Ragazzi non ci vuole la laurea in ingegneria per lavorare un cilindro 200 per bene e non a Culometro...fatto bene il 200 dà belle soddisfazioni!!!
Dimenticavo non ci vogliono neppure soldi...si può fare tutto home made!!!
il restauro di SELVAGGIA: http://www.vespaonline.com/vbulletin...1t-0015xx.html
Alby sono d'accordo ma io non voglio categoricamente toccare cilindro e albero, il pistone sí ma non ora... (ho visto la guida del krukko). Se poi ci dici che testa usi e che squish hai, anticipo, come hai lavorato la testa etc ok... altrimenti con gli "a modo mio" non andiamo da nessuna parte.
hmmm peró a rivederlo il lavoro del krukko quel lavoretto alla base del cilindro é proprio una robetta da poco...quasi quasi la testo sull'altro cilindro, quello del my da 10 hp...le punte giá ce l'ho..![]()
Se tocchi solo il pistone fai ben poco...
la testa ho la sua originale, anticipo fisso perché purtroppo la rally 200 ha anticipo fisso e lo squish per ora ce l'ho a 1,8 circa!!!
Dico a "modo mio" perché ho apportato una modifica che sto testando e che voglio sia sicuro non comporti problemi per cui attendo di macinare altri km...
Appena avrò configurato al top il cilindro solo allora modificherò albero, carburo ecc
E`questa la foto del krukko che piú mi piace, praticamente ho fatto lo stesso identico lavoro sul Malossi...5 027 (Medium).jpg Dovró procurarmi un pistone nuovo, il cilindro ce l'ho giá in modo da non intaccare il gt che monto ora...
Intanto ho rimesso la testa piaggio mantenendo la basettatura di 1.5, la vespa va anche meglio, piú spinta agli alti e forse anche un pelino in piú di vel max. Per ora resto cosí. In realtá per alzare le fasi mantenendo uno squish equilibrato dovrei sbassare la testa di 1.5mm oppure lasciando le fasi invariate con lo spessore da 0.2, mettere una mmw... comunque anch'io seguiró le tue modifiche..tienici aggiornati.![]()
Ultima modifica di Mod75; 04-06-13 alle 15:39
verissimo ma......venduto il pinascone che non mi soddisfava dovevo necessariamente montare il GT originale per non andare a piedi.
l' "original 200" è stata una fase transitoria. i lavori sono stati fatti velocemente quanto vulutamente ad okkiometro prima di polinizzare il motore
mi interessa sapere della tua modifica. ho giusto un cilindro 200 che mi avanza (oltre al suo originale) .........
Ultima modifica di ASSEACAMME; 04-06-13 alle 11:46
