Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 178
Discussione: Pulizia per revisione
  1. #101
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Re: Pulizia per revisione
    OT: Sei iscritto al club di Ancona?
    Precisamente sono di Fabriano e sono appunto inscritto al Vespa club di Fabriano ; comunque il Vespa club di Ancona conta veramente tanti inscritti e devo dire che prima che conoscessi questo fantastico forum alcune indicazioni sul restauro me le hanno fornite loro.
    Tra l'altro il 21 Luglio c'è il 3° raduno alla città di Fabriano ; potresti venire anche tu.
  2. #102
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Ah ecco..se non sei un nuovo iscritto allora è probabile che ci siamo già visti.
    Sono a conoscenza del raduno e se posso sarà presente.
    Salutami Giorgio, Enrico, Mara, Marco e tutti gli altri quando li vedi (digli che li saluta Simone di Filottrano)
    Vespa Club Ancona
  3. #103
    Nov 2012
    Ancona
    Ragazzi sono sceso giù e ho verificato :
    -1 presenza di perdite
    -2 ho seguito i consigli di sartana : accendo la Vespa 1° 2° 3° 4° e poi metto a folle e mi fermo.
    -3 Video sempre di pessima qualità purtroppo (la macchinetta fotografica è del 200 ; ma questa volta più lungo.
    -1 purtroppo ancora una sola goccia di perdita minuscola (forse la guarnizione per motoseghe non va bene ; ma meglio di prima è di sicuro ; comuqnue compro quella sua dato che devo ordinare gli ultimi pezzetti (tappi ; ingranaggi conta km etc...).
    -2 ecco la foto della candela appena tolta : DSC00091.jpg DSC00095.JPG
    -3 ecco il video della Vespa ; più tardi proverò con il telefono per vedere se viene meglio e darò anche un pò di gas. :
    (sto caricando il video su you tube)
    Ecco qua : http://www.youtube.com/watch?v=XDoVB...ature=youtu.be
    La carburazione va bene ?
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 10:35
  4. #104
    Nov 2012
    Ancona
    A dire la Verità mi sono inscritto quest' anno ; comunque oggi c'è una specie di assemblea ; e credo che almeno uno dei tanti ci sarà ; perciò glielo dirò ;)
  5. #105
    Rimini
    Manco fossi Straca.... da Velletri
  6. #106
    Nov 2012
    Ancona
    Ahahaha ; no dai che centra speriamo si ricorderanno di lui...
  7. #107
    Oct 2011
    Catania
    il minimo è molto buono, dovresti provare a sgasare per vedere se prende bene i giri e scende regolarmente
    anche il colore della candela è buono, ma evita le ngk, alcune sono fallate e danno problemi con l'accensione a puntine
    io uso una champion l86c da 2 anni e finora nessun problema
  8. #108
    Nov 2012
    Ancona
    Anche io ho sentito che ne NGK danno problemi ; ma sulla mia Vespa non hanno mai dato problemi... vorrà dire che quando non va più comprerò le champion (tra l'altro ne ho una di scorta sempre NGK).
    Questa guarnizione va bene ? : http://www.ilnidodellevespe.com/index.php? page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&prod uct_id=2786&category_id=38&option=com_virtuemart&I temid=64 il buco centrale non è diverso a seconda se è 16/10 16/16 o 19/19 ?
  9. #109
    Oct 2011
    Catania
    no è uguale, ma la prendi in città vero?
  10. #110
    Nov 2012
    Ancona
    Ragazzi ecco qua il video minimo+accelerazione : http://www.youtube.com/watch?v=0puz6...ature=youtu.be (con le cuffie si sente meglio e pare più vero il suono)
    Tra l'altro in fondo al cavo del contachilometri manca un pezzo ; potete indicarmi quale è ? :DSC00099.jpg
    Sono sceso e ha fatto un altra goccia ; ma questa volta più chiara : DSC00107.JPG sto pensando che il problema sia all interno del carter ; forse il cambio?
    Forse l'o-ring? Forse troppo olio che lo butta fuori ? Mamma non si finisce più. Il problema è grave ?
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 11:40
  11. #111
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da valeZX Visualizza Messaggio
    Ragazzi ecco qua il video minimo+accelerazione : Vespa 50 Special - YouTube (con le cuffie si sente meglio e pare più vero il suono)
    Carter e preselettore erano tutti puliti
    o li avevi appena puliti o non perdono
    Se ti manca quel pezzo di corda del contakm e il contakm è montato, hai la corda rotta!!!
  12. #112
    Nov 2006
    Toscana
    Per la perdita, hai controllato se il selettore marce non avesse troppo gioco sulla sede? Hai messo l'oring nuovo?
