Risultati da 1 a 25 di 402
Discussione: Megadella VS Sip-Road
    Oct 2010
    VERBANIA
    Re: Megadella VS Sip-Road
    Citazione Originariamente Scritto da aborigeno Visualizza Messaggio
    Ragazzi!!!! Io non ho capito bene se la megdella versione v4 o v6 che sono quelle che mi intetessano di piu , per avere un po' di allungo in piu' si possono montare in corsa 57? Perche io ho sentito parlare in modo particolare di corsa 60, che supera facilmente i 120,dato che io ho un polini 208 con carter raccordati albero mazz ant corsa 57 26/26 raccordato alla scatola, rapporti originali filtro t5,scatola carburo rialzata, testata pinasco,ecc non riesco a superare i 105 con il padellino originale modificato? Boooooo!!!!!! Voi che dite riuscirei a ragiungere tale velocita con la megadella??
    Non capisco una cosa....
    un 200 originale nella norma va a circa 110-115 da prove fatte da varie riviste e da vari amici che ce l'hanno.....
    Tu hai un motore con una cilindrata maggiore, un carburatore maggiore pari rapporti e non arrivi perlomeno ad egualiare la velocità del 200 originale.
    C'è quacosa che non quadra sei d'accordo.
    Non penso che la soluzione del problema sia la "sola marmitta"mi sembra ci sia troppa differenza, comunque l'unico che ti potrà proporre e promettere è colui che le fa .....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Forse avrò il tacchimetro rotto, ma il mio 200 non ha mai superato 100, e nemmeno i 200 dei miei amici superano quelle velocita da originale, forse con un podi discesa, sento che la vespa va forte in terza fa 80 ma poi 100 fissi, e se montassi il pignone da 24 drt? Allungherei più o e peggio??
    Sep 2006
    Siena
    hai il tachimetro prima serie vero? segna il giusto...
    A 115 forse ci arrivava il rally o i 200 ottimizzati dalla piaggio per le prove...
    un 200 di serie tocca i 105 110 se in forma...
    cmq 105 con la tua configurazione è poca roba.. almeno i 120 dovresti vederli.
    ad anticipo come sei messo?
    padella modificata come?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    Quale dei due tachimetri è più preciso.....
    Il tipo vecchio si pianta a 90 e ci rimane per un bel po'per poi lentamente salire.
    Il tipo nuovo dicono sia più generoso....
    Sep 2006
    Siena
    il vecchio.. ovvero quello piccolo fino all'arcobaleno. Segna il giusto o un pò meno...
    Dall'arcobaleno in poi sono tutti moooolto ottimistici.. quello My poi tira i dadi per darti la velocità.
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    Tu hai un motore con una cilindrata maggiore, un carburatore maggiore pari rapporti e non arrivi perlomeno ad eguagliare la velocità del 200 originale.
    C'è qualcosa che non quadra sei d'accordo.
    il mio p200e quando era originale non faceva oltre 85 km, magari 100km... rifatto il motore varie volte, copia mostruosa ma velocita sempre 85 km, ora con il malossi più megadella e altre modifiche arrivo sui 120 km ok... molti fanno 140....ma gia a 120 la vespa e un po pericolosa.. mi ricordo che trovai un post dove moltissimi utenti si lamentavano perché le loro vespe pe200 non andavano oltre gli 85/90km ,ma tutti erano orgogliosi della copia motore, spingeva hai bassi che era un vero piacere
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Dove lo trovo il banale gps? Come si usa? Il malossi e in corsa 60? Purtroppo e come dice tommiv i 200 originali sono pienissimi di coppia ma niente allungo, un mio amico ne ha uno come mamma piaggio l'ha fatto e non supera i 90, ho il tacchimetro prima serie praticamente il suo originale, ma il pignone da 24 drt che ne dite?
    Jul 2008
    Verona
    un gps ormai c'è in tutti gli smartphone o un qualsiasi navigatore va bene
    VRista Senior L'avatar di Mod75
    Jul 2011
    Up North
    Io ho avuto un Arcobaleno 84 e ora ho un MY 03 entrambi 200, il My va piú forte a paritá di km percorsi e motore stock nonostante i suoi 10hp. Gran coppia, 100 effettivi, tachimetro 110. Certo alla prima salitella crolla a 75 se c'é vento contro.. aiuto (!) peró va piú forte. L'Arcobaleno vedeva i 100 di tachimetro di rado, come il tuo, ed era spompatissimo... I tachimetri sono entrambi sballati di 10km per la ma esperienza. I pre arcobaleno non li conosco.
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Sono sempre più convinto che sia il tacchimetro a non funzionare, devo provare con il gps cazzoooooooooooo.....adesso sono curiosissimo
