Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: Preparazione Vespa per Marocco
    Jul 2008
    Verona
    Visto che sono malato e visto che non voglio stare mai fermo, per il 2014 avrei intenzione di partecipare al Vespa Raid del Marocco.
    Ora, vedendo i filmati che si trovano sul sito, mi sono reso conto che probabilmente non serve sto granché di motore, ne serve sicuramente uno assai affidabile, però il grosso del problema sarà quello dei filtri per la sabbia.
    Per quanto riguarda il resto serviranno sicuramente una serie di rinforzi al telaio, ammortizzatori belli robusti e probabilmente qualche protezione per i sassi nel sotto scocca.
    Lo scopo di questo post è quello di fare una sorta di "lista della spesa" per capire come sarebbe da preparare la Vespa per un evento del genere, ricordandosi che non è una prova di velocità ma di regolarità.
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Re: Preparazione Vespa per Marocco
    riepilogando da "caponord in vespa"...................
    su FB che le vespe in preparazione per il raid dell'anatolia (o qualcosa del genere), hanno per l'aspirazione un filtro del genere, esterno, installato davanti alla sella, che baypassa tutto l'interno della scocca e va al carburatore direttamente con un tubo.
    Alla 1000km Vespistica ha partecipato un francese con un T5 utilizzato in raid desertici.tra le altre cose montava sulla pedana un serbatoio supplementare con pompa elettrica per il travaso della benzina al serbatoio originale e sopra di questo un prefiltro tipo Turbo II da macchine movimento terra o CDA BMC collegato alla scatola filtro originale mediante raccordi siliconici e tubo rigido in metallo. Chiappa destra montata come originale però tagliata per far passare il tubo dell'aspirazione.
    << depuratori >>
    motozappa filtro aria bagno d'olio prefiltro foro centrale DUCATI massa filtrant | eBay
    oppure adatatre gli elementi filtranti per decespugliatore
    Filtri Aria X Decespugliatore - Garden - Agristore
    Jul 2008
    Verona
    Cerca di capire dov'è questo raid che in Anatolia che io sappia non c'è sta gran sabbia
    Non è che era il Raid dei Faraoni?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, sono quelli delle vespe ai faraoni, ma è la preparazione del raid anatolia (transanatolia) di cui parlo, questa foto è stata messa su FB pochi minuti fa, puoi notare il filtro davanti alla sella-serbatoio.
    Qua la pagina FB con altre foto ---> https://www.facebook.com/pages/Vespe...99724900079315
    qua la pagina del raid ---> TRANSANATOLIA | 2013
    Jul 2009
    Marsiglia
    allora giusto una poremessa.
    durante la prima Dakar con i PX il team piaggio aveva avuto dei seri problemi con i silent block dell'ammortizzatore posteriore
    sinceramente non so se si fossero "sfondati" gli attacchi di lamiera o spaccati i silent di gomma...
    secondo me portarsi dietro un silent del posteriore sarebbe intelligente...
    altra cosa... durante la dakar usavano questa espansione da coppia, naturalmente rinunciando alla ruota di scorta, ma quest'ultima potrebbe essere messa altrove....
    appena ritrovo la rivista in fr la scannerizzo e vi passo l'articolo
    a memoria ricordo che vari concorrenti hanno avuto problemi (grippate e varie in particolare il T5) ma vi diro meglio presto
    gian
    gian
    io l'anatolia l'ho attraversata tutta con un vecchio camper e di sabbia ce n'é veramnte poca, poi magari loro si fanno gli sterrati...
    cio detto anche in marocco di sabbia non ce n'é tanta... quella é roba da sahara e non mi pare che facesse parte del percorso del raid marocchino.
    Ultima modifica di senatore; 06-11-13 alle 14:45 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    gian
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Beh, noi che l'anno scorso ci siamo fatti pramand, jafferau, galleria dei saraceni e via dicendo, che era praticamente tutta roccia e pietre, e di sabbia non ce n'era, ma io sono arrivato giù a valle che ero bianco di polvere, e la spugna che avevo infilato nel buco sottosella era bella marrone.... Quindi anche se poca un po ce n'è, quel tanto che basta per tappare un filtro originale.
