Risultati da 1 a 25 di 365
Discussione: Rialzo scatola aria carburatore.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Rialzo scatola aria carburatore.
    Non guardo mai tuning perchè non ho velleità velocistiche, quindi non metto in dubbio quello che dici, ma allora il filtro t5 è una sola? Io pensavo che il cono accelerasse l'aria in entrata....
    Quindi dici che basta una scatola più alta ed un filtro normale?
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    No Mirko, dice che va bene scatola più alta e nessun filtro
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E la polvere chi la ferma? ?
    May 2011
    Roma
    Alzi la scatola, togli il filtro e con (da Lz92) cinque sei strati di rete fitta da zanzariera all'imbocco sottosella per large, hai risolto. Aumenti di almeno 2 punti il max, alzi il minimo e ci sie!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quella della zanzariera la ricordo, ed infatti quest'anno nel giro sul colle dell'agnello (da polinizzato) verso i 1700/1800 metri ho iniziato ad avere problemi di carburazione, (credo molto molto grassa) alla fine ho risolto togliendo il filtro e salivo più forte delle moto.
    Nel giro del forte jafferau e galleria dei saraceni stesso problema, ma stavolta ero preparato, il giro era tutto sterrato, quindi ho tolto il filtro ed ho messo una spugna comprata al supermercato infilata nel buco. Ebbene è servita perchè il carburatore è rimasto pulitissimo, mentre lei da bianca è diventata color terra.
    Ultima modifica di DeXoLo; 13-12-12 alle 16:15
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Ma anzichè uno o più strati zanzariera perchè non mettere all'imbocco della scatola un solo strato di spugna per filtri aria? Io ho messo quella Malossi rossa incastrata con il gommotto alla scatola (con un leggerissimo velo di olio spray per filtri aria) e il filtro stella/lml sotto la sella. Il tutto insieme al cornetto venturi della polini mi sta funzionando alla grande.
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    in realtà il cono accellera un po l'aria, ma c'é una proporzione precisa (l'aveva data felice, ora non ricordo) di distanza tra il diametro del cono e un 'ostacolo' (tetto del filtro o altro) se riduci questa distanza si creano delle turbolenze che riducono o annullano i vantaggi del cono.
    edit
    nessuno
    in realtà molti mettono una zanzariera all'ingresso del soffietto...
    il problema é più che altro che il SI-fone sputa benzina che é una bellezza
    gabriele per ovviare alla cosa ha reso stagna la scatola sarburatore ed il suo carburatore fa il pediluvio nella benzina rifiutata
    ri
    Ultima modifica di gian-GTR; 13-12-12 alle 16:08
    gian
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quindi cosa succederebbe a fare un cono direttamente al venturi del carburatore mantenendo la stessa scatola?
    Jul 2009
    Marsiglia
    in questa discussione troverai un po di risposte migliori di quelle che posso dare io che non sono cosi esperto
    http://old.vesparesources.com/tuning...ate-tutti.html
    comunque quello che chiedi tu lo ha fatto gabriele con ottimi risultati e un carburatore in pediluvio perenne
    gian
    May 2011
    Roma
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Qui c'è quello che usa il mio meccanico per i motori modificati.
    Jan 2009
    Palermo
    Te lo mostrerò fra qualche giorno... Work in progress e tornio caldo caldo ehehh
    La polvere aimè entra, io sto provando da un bel pò ormai a girare senza filtro ma con la retina prima dell'airbox (un solo strato) per fermare qualcosa di più grosso che accidentalmente venga inghiottito, fin'ora.... Sgrat sgrat
    May 2011
    Roma
    Ma quel kit che ho postato io è quello che intende Carmelo?
    Che ve ne pare?
    Ultima modifica di joedreed; 13-12-12 alle 16:26
    Jul 2009
    Marsiglia
    Che ve ne pare?
    non so se carmelo usa quel kit o se lo fa lui da solo, lui dice che il filtro t5 alto da benefici, ed é quello che penso anche io. in compenso il fintro T5 ribassato da sicuramente qualcosa, ma equivale a strozzare un sistema che funzionava meglio prima di modificarlo.
    gian
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Io per i motori turiscici uso sempre filtro t5 non ribassato, ho provato anche a ribassarlo ma il motore va meno, anzi se togli il filtro e metti un venturi tipo pinasco, o polini va ancora di + ma col filtro t5 il motore va + che bene e vuole dei getti non esagerati.
    Quel rialzo serve a farci stare il filtro t5 sui carburatori modello E appunto quelli del 200, invece se montiamo il modello G del t 5 il carburatore è 9 mm più basso e non serve nessun rialzo.
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Mega Visualizza Messaggio
    l'unica sfortuna è che i filtri T5 sono diventati introvabili! E' un pezzo che ne cerco uno ma non riesco a trovarlo, neanche SIP li ha più
    May 2011
    Roma
    Fedebo, il venditore mi ha detto che con il kit fornisce anche il filtro t5 e tutte le viti per assemblare; se non ricordo male vuole per tutto circa 75 euro.
    ps: ma la modifica con il cornetto ed il filtro polini no??
    Ultima modifica di joedreed; 13-12-12 alle 18:22
    Jul 2009
    Marsiglia
    Il Cornetto polini non risolve il problema dei rifiuti di benzina
    Non so perché, ma non ho sentito dei buoni commenti sul cornetto Polini..
    Ultima modifica di gian-GTR; 13-12-12 alle 21:12
    gian
