Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Forcella con freno a disco Pk 50 Xl con forcella Pk Xl RUSH
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: Forcella con freno a disco Pk 50 Xl con forcella Pk Xl RUSH
    Intendo dire che devi fresare leggermente il biscotto dalla parte del perno perchè il kit rimane un pelo disassato, per disassato intendo che la ruota anteriore, una volta montato il disco, non è più in linea con la posteriore di qualche millimetro (sporge di più).
    Dovresti quindi togliere il perno utilizzando una pressa, fresare il biscotto e rimontare il perno.
    Non c'è una misura precisa perchè va verificata in loco a seconda del kit disco che si usa.
    L'unico esente da questa modifica era il kit grimeca classic (orarai fuori produzione), per tutti gli altri, chi più chi meno, occorre fresare.
    Naturalmente parlo di una cosa fatta bene..se non si vuole fresare non succede niente, i kit montano tranquillamente a patto che il perno del biscotto corrisponda.
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Grazie delle ottime info tecniche! Non saprei come fare senza di voi!!!
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Se montassi una 3.50-10 rispetto alla 3-10 risolverei il problema del disassamento o non cambierebbe niente?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    No perchè è il mozzo ad essere disassato, e di conseguenza la ruota
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Ho capito... Grazie delle info!
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Finalmente con l'arrivare del caldo ho cominciato a mettere mano a questa forcella Rush ma mi è sorto subito subito un problema: stavo smontando la forcella e tolto lo sterzo, mi trovo un dado particolare che non riesco a smontare (è rotondo con delle scanalature). A parte che è abbastanza arrugginito, ma oltre a quello credo ci voglia una chiave particolare per smontarlo... Come faccio? E' il caso che la rimedio dal meccanico o c'è un modo "alternativo" per farla uscire? Ho provato con martello e cacciavite grosso (inserito in una scanalatura del dado) ma ho paura di fare danni... Che suggerite?
    Ultima modifica di Mincio82; 11-04-13 alle 07:55
    May 2010
    Filottrano (AN)
    E' il classico dado a ghiera usato per reggere la forcella.
    Per agevolare l'operazione la forcella anteriore deve appoggiare per terra, così facendo non è in tensione e il dado fa meno fatica a svitarsi.
    Fai così:
    - Metti un po di svitol attorno al dado
    - Togli il cavalletto alla vespa e siediti sulla vespa facendo toccare entrambe le ruote per terra
    - Prendi un martello e un cacciavite a taglio generosi (volendo anche uno scalpellino) e svita la ghiera
    Altrimenti fai un salto da Central Ricambi e ordini la chiaver Buzzetti per svitare la ghiera della forcella.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Fai così:
    Ok grazie delle info ... Stasera riprovo! Stamattina ho sentito anche il mio meccanico per scrupolo: lui utilizza una pinza a "cagna" per svitare, non ha questa chiave particolare per smontare ghiere.
