Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Problema faro e serratura special 1a serie
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Roma
    Re: Problema faro e serratura special 1a serie
    Stai facendo un po tanta confusione..la special non aveva nessuna chiave per lo spegnimento, si spegne semplicemente premendo e tenendo premuto il pulsantino laterale al devio luci.
    In molti applicavano un blocchetto con una serratura a chiave alla borchietta in plastica sopra al manubrio per lo spegnimento (e per l'avvio accidentale del motore), questa serratura non ha nulla a che vedere con quella che aziona il bloccasterzo meccanico della vespa che è posizionata lungo il tunnel centrale dal lato destro.
    Premesso questo:
    - Se la luce non si spegne o non si accende ci sono i cavi collegati male alla parabola, come diceva Sartana ce ne sono 3..un nero per la massa in comune, un positivo per la luce di posizione e un altro positivo per l'anabbagliante.
    - Se la vespa non si spegne dopo aver sostituito la parabola il problema è sempre nel collegamento mancato di una massa
    - Se il bloccasterzo non si mette o non stai utilizzando la chiave giusta, o la forcella è stata sostituita con una che ha il fermo del bloccasterzo in posizione differente dall'originale.
    1) ah ok non sapevo si spegnesse con quel pulsante!!! ora proverò a mettere a massa anche l'altro fast-on e vedere se si spegne....
    2) no la chiave è giusta, si infila ma non gira... come procedo?
    grazie mille per i chiarimenti...
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se entra ma non gira dubito che la chiave sia giusta..di solito quando si mette il bloccasterzo si spinge verso l'interno il blocchetto della serratura e mentre si ruota la chiave si sposta anche forcella in modo da far incontrare lo scasso di essa con quello della serratura.
    Se vedi che il bloccasterzo è incrostato o quant'altro prova a mettere un po di svitol e a ripetere l'operazione sopra descritta..se neanche così funziona non forzare la chiave altrimenti si spezza e sono dolori.
    Vespa Club Ancona
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Orthovespa Visualizza Messaggio
    Spetta spetta
    quindi tu hai una chiave che si infila nel bloccasterzo e questo non gira assolutamente.
    Tu hai l'assoluta certezza che quella chiave apriva quel bloccasterzo, oppure no?
    Feb 2012
    Roma
    Spetta spetta
    la chiave si infila senza problemi nella serratura e gira un poco, poi provo a mettere il manubrio in posizione per il bloccasterzo e provo a girare la chiave ma è bloccata, provo anche a muovere lo sterzo per cercare l'incastro ma senza risultato....
    Non ho la sicurezza al 100% che la chiave apra il bloccasterzo, quella chiave mi è stata data insieme alla vespa all'acquisto.... entra perfettamente nella serratura però...
    Rimini
    Inizia a dare dello svitol o del WD40 nella serratura...
    Feb 2012
    Roma
    ok proverò... nel caso non funzionasse?
