Risultati da 1 a 25 di 610
Discussione: The Joedreed Tuning Project
Visualizzazione Elencata
  1. #38
    May 2011
    Roma
    Re: The Joedreed Tuning Project
    Avevo scritto alla Malossi e mi hanno inviato il manuale di montaggio con delle precisazioni:
    candela bosch w2 (grado 8 o 9) oppure Denso 27;
    primarie consigliate 23/64 oppure 24/63 (io monterò una 23/67);
    i getti quelli che ho messo io con be4 e max 105 (per il rodaggio mi hanno detto che avendo una 2 travasi sono grasso con il 105), altrimenti con valvola lavorata il max è 115;
    consigliano di abbassare la testa (io ho abbassato il cilindro) e serrare a 1.8 (io ho serrato a 1.6).
    Mi sembra di avere un bel mezzo e spero presto di avere il pignone corretto poichè sip mi ha spedito quello sbagliato.
    Ovviamente mi hanno consigliato oli sintetici e di mettere un filtro malossi all'imbocco del manicotto; mi hanno suggerito di non mettere una espansione e lasciare il padellino oppure sip-road. Nel pomeriggio altri chilometri, che dire per ora si sta sciogliendo e va sempre meglio, specie in basso; unica accortezza sempre scaldare molto molto bene, altrimenti per i primi minuti è molto pigra e la frizione credo sia proprio da adeguare poichè strappa.
    Davvero contento (a parte i consumi come un 210 polini)!
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di joedreed; 13-07-13 alle 12:04
