusto x capire il problema.
    Stringo la testa, era un po lenta, cambio marmitta, metto cancela nuova, verifico collegamenti elettrici.
    La vespa sembra igliorata.
    solo che gli ultimi due giorni sta rompendo di nuovo.
    Metto inmoto al mattino, va male come se dovesse riscaldare dopo 5 minuti di accelerazioni pare andare..
    a volte quando accelero mentre sono di 4 come se cominciasse a mancare potenza..un leggero rallentamento..
    Mi viene da pensare l'accensione che rovina le candele e fa sto caos?
    Del resto il cilindro è stato rettificato manco 1 anno fa, la compressione c'è.
    VRista Senior L'avatar di Cianca
    Nov 2008
    lazio
    Non sono un espertone ma con la vespa ne ho passate....ahime ho un problema ora con la vespa che non vuole piu ripartire.
    Cmq avendo avuto il tuo stesso problema e non so perchè a volte mi si ripresenta......anche cambiando da cima a piedi il motore carburatore ecc. a distanza di tempo me l'ha rifatto.
    Cmq ti consiglio di vedere se la corrente arriva a suffucienza alla candela....toglila dalla testa e vedi se fa abbastanza scintilla...potrebbe essete la bobina
    cambia candela
    pulisci tutti i passaggi benzina e i getti
    se tira aria vedi sotto al volano se c'è il paraolio andato.
    in bocca al lupo!! ciao e tienici aggiornati
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da myemotion Visualizza Messaggio
    Come hai capito che era lenta? Ha sentito che era stretta a meno di 14Nm?
    Jun 2005
    S.Venerina
    i dadi erano lenti davvero...
    Stamattina altra rottura di balle...!!!la candela non va..candela nuova champion 6€!!! cambio metto una usata la vespa va.
    ho impressione che o è la bobina che rovina le candele..il colore della candela era buono...non era ne troppo chiaro ne troppo scuro..
    quindi a sto punto potrebbe essere l'accensione che non da la giusta corrente in modo opportuno e fa fuori le candele?
    Jun 2005
    S.Venerina
    Finalmente ho risolto il problema..!!!!
    Dopo 1 anno che quella cavolo di vespa va male...venerdi sera ho finalmente risolto..
    Ho cambiato la centralina di accensione...
    Sale di giri alla grande, è ritornata ad essere la vespa che io conosceva, bella grintosa in salita va alal grande senza calo di prestazioni..
    Sono felicissimo...
    La vecchia centralina evidentemente aveva qualche anomalia, la faceva lavorare male...
    Grazie a tutti per i consigli e la disponibilità.
