Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Cavalletto che si allenta!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Cavalletto che si allenta!
    Se il foro si è sformato/allargato metti delle rondelle più grosse, o quantomeno delle viti e dadi con la testa flangiata.
    Usa delle normali viti e dadi zincati, se invece per "la pedana è sformata" intendi che la superficie non è più dritta dovresti farla tornare in... Forma, probabilmente ti si svitano i dadi perchè il bullone non va a pacchetto, quindi non è come se non fosse serrato a dovere.
    Jul 2009
    Le rondelle maggiorate si mettono male a causa delle staffe che hanno poco posto,il sistema di ancoraggio del cavalletto la Piaggio poteva farlo anche meglio! è rozzo e grezzo!!!
    La causa penso tu la abbia inquadrata bene,però sul telaio non posso intervenire,è verniciata di fresco e mi dispiacerebbe...oltre che costarmi un bel po'!
    Le autobloccanti le ho provate,il frenafiletti no...proverò con quello medio appena ho dinero per acquistarlo.
    Avevo pensato anche di mettere il laterale ma tanto i fori sono quelli,anche se la staffa sarebbe più civile e quindi si ancorerebbe meglio!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma si è piegata dopo aver verniciato?
    Potresti anche mettere 4 viti un po più lunghe e mettere un dado+controdado, chiaramente avvitato a contatto con il dado più vicino alla pedana, 2 dadi a pacchetto non si svitano con le vibrazioni.
    Però è anche pratico e funzionale, basta montarlo nel modo giusto e non maltrattarlo sedendoti sulla vespa quando è sul cavalletto.
    Ultima modifica di DeXoLo; 21-06-13 alle 10:44
    Sep 2009
    MILANO
    Case, avevo il tuo stesso problema, ho risolto col sistema descritto da DeXolo.
    Ciao Lux
