Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: compressore 50 lt
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: compressore 50 lt
    Credo sia per una questione di sicurezza, in caso di incendio una bombola da 50 litri piena è una bomba..anche se è munita di valvola di sfogo (tipo pentola a pressione) in caso di aumento del volume del gas interno.
    Sicuramente se hai il serbatoio mezzo vuoto quando attacchi il compressore il motore farà un po più di fatica a partire perchè c'è una pressione maggiore all'interno del circuito rispetto a quando il serbatoio è vuoto.
    Ricordate di controllare periodicamente il livello dell'olio, di scaricare tramite l'apposita valvola l'umidità all'interno del serbatoio e di pulire il filtro dell'aria in caso di utilizzo in luoghi polverosi.
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di Giuseppe77
    Nov 2009
    Polignano a Mare (Ba)
    Mai un 25 litri!!!!!! A meno che, non lo si voglia utilizzare solo per gonfiare le gomme della macchina!!!!
    Ritornerò laggiù, nel mio paese dove si sente il mare............ (D. Modugno)
    VRista L'avatar di new_leizar
    Feb 2011
    Napoli
    oggi sono riuscito a fare un giro da brico, nn aveva tanta scelta ecco quello che ho trovato
    certo quello a cinghia costicchia un bel po in + mi sa
    poi cazzeggianod su ebay ho trovato queto
    COMPRESSORE ARIA abac Montecarlo FC 2 50 LT originale HP2 / 1,5 kw + KIT 5 PEZZI | eBay
    che dite??
    ps se riesco in settimana vado a vedere da qualche altra parte
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Tra i tre meglio lo stanley al centro, se hai spazio anche questo non è male COMPRESSORE ARIA 100 LT LITRI MONOSTADIO CON TRASMISSIONE A CINGHIA VINCO 3 HP | eBay , o questo da 90 litri http://www.ebay.it/itm/COMPRESSORE-b...t_22294wt_1039 che alla fine costano quanto il 50 litri a cinghia che hai visto
    Ultima modifica di Mincio82; 08-04-13 alle 18:48
    Vespa Club Ancona
    Jul 2009
    Marsiglia
    giusto per confermare quanto detto
    ho scaricato la condensa e c'era mezzo litro d'acqua....
    mi sa che dovro farlo più spesso
    gian
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    io ho un 25 L a cui ho collegato una bombola esterna per un tot di 50L e ci faccio di tutto .....
    La storia monta sulla Vespa............
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Colline di Parma
    ciao un 100lt e' un buon compromesso per la 220v....fanno anke il 200lt monofase ma ci mette una vita a caricare....con 250euro riesci a trovare un buon compressore.io ne ho preso uno della GIS direttamente in fabbrica da loro...
