Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
interponi un pezzo di gomma fra la staffa e il regolatore, metti 2 autobloccanti ed eviti di mettere rondella, rondellina, controdado ecc e....usala quando non piove!
magari metti un pò di grasso nei morsetti e se tu l'avessi magari un cappuccio da adattare sopra all'attacco dei fili nel regolatore....
p.s a me sopra nel vano sella risulta un pò scomodo se devi lavorare con tutti quei fili in mezzo...
Cerchiamo di finire questa vespa per il 14 luglio che andiamo a dare due sgasate in montagna!
Un pezzo di gomma itspossible! :) i cappucci li faccio con della termorestringente di solito. posso anche adattare un contenitore in plastica semi stagno ..se po fa se po fa..il dubbio però rimane sul calore.
in effetti dentro la scatola porta attrezzi o quello che ci sta, risulta al sicuro,ma nel caso di carburazione risulta scomoda.eventualmente avrei un faston da autoradio a tre,che potrebbe andare per uno sgancio rapido senza complicarsi la vita con contenitori e acqua.
Se davide trova tempo..è un ragazzo quasi più impegnato di me .. :)