    Comunque ai faraoni il filtro esterno non c'era....
    Ultima modifica di DeXoLo; 04-07-13 alle 10:20
    Jul 2008
    Verona
    Un po' di video del Raid del Marocco
    Qua si vedono un po' di Vespe
    Vespa Raid Maroc 2012 - YouTube
    Qua un tratto di strada "on board"
    vespa raid maroc emmanuel mediavilla - YouTube
    E qua le foto... Giusto per capire di cosa parliamo
    Galería | Vespa Raid Maroc
    Jul 2009
    Marsiglia
    ok in effetti unb po di polvere c'é
    gian
    Dec 2010
    mandrachia alta
    gian
    gian
    di polvere ce n'è e non poca. ci sta che basti il filtro originale, ma un prefiltro in sterrato nonè che faccia male al motore
    l'attacco dell'ammo posteriore è il punto debole della ciclistica della vespa.
    in quel punto occorre rinforzare il telaio, saldando. le lamiere cedono
    per la marmitta avevo visto anch'io qualcosa di simile, e l'idea della ruota di scora era di metterla al suo posto spostata verso l'esterno facendola uscire dal profilo della marmitta facendo in caso di caduta accidentale da protezione evitando schiacciamenti
    il problema sugli sterrati, non è la sabbia, quanto la polvere che essendo sottile va ad infilarsi ovunque causando talvolta danni irreparabili. per questo suggerivo il filtro ad olio da macchine movimento terra
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 04-07-13 alle 11:28
    Jul 2009
    genova
    Avendo parlato con uno dei ragazzi che ha partecipato al raid dei Faraoni con le Vespe sponsorizzate da Pinasco e, udite udite, Playboy, mi sono fatto spiegare qualcosina di come hanno configurato i loro motori.
    Si trattava del Pinasco 200 corsa lunga, niente di trascendentale, l'ho anche sentito in moto, si prendeva bei giri ma anche e soprattutto per merito del volano leggero. Ad ogni modo per la prossima competizione a cui parteciperanno accorceranno i rapporti, che nei primi motori erano quelli 200 e diventeranno quelli del 125.
    Problemi? vista la difficoltà dei tracciati e la copiosa sabbia il filtro originale del 200 si è rivelato insufficiente, in particolare la sabbia entrava nel carburatore (SI24) e faceva inchiodare la ghigliottina. Hanno provveduto pulendo il carburatore ogni giorno e sostituendo l'olio del cambio (quest'ultima operazione non la comprendo...).
    Bruciato un gruppo termico perchè è entrata sabbia e si sono resi conto che faceva rumori anomali, via con un gruppo termico nuovo che avevano a disposizione.
    Motori mai aperti... sinceramente non avrei creduto!
    Per ovviare al problema del filtro per la nuova versione che parteciperà a futuri raid hanno sistemato un filtro da fuoristrada con tanto di spugna imbevuta d'olio.
    ps marmitta del Marri
    Nel caso volessi farti una chiacchierata con questi signori, Team Vespe ai Faraoni, contattami in mp che da qualche parte dovrei avere un loro contatto.
    Ultima modifica di hondafour; 05-07-13 alle 00:31 Motivo: dimenticanza
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da hondafour Visualizza Messaggio
    Già, avevo notato
    C'è però da dire che tratti di questo tipo al raid del marocco non ce ne dovrebbero essere
    Ultima modifica di senatore; 06-11-13 alle 14:46 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Jul 2009
    Io metterei un pezzo di spugna da filtro nel telaio,soluzione già da me provata,però imbevuta di olio.
    Filtro T5,scatola maggiorata e via.
    Le vespe erano vendute anche in nord africa,e andavano,non so se avessero alcuni accorgimenti particolari,so di certo che la Piaggio ai Ciao che vendeva in Marocco montava il cilindro in aluminio invece che in ghisa.