    Per l'olio se lo hai portato a livello o comunque ne hai messo 250/280gr, non ci sono problemi.
  13. #113
    Nov 2012
    Ancona
    Guarda l'olio non so proprio quanto ce ne sia ; perchè lo aveva fatto il meccanico ; l'o-ring è ancora il suo originale ; e il selettore marce ha pochissimo gioco (per selettore intendi quello sul manubrio giusto) ? Sincaso cosa potrebbe essere , il cambio? al più presto faccio altre foto per capire meglio ; ma una goccia al giorno è così grave ?
    A smontare i carter non è un lavoro da 2 minuti e poi ne io ne mio padre lo abbiamo mai fatto ; quando è stato aperto dal mecca sembrava tutto ok e non abbiamo cambiato niente.
    Scendo giù per fare altre foto.
  14. #114
    Nov 2012
    Ancona
    Puoi postare le foto che ho messo che non trovo del carter e preselettore ?
    La corda a infilo dentro l'alloggio e il conta chilometri funziona ; ma ad ogni buchetta sballa ; li ho avevo tirato fuori per far vedere cosa mancava a voi.
  15. #115
    Rimini
    Da come hai scritto nel file "PEZZO CHE MANCA" è il pezzo di corda
    Se invece è come in foto va bene così.
    Ma, scusa, un esploso della vespa, sezione download, è disponibile: scaricalo e guardatelo
    Se ti sballa possono essere:
    l'ingranaggio, formato da due viti senza fine, nel mozzo ruota,
    curda guaina troppo accentuata
    corda che gira dura
    contakm da revisionare
  16. #116
    Nov 2012
    Ancona
    Sono tornato ; metto le foto fatte in questo momento senza aver pulito niente da ieri pomeriggio : DSC00108.jpg DSC00110.jpg DSC00114.jpg DSC00116.jpg DSC00117.jpg DSC00119.jpg
    Adesso riuscite a capire di più ?
    Se vi servono altre foto ditemi pure dove...
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 12:15
  17. #117
    Nov 2012
    Ancona
    corda che gira dura
    Allora sezione download... 244yvcz.jpg ; comunque quali fra questi pezzi va sul mozzo ruota ?
    Per la perdita d'olio potrebbe essere il mozzo posteriore ?
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 12:28
  18. #118
    Nov 2012
    Ancona
    Ragazzi che dite mi conviene togliere la ruota posteriore ?
    Ho tolto la ruota posteriore e ho fatto altre foto ; spero che riusciate a capire meglio ; io non dico che mi sto rassegnando (con mio padre che mi dice lasciala stare cosi) ; spero nel vostro aiuto...
    : DSC00121.jpg DSC00122.jpg DSC00124.jpg
    Ultima modifica di valeZX; 04-07-13 alle 13:52
  19. #119
    Nov 2012
    Ancona
    Nessuno sa aiutarmi ; sono veramente in difficoltà ?
  20. #120
    Rimini
    Te hai troppo fretta: abbi pazienza. Non è che, anche se siamo in parecchi on line, si possa rispondere tutti immediatamente.
    Le foto le vedi anche tu: è EVIDENTE che non era il collettore che perdeva ma viene da sopra
    O dal cilindro (basamento o scarico)
    O dalla testata
    Visto che è scuro è roba bruciaticcia......ha fatto combustione
  21. #121
    Nov 2012
    Ancona
    O dalla testata
    Scusate ancora ; mi sto facendo prendere dall' agitazione (per modo di dire) ; ma il 21 luglio c'è il raduno e non vorrei mancare...
    Allora a questo punto smonto anche la testata e verifico (ce la faccio senza tirare giù il motore?)
    Quindi siamo quasi sicuri che non proviene dal carter giusto ?
  22. #122
    Rimini
    dalle foto che hai fatto vedere, sì.
    Hai mai smontato testata o cilindro?
  23. #123
    Nov 2012
    Ancona
    Si ; ho messo un 75 cc Polini ; ma poi credo che siccome il mecca mi disse (sicuro per prendere soldi) che era montato male lo ha rismontato e rimontato lui ; quindi non so come abbia fatto il lavoro ; scusa ; potresti dirmi il procedimento in linea di massima sullo smontaggio della testata (per essere più sicuro) ?
  24. #124
    Nov 2012
    Ancona
    O.T Tra l'altro misà che apro un post per questo raduno con tutte le informazioni...
    Fine O.T
  25. #125
    Rimini
    ma prima guarda se è la testata, orcaccia la miseria
    smontare inutilmente cose è solo......... un errore
