Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Vespa gl 150 strappa!!! Help!!!
    Jul 2013
    barcellona pozzo di gotto
    Re: Vespa gl 150 strappa!!! Help!!!
    ciao,il motore è stato aperto? oppure hai fatto solo la rettifica del cilindro con pistone maggiorato?
    se hai aperto il motore hai sostituito i parastrappi?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da vitoRu Visualizza Messaggio
    E che centra il parastrappi????
    Hai cambiato puntine e condensatore?, devi controllare se le puntine sono regolate correttamente. Poi, si dice che i condensatori "moderni" facciano un po schifo, magari te capitato quello sfigato.
    Jul 2013
    scusa, ma la vespa strappa oppure fa dei ammanchi?
    Canegrate
    Cosa cambia, e' la stessa cosa, il parastrappi serve per "ammorbidire" la partenza ed i cambi marcia.
    Vol
    Jul 2013
    tu pensi che è il condensatore?
    se quello non funziona la vespa dovrebbe o sparare (in questo caso sono di più le puntine) o a caldo si dovrebbe spegnere e riaccendere quando si raffredda un po il motore.
    Canegrate
    Se il condensatore non funziona bene, le puntine tendono a bucarsi e quindi creare questo tipo di problema.
    Il fatto che si spegna a caldo, e' più facile che sia causato dalla bobina e comunque non e' l'unico modo in cui può' fallire il condensatore.
    Altra cosa che potrebbe essere e' un falso contatto dei fili che vanno alla bobina.
    Jul 2013
    Ho capito
