Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: aiuto che colori i mozzi sono vnb1t del 60????????
    May 2007
    Filiculi
    Re: aiuto che colori i mozzi sono vnb1t del 60????????
    Il posteriore invece, ha il tamburo in alluminio e non va verniciato ed il mozzo va fosfatato.
    Non sono daccordo: un mio amico ha un VNB1 conservato (era di suo padre) e ha il tamburo e mozzo
    posteriore verniciato in tinta con il telaio.
    il coperchio copri biscotto va verniciato anch'esso in tinta con il telaio mente la cuffia copricilindro
    va verniciata con una vernice nera raggrinzante come anche il coperchio carburatore
    e il coprivolano va verniciato grigio alluminio.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    il tamburo mi pare poco probabile fosse verniciato.. perfino l'anteriore...oltretutto c'è da considerare che in caso di sostituzione piaggio ( mettiamo si fossewro ovalizzati o altro...) all'epoca non li forniva ne in tinta ne col fondo... ma alluminio e basta..
    la cuffia copricilindro in generale su vnb è fosfatata e non in nero raggrinzante alcuni poi ipotizzano altresi che sulle prime vnb1 la cuffia fosse zincata come nei modelli precedenti ed è un ipotesi plusibile considerando la politica di piaggio di esaurire le scorte di pezzi a magazzino se compatibili
    in nero raggrinzante nelle vnb è la parte esterna del coperchio vaschetta carburatore... verdino all'interno
    il coprivolano va verniciato con fondo nocciola e pia983 alluminio (ma pure un grigio alllumnio fiat 690 ovvero il comune grigio ruote va bene... è praticamente identico e costa 1/4 del prezzo del 983, comprare il 983 solo per un coprivoleno è una spesa forse eccessiva)
    Sep 2012
    biancavilla
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Ragazzi io una vnb1t con seriale 011xxx come posso fare per essere sicuro di non sbagliare?????
    May 2007
    Filiculi
    Sui tamburi mi sono confuso: effettivamente sia il tamburo anteriore e sia il
    posteriore sono grigio alluminio, mentre la cuffia copricilindro, nell'esemplare
    conservato del mio amico, è verniciata in nero raggrinzante scrostato in alcuni
    punti ma è ancora visibile la raggrinzatura.
    Forse in corso d'opera a quei tempi la cuffia è stata inavvertitamente messa insieme
    alle cuffie del GS 150 in sede di verniciatura...boh, vai a sapere.
    Quella del mio amico è uno dei primissimi esemplari.
    Mi sembra occorra un po' di chiarezza:
    riguardo alle cuffie copricilindro, nessuna vespa l'ha mai avuta zincata. Si va dalle cuffie in alluminio (non zincate!) iniziando dalla 98 e finendo alle VB1, mentre le GS le avevano in ferro verniciato con vernice rattrappante o raggrinzzante. Solo la VS1, se non erro, avava la cuffia in alluminio ma verniciata con vernice rattrappante; le VNA 1 e 2, la VBA, le VBB 1 e 2 e tutte le VNB avevano la cuffia copricilindro in metallo fosfatato; escludo categoricamente che sia mai uscita dalla linea di montaggio qualcuna di queste vespe con la cuffia verniciata con la vernice rattrappante e se oggi ne troviamo qualcuno così, sicuramente è stata modificata dal proprietario o da chi per lui.
    Riguardo ai tamburi: dalla 98 alla VL1 sia il tamburo anteriore che il posteriore erano in ferro ed erano entrambi verniciati nel colore del telaio; dalla VL2 alla VL3, inziano ad avere il tamburo anteriore in alluminio ed il posteriore in ferro; l'anteriore non era verniciato ed il posteriore si, nel colore del telaio.
    Dalla VB1 si passa ad entrambi i tamburi in alluminio e nessuno di essi era verniciato; le GS, avevano entrambi i tamburi in alluminio ed erano verniciati nel colore del telaio solo nelle VS5 (che poi è molto simile al colore dell'alluminio e all'alluminio ruote), mentre nelle VS1, VS2, VS3, VS4 erano in alluminio a vista; le VNA1 e VNA2 avevano il tamburo anteriore in ferro verniciato nel colore del telaio ed il posteriore in alluminio non verniciato; le VNB dalla 1 alla 5, avevano il tamburo anteriore in ferro verniciato nel colore del telaio ed il posteriore in alluminio; la VNB6 aveva il tamburo anteriore verniciato in alluminio insieme all'intero mozzo anteriore, anche se sono stati trovati alcuni modelli con il mozzo ed il tamburo anteriore verniciati nel colore del telaio, mentre il posteriore, sempre in alluminio non verniciato; evidentemente la VNB6 segna l'epoca del passaggio al colore alluminio per il mozzo anteriore e per i cerchi ruota; la VBA aveva il tamburo anteriore in alluminio non verniciato ed il posteriore anch'esso in alluminio non verniciato; la VBB1 e la VBB2 avevano entrambe il tamburo anteriore e posteriore in alluminio non verniciato ed il mozzo anteriore sempre nel colore del telaio; la GL è stata l'unica vespa ad avere sia il tamburo anteriore che il posteriore verniciato nel colore del telaio ed anche il mozzo anteriore era verniciato nel colore del telaio.
    Riguardo ai ricambi, sino a quando non c'è stata una gamma di colori, sono stati forniti sempre gia verniciati. Quando si è passati ad avere più colori e più modelli di vespa contemporaneamente, venivano forniti solo con il colore di fondo, come ai nostri giorni. Ovviamente, variava il colore del fondo a seconda del colore in uso all'epoca.