    Ma io manterrei la tua elaborazione corrente,presterei attenzione alla ciclistica più che altro.
    PS tanta invidia e tanta stima Iena!
    Ultima modifica di Case93; 09-07-13 alle 09:52
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Concordo... penso sia l'unica soluzione valida.... Anche io sono impazzito per cercare una soluzione "filtro" alternativa (devo percorrere ogni volta parecchi km di strada polverosa) e quella che suggerisce case93 secondo me è la milgiore. Per il discorso cilindro, forse è meglio uno in alluminio per avere un po' piu' di affidabilità visto le temperature elevate a chi si va incontro...
    Ultima modifica di Farinos; 09-07-13 alle 10:06
    Dec 2010
    mandrachia alta
    io andrei di phbh 26 o mikuni 26 (che se carburati bene consumano poco) ed un filtro ad olio (di quelli da motozappa, per intenderci, montato nel vano sotto il serbatoio con il bocchettone d'aspirazione che pesca aria dal foro nel vano sottosella (prefiltrato con spugna filtro in plastica per decespugliatore) ....... se non si intasano le macchine operatrici che lavorano in condizioni gravose .... la vespa non ha problemi
    Jul 2008
    Verona
    Mi sa che l'elaborazione che ho adesso non è molto adatta per il tipo di giro. Dubito che si riescano a tenere costanti gli 80 all'ora per molto tempo e il mio motore sotto quella velocità non dico che soffre ma non è la sua.
    Di sicuro mi serve una primaria più corta, magari una originale 68 con pignone da 22 o 23.
    Ma in effetti ciò che mi preoccupa di più è la ciclistica e l'autonomia. Dicono che bisogna avere 300Km di autonomia e non si possono portare taniche legate ma solo "saldamente fissate" alla Vespa.
    Per quanto riguarda la ciclistica mi sa che il telaio va almeno un parte rinforzato, tipo nell'attacco dell'ammortizzatore posteriore, e ci vorranno ammortizzatori belli tosti...
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ragazzi , domanda ot: ma con una vespa small sto raid non si puo' fare?? deve essere per forza una large??? è una prova di regolarità giusto??? e in cosa consiste , nell'arrivare intero ad ogni tappa??
    Jul 2008
    Verona
    Se vai sul sito c'è tutto il regolamento. E' in spagnolo (o lingua simile) e io non l'ho letto proprio tutto ma non ho visto limitazioni sul mezzo. Si parla di "Vespa" quindi da quello che penso puoi anche venire con una Vespa 98. Ma credo che la scelta ricada su PX e T5 per un discorso di fattibilità e di tipologia di motore.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    bello...è il mio sogno partecipare ad un evento di questi in futuro...spero di farlo un giorno!!! vorrei pero' farlo con una small , dato che ci smanetto parecchio e me la cavo un po' in tutto , di large non so nulla...mi basterebbe una di quelle 50N che si trovano in giro , e che te le cedono a 200euro con doc e tutto...ma quante modifiche le farei...la farei diventare un quad poi un bel 130 doppia , carburatore 24(con un buon filtro...secondo me non ci vuole tanto a farne uno decente) , un buon albero , carter lamellari , 27\69 , una frizione spettacolare , marmitta tipo padellino modificata con dei coni per spremere piu' coppia...volano HP...un trattore...o con dei 22\63 o 24\72 , scali i muri in verticale...bello , lo faro' un giorno. intanto buona fortuna caro iena , vacci e spaccali tutti anche per me
    Dec 2010
    mandrachia alta
    se puoi fatti un pinasco 200 corsalunga o un 177dr corsa 57 usando i rapporti originali del 125 cambio a denti grossi e frizione con amnello di rinfozo
    per la frizione con motori usati in condizioni gravose come può essere un raid, c'è da stare attenti allo spingidisco (il bicchierino in ottone. monta un piaggio originale. su motori decisamante coppiosi qualli di concorrenza si sbriciolano e ti trovi con un kasino nel motore che non ti dico.per pochi € di differenza non ne vale la pena!
