Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problemi testa DR 75
    Jun 2013
    A, A
    Re: Problemi testa DR 75
    Spero si possa zoomare. Come ti dicevo è una cosa minima. che ne pensi?
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da extremoburo Visualizza Messaggio
    è sul bordo appena di fronte?? non sembra niente a me...comunque vedi , se c'è il rischio che righi il cilindro , ma non credo proprio dalla foto , puoi dargli una grattata...ma da quello che si vede al 99% monta tranquillo
    Jun 2013
    A, A
    si, è quello sul bordo di fronte, non credo che possa rigare il cilindro. questo fine settimana monto! Grazie
    Jun 2013
    A, A
    ragazzi, con un po' di fatica ho montato il gruppo termico!! nei prossimi giorni provo la prima accenzione... speriamo bene! potete consigliarmi degli accorgimenti? io ho la miscela al 3% può andare o devo farla al 4% ?
    Jul 2009
    Sempre al 2/100,anche in rodaggio.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    col 2 se usi il sintetico , col 3 se usi il minerale
    l'importante è fare bene la carburazione...se hai il 16\10 originale compreso il filtro integro monta un 60 , se è grassa scendi a 58 , vite miscela a 2 giri
    Jun 2013
    A, A
    Attualmente ho ul 16/10 getto 62 . Scusate la mia ignoranza. io ho questo olio ( immagine ), non sò se è semi-sintetico, sintetico o minerale ( dubito ) . come si capisce? non è scritto da nessuna parte, ma credo sia almeno semi-sinteticotamoil.jpg
