Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: vespa 102 polini solo 70 km/h
    Nov 2011
    Pescara
    Re: vespa 102 polini solo 70 km/h
    quindi, se tu guardi lo statore davanti a te e lo hai ruotato verso la pedana, lo hai ruotato in senso ANTIorario
    quindi hai ulteriormente aumentato l'anticipo quando, invece lo avresti dovuto diminuire
    allora Sartana ti spiego meglio perchè forse si sta facendo un po di confusione.
    Allora avendo lo statore di fronte a me l'ho ruotato di 2 mm in senso orario (per intenderci nello sterso verso in cui ruota il volano), ne sono certo. Quindi ho sbagliato?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da davide1086 Visualizza Messaggio
    No hai fatto bene.
    quello del senso di rotazione dando un VERSO COSA hai ruotato da adito a dubbi e incertezze.
    io avevo inteso che tu avessi, guardando lo statore davanti a te, spostato la parte BASSA dello statore verso la pedana: questo equivale a ruotarlo in senso antiorario (opposto al senso di rotazione dell'albero)
    tu invece hai spostato la parte ALTA dello statore verso la pedana, e quindi senso orario.
    la tua elaborazione è uno standard: dovrebeb fare 80/85 km/hr se messa bene a punto.
    se hai fatto tutto bene, restano 2 incognite, anzi...2,5:
    1) la polini che hai bruciato: sicuro che scarichi vigorosamente?
    2) sistema la carburazione: non girare eccessivamente grasso, gira giusto
    2,5) hai molta distanza tra lo spigolo cielo/mantello del pistone al piano del cilindro dove appoggi la testata?
    Nov 2011
    Pescara
    1)la marmitta scarica abbastanza bene, non ne sono sicuro al 100%..l'ho bruciata appunto per escludere una variabile, è stata piu di un ora sotto il fuoco..piu di cosi.
    2)come carburazione sto un po grasso, in effetti arrivo ad un certo regime in cui sento che il motore borbotta (come il limitatore di un 4 tempi) e sono costretto a cambiare marcia.
    2,5) la distanza tra cielo pistone e piano cilindro credo sia nella norma, ho montato le guarnizioni fornite di serie nel kit.
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    rispetto ai riferimenti originali è ruotato di 2 mm in senso orario
    è univoco come fai a confonderti?
    che getti hai?
    Nov 2011
    Pescara
    getto minimo 48
    getto massimo 82 o 84 (non ricordo)
    polverizzatore AU262
    spillo w7..prima tacca a partire dall'alto
    getto starter 50 (credo)
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    con quella configurazione, se metti le ruote da 10" e fai un buona carburazione, secondo me guadagni almeno 12-15 km/h
    io con il 102 polini p&p, sito siluro, carburo da 19, albero anticipato, 24/72 arrivo circa a 70 km/h
    Jun 2011
    Cossato
    io con l'85 i 70 li facevo in 3a con 19/19 e primaria 22/63 e banana
    Nov 2011
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    proprio ieri sera sono riuscito a mettere a punto una buona carburazione, ho faticato però ora va molto meglio, il motore sale di giri regolare senza ingolfarsi. però vorrei tenere d'occhio con un contagiri..piu o meno quale regime dovrei raggiungere in 4 marcia?
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    Con una 24/72 e ruote da 10' 70km/h sono meno di 6000 giri o sbaglio io i conti?!? Se poi parliamo di 70km/h indicati dal tachimetro generalmente molto ottimista...