    per il serbatoio monta un serbatoio da moto nello spazio tra manubrio e sella (eventualmente fissandolo anteriormente con delle staffe saldate od imbullonate ad un bauletto serie arcobaleno di recupero e posteriormente usa i perni della sela per fissare le staffe doi tenuta al telaio). ovviamente pompa benzina per travaso quando entri in riserva da azionare tramire interruttore.
    l'attacco del'ammo posteriore potrebbe anche non cedere, ma in questi casi la prudenza non è mai troppa.
    con una paio di ammortizzatori nuovi tipo carbone (almeno i pompanti, se non vuoi mettere molle nuove) te la dovresti cavare senza spendere cifre folli per quelli a gas...
    Jul 2009
    Marsiglia
    ragazzi sono una vergogna .... non trovo più l'ultimo n di scootitude
    giuro che continuero a cercarlo.
    gian
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Se vuoi un motore con consumi ridottissimi fatti un 150 corsalunga. Io l'ho avuto, e nonostante c'erano cose che si potevano migliorare, a 70 km/h costanti a filo gas mi faceva la bellezza di 36 km/l!!! L'ho tolto perchè grippai per la rettifica fatta male, come prestazioni non andava un cavolo (rispetto a un 177), ma sui consumi era una bomba...
    La configurazione era questa:
    -gt 150 piaggio rivisto in più punti
    -pistone alleggerito
    -testata originale spianata con RC circa 1:9,5
    -SI 24
    -albero ritardato corsa 60
    -22/65
    -padellino modificato
    -fase di aspirazione 119°-58°
    Mancava un po' di coppia in quarta, sono sicuro che la causa fosse la fase di aspirazione troppo lunga per quel tipo di motore; credo che con una fase tipo 115°-50° e con un SI 20 alesato a 22 possa uscire fuori qualcosa di veramente buono... se poi ci aggiungi una megadella è il massimo!
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    Jul 2008
    Verona
    Hem ... col mio 177 faccio circa i 35Km/l ... ma alla media di 85/90Km/h
    Il fatto è che penso che sulle piste in Marocco, dove l'asfalto manco sanno che sia, la velocità costante conta gran poco, dubito che si riescano a tenere più dei 60 per lunghi tratti, piuttosto serve una gran coppia per tirarti fuori dalle buche e per riprendere in fretta la velocità di crociera dopo aver affrontato tratti difficili senza dover martoriare la frizione.
    Dec 2010
    Trani
    Cavolo che configurazione hai? Ho sentito di 177 da 30 al litro e già mi sembrava eccezionale!
    Comunque se ti serve tanta coppia a questo punto è inevitabile puntare su un 177... io personalmente monterei un Pinasco in alluminio, con SI 20, 20/68 o 21/68 con cambio denti grossi, fase di aspirazione rivista ma sempre piuttosto breve, e padellino. Il Pinasco 225 sarebbe il top, ma se non hai a disposizione un blocco 200 non credo valga la pena spendere tanti soldi
    [cit]
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Lz92 Visualizza Messaggio
    ed albero c60 del 200 con carter barenati (per aumentarne il volume) o spalla con il dentino rettificato, opportunamente basettato
    Già, avevo notato
    mi sono ricordato di postare una foto del filtro aria ad olio che dicevo in precedenza
    Ultima modifica di senatore; 06-11-13 alle 14:48 Motivo: Ottimizzazione spazio.
  25. #25
    Jul 2008
    Verona
    Avrei anche a disposizione un blocco 200, anche se è già stato lavorato per il Polinone, solo che il 200 beve come una petroliera e visto dove mi troverò preferirei stare parco nei consumi.
    La mia configurazione penso di averla scritta un po' ovunque fa conto che quando siamo andati in Francia io ero quello che andava di più e consumava di meno, meno di un PX150E originale! Alla fine la 23/64 è bella lunga come primaria, e veramente con l'acceleratore appena puntato sei agli 80Km/h, fa conto che se tiro bene la terza infilo la quarta che sono quasi ai 100
