Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: disastro dopo sostituzione candela
    Feb 2012
    palermo
    ciao a tutti .ieri dopo aver sostituito la candela al mio px 150 2011 ho riscontrato che non sale più di giri e si impalla appena accelero.cosi ho messo un'altra candela corrispondente all'originale ma niente ne ho presa una terza sempre corrispondente ma non è cambiato nulla,successivamente ho soffiato gli augelli cil compressore senza nessun risultato.quando è in folle e accelero sembra che vada bene ma appena mi metto in marcia non ne vuole sapere.può essere un problema elettrico? ma porco cane io ho solo sostituito la candela.la corrente a occhio sembra arrivare bene.potete darmi qualche consiglio.grazie a tutti.
    Cisterna di Latina
    Re: disastro dopo sostituzione candela
    verifica che il cavo della candela non si sia sfilato dalla centralina magari tirandolo mentre cambiavi la candela.
    Dovrebbe essere avvitato sulla centralina.
    Feb 2012
    palermo
    già fatto
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Se è ancora in garanzia, portala in concessionaria.
    Mar 2008
    Bari
    Che candela hai messo? Che gradazione?
    Feb 2007
    Milano
    Ma la candela l'hai sostituita per un motivo particolare?
    Hai provato a rimettere quella che avevi prima?
    Ultima modifica di farob; 29-03-13 alle 14:46
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    Roma
    Guarda a me e' successo una volta sul mio PX 150 2011 di metter su una candela NGK in sostituzione della Champion originale (chiaramente di tipo e gradazione equivalente) e avevo fin da subito problemi simili ai tuoi tanto che ho dovuto rimettere una Champion RL82C! Ora ne ho comprata una scorta su eBay e ne ho per anni e anni!
    Feb 2012
    palermo
    ne ho messa una ngk equivalente una cempion l82c e una bosh equivalente la vecchia si è rotta quindi non ho potuto rimetterla. a questo punto provo a rimettere l'originale come dice vespolello anche se non capisco come mai non va con le equivalenti.speriamo sia questo. sono incazzatissimo
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    hai controllato la distanza degli elettrodi? Si controlla sempre nella nuova candela prima di montarla.
    Deve essere circa 0,60 se non sbaglio.
    Da quello che dici mi pare proprio di capire che gli elettrodi siano troppo vicini.
    Nov 2005
    Arcore
    Non so se sia quello il problema, ma il mercato è inondato da NGK false cinesi. Io per non sbagliare compro Bosch e mi durano un sacco di migliaia di km.
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    quoto gustav... le ngk sono da buttare........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista L'avatar di Maverick_96
    Feb 2013
    Varese
    con la ngk non mi teneva il minimo e si imbrattava.. sapevo che sono candelacce, ma non pensavo che facessero così schifo!
    sei sicuro di non aver rovinato il filetto della candela?
    VRista Junior L'avatar di Marco01
    Sep 2011
    Fossato di Vico (PG)
    Anche io al mio px150 2011 quando era ora di cambiare candela o preso una ngk senon ricordo male b7, appena montata non andava bene stentava a salire di giri, o ricomprato la champion originale ed è ritornata perfetta
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sono candelacce quelle farlocche, le NGK vere vanno benissimo, però è chiaro che devi sapere da chi le compri, quoto chi non si fida e compra altre marche, nel dubbio meglio fare così.
    Avevo trovato (forse su questo forum? Non ricordo... ) una scheda comparativa per riconoscere le candele buone da quelle false, prova a fare una ricerca sicuramente salterà fuori.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quoto Dex, non sono le NGK ad essere candelacce ma purtroppo sono le più "farloccate"!!!
    Io ho una NGK 9 che funziona da .... sempre.
    Per provare altre gradazioni ho acquistato in internet NGK che sono durate ... una tirata, ma me lo sentivo visto il prezzo!!!
    Conviene quindi comprare da centri e rivenditori autorizzati, e non dove il costo è palesemente basso.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jun 2006
    Milano
    Ultima modifica di gluglu; 01-04-13 alle 20:21
    Sep 2011
    be io la candela ngk lo presa da officina tonazzo, dovevo comprare due cosette ed o preso anche quella.
    Mentre la champion lo presa dal ricambista della mia zona anche perchè tonazzo a solo le ngk.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Marco01 Visualizza Messaggio
    Quindi dici che Tonazzo ha candele dubbie???
    La cosa è preoccupante!!!
    Gg
    Sep 2011
    nono non voglio incolpare assolutamente tonazzo percarità, puo capitare di prendere cose fallate.
    Io penso che dipenda più dal tipo di impianto elettrico che si a sulla vespa, per esempio sulla pk che avevo da ragazzo tolto il volano si potevano vedere 2 bobine belle grosse e qualsiasi candela ci mettevo andava benissimo, mentre sul px 2011 qualche giorno fa o tolto il volano per portare lo statore a 19 gradi e come impianto aveva 6-8 bobinette piccole, boooooooo!!!! forse questo nuovo impianto è ottimizzato per funzionare con candele originali cioe le champion.
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Ecco qua:
    Candele fasulle
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    VRista Senior L'avatar di elFeliz
    Apr 2007
    Roma
    Io non cambio una candela da anni ormai...
    Feb 2012
    palermo
    scusate il ritardo nel rispondere.attualmente non ho ancora risolto causa festività.quindi riepilogando prima di azzardare altre ipotesi mi consigliate di rimettere una originale? ho letto che queste candele sono resistive ma questo può influire sul funzionamento di un motore di motozzappa come il nostro? oppure hanno cambiato qualcosa a livello elettronico per cui le interferenze possono causare problemi?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Le interferenze creano problemi ad altri accessori quali contagiri ecc... Ai fini dell'accensione non dovrebbe cambiare nulla.
    Feb 2012
    palermo
    infatti sono daccordo con te. siccome è ancora in garanzia mi sa che la porto in officina anche se mi scoccia un pò
  25. #25
    Nov 2011
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da namazza Visualizza Messaggio
    Tonazzo non mi pare molto affidabile anche io ho avuto dei problemi con una marmitta