    Sep 2012
    biancavilla
    Chiarissimo....grazie
    Allegato 119098Allegato 119099
    pero ho trovato questa brochure mi Sto arrivando! Che la seguiro
    Ultima modifica di senatore; 01-11-12 alle 10:55
    Citazione Originariamente Scritto da §lucagalvagno
    Quello, è il secondo volume di Vespatecnica.
    Comunque, contiene molte inesattezze.
    questo non lo sapevo..... c'è sempre da imparare!!
    + rep x te
    Possibile che tu non abbia mai trovato nemmeno sui banchetti dei mercatini ricambi già verniciati?
    Ultima modifica di senatore; 01-11-12 alle 10:59
    Jun 2006
    prv RM
    + rep x te
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Se non ti spiace vorrei correggerti in questo punto... Fino ai primi mesi del 1959 le cuffie sono di alluminio su tutta la produzione, ad esclusione ovviamente dei GS, quindi anche su prime vnb1 e prime vba... Ho una foto di una vba di dicembre del '58 che la monta ancora in alluminio... Ne ho viste anche altre ma purtroppo l'unica testimonianza fotografica è quella della vba, al più presto ovviamente posterò la foto...
    Et voilà! Cuffia di VBA1T di dicembre del 1958
    Ultima modifica di senatore; 01-11-12 alle 12:27
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    confermo wiatt
    sulla mia vba/1958 c'è la cuffia in alluminio
    • Tipo File: jpg 03.jpg (40.8 KB, 0 Visualizzazioni)
    Sep 2012
    biancavilla
    mi sembra occorra un po' di chiarezza:
    Riguardo alle cuffie copricilindro, nessuna vespa l'ha mai avuta zincata. Si va dalle cuffie in alluminio (non zincate!) iniziando dalla 98 e finendo alle vb1, mentre le gs le avevano in ferro verniciato con vernice rattrappante o raggrinzzante. Solo la vs1, se non erro, avava la cuffia in alluminio ma verniciata con vernice rattrappante; le vna 1 e 2, la vba, le vbb 1 e 2 e tutte le vnb avevano la cuffia copricilindro in metallo fosfatato; escludo categoricamente che sia mai uscita dalla linea di montaggio qualcuna di queste vespe con la cuffia verniciata con la vernice rattrappante e se oggi ne troviamo qualcuno così, sicuramente è stata modificata dal proprietario o da chi per lui.
    Riguardo ai tamburi: Dalla 98 alla vl1 sia il tamburo anteriore che il posteriore erano in ferro ed erano entrambi verniciati nel colore del telaio; dalla vl2 alla vl3, inziano ad avere il tamburo anteriore in alluminio ed il posteriore in ferro; l'anteriore non era verniciato ed il posteriore si, nel colore del telaio.
    Dalla vb1 si passa ad entrambi i tamburi in alluminio e nessuno di essi era verniciato; le gs, avevano entrambi i tamburi in alluminio ed erano verniciati nel colore del telaio solo nelle vs5 (che poi è molto simile al colore dell'alluminio e all'alluminio ruote), mentre nelle vs1, vs2, vs3, vs4 erano in alluminio a vista; le vna1 e vna2 avevano il tamburo anteriore in ferro verniciato nel colore del telaio ed il posteriore in alluminio non verniciato; le vnb dalla 1 alla 5, avevano il tamburo anteriore in ferro verniciato nel colore del telaio ed il posteriore in alluminio; la vnb6 aveva il tamburo anteriore verniciato in alluminio insieme all'intero mozzo anteriore, anche se sono stati trovati alcuni modelli con il mozzo ed il tamburo anteriore verniciati nel colore del telaio, mentre il posteriore, sempre in alluminio non verniciato; evidentemente la vnb6 segna l'epoca del passaggio al colore alluminio per il mozzo anteriore e per i cerchi ruota; la vba aveva il tamburo anteriore in alluminio non verniciato ed il posteriore anch'esso in alluminio non verniciato; la vbb1 e la vbb2 avevano entrambe il tamburo anteriore e posteriore in alluminio non verniciato ed il mozzo anteriore sempre nel colore del telaio; la gl è stata l'unica vespa ad avere sia il tamburo anteriore che il posteriore verniciato nel colore del telaio ed anche il mozzo anteriore era verniciato nel colore del telaio.
    io non so cosa devo fare????? Mi sa che il tamburo posteriore lo faccio in tinta pure ......Allegato 119100Allegato 119111Allegato 119110Allegato 119109Allegato 119105Allegato 119104Allegato 119103Allegato 119102Allegato 119101Allegato 119112Allegato 119104Allegato 119101Allegato 119111Allegato 119105Allegato 119102Allegato 119112Allegato 119109Allegato 119103Allegato 119100Allegato 119110
    Ultima modifica di lucagalvagno; 01-11-12 alle 12:22
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da lucagalvagno Visualizza Messaggio
    perchè non sai che fare? Senatore te l'ha scritto, mi sembra piuttosto chiaro...
    p.s. almeno un filino di fondo potevi mettercelo sul numero di telaio... a ferro nudo ti durerà ben poco...
    p.p.s. un'altra cosa che non capisco è questa: la vespa l'hai smontata te? è possibile che tu non abbia guardato i tamburi al momento dello smontaggio? forse sarò troppo maniaco io ma quando ho smontato la prima vespa ho controllato ogni minimo particolare, ho fatto foto a qualsiasi cosa, ho guardato anche il minimo pelo di culo, tanto per usare un francesismo... non riesci assolutamente a ricordarti come erano questi tamburi? ti ricorderai se c'era ruggine, se c'erano residui di vernice, se avevano una patina bianca di ossido di alluminio o vattelapesca?
    Ultima modifica di Utente Cancellato 007; 01-11-12 alle 12:17
