Risultati da 1 a 25 di 556
Discussione: Revisione e tuning motore et3
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Sep 2009
    Toscana
    Re: Revisione motore ET3
    Hai provato un'altra candela, anche usata ma buona?
    Lo statore lo hai revisionato, settalo al giusto anticipo e riprova, potresti provare anche la conduttività del pickup, anche se alle volte non è indicativa del suo buon fuzionamento.
    Candele provate 2, di cui una nuova.
    Il pickup conduce, se no immagino che non darebbe scintilla.
    Però mi diceva Fabio che un pickup fiacco potrebbe dare scintilla all'esterno ma poi cileccare in camera di scoppio...
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da ruggero Visualizza Messaggio
    l'arco voltaico deve avere determinate caratteristiche elettriche, altrimenti non riesce a far scoppiare la miscela.....................
    io negli statori et3 con volano ducati non ho mai visto scintille vigorose, ma raramente ho avuto problemi.
    Non ricordo l'inizio del post: prima che tu aprissi il motore, la vespa andava?
    Hai provato a spinta? .......soprattutto, dopo le mancate accensioni la candela è asciutta o bagnata?
    Ultima modifica di sartana1969; 04-03-13 alle 10:19
    Sep 2009
    Toscana
    Comunque 'sta situazione non si può sopportare. Procedo col suggerimento di Davide.
    Fisso i vari attacchi per ora provvisoriamente chiusi a mano (ruote, ammortizzatore, centralina), cambio i cavetti sfilacciati, monto la sella e la picchio giù per la discesa con l'aria tirata. E speriamo bene...
    EDIT per rispondere a Davide:
    1) Sì il motore girava prima di essere riposto e quindi sottoposto a questa revisione.
    2) Oggi provo a spinta
    3) La candela si bagna
    Ultima modifica di ruggero; 04-03-13 alle 10:46
    Rimini
    spetta allora
    che candela hai montato?
    se certo che funzionava?
    se ce l'hai, rimonta la sua candela vecchia
    Sep 2009
    Toscana
    ECCO IL PROBLEMA
    L'ho sostituita con un'altra nuova.
    Ho fatto dei giri di prova, tutto ok.
    Mentre smontavo e rimontavo il volano per fare la fase comincio a notare dei solchi nella nuova chiavetta.
    Dopodiché sempre durante la fasatura si è troncata anche lei, in modo del tutto simile alla precedente.
    Questa cosa mi preoccupa alquanto.
    Che ne dite?
    Jul 2009
    Marsiglia
    che sono di burro?
    mi fa strano che siano saltate 2 chiavette...
    avevi stretto bene il volano?
    l'accoppiamento conico ti sembra buono?
    gian
    gian
    Canegrate
    che sono di burro?
    gian
    LA chiavella non deve lavorare serve solo per tenere in posizione il volano, se si rompe ci sono due possibili ragioni, la prima e' il volano non abbastanza stretto, la seconda e' il cono rovinato. Controlla lo stato del cono nel volano.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    Quoto Luca! Non è che il cono del volano è andato? Appino aveva lo stesso problema sulla sua et3, schiavettava di continuo, cambiò il volano e risolse
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Non e' che il volano, che e' stato alleggerito recentemente, non sia piu' bilanciato e vibra rovinando il cono e la chiavetta?
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
