Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Help! Aiuto! S.o.s! Vespa 50 n
    Dec 2011
    Bergamo
    Exclamation Help! Aiuto! S.o.s! Vespa 50 n
    Ciao a tutti, la mia vespa 50 n si è spenta e non riparte più. Allora: pulito carburatore, bobina interna nuova anche condensatore e puntine, candela anche e fa scintilla. Ho notato che però il collettore del carburo è asciutto ma la vaschetta è piena. Adesso monto un 75 polini con carburo 16/10 portato a 16/16 con getto 65. Però quando prima avevo su il 50 mi ha fatto lo stesso scherzo. Non so più dove sbattere la testa. Voi che dite? Grazie in anticipo
    VRista DOC L'avatar di valeZX
    Nov 2012
    Ancona
    Re: Help! Aiuto! S.o.s! Vespa 50 n
    Che candela hai NGK ?
    PS : Se hai le NGK monta le Champion l82c , perchè molte NKG sono fasulle...
    Ultima modifica di valeZX; 03-08-13 alle 19:26
    Dec 2011
    Bergamo
    Si ngk...peró scintilla la fa...
    Dec 2011
    Bergamo
    Messo la Champion ma niente, neanche con la benzina diretta nel motore. Bo non so più cosa fare...candela sempre asciutta
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao , vai per ordine altrimenti non riesci a capire , 1) la candela che hai messo nuova è bagnata o no ? 2)rismonta il carburo pezzo per pezzo e soffialo benbene 3) prova con una bobina esterna se quella interna l'hai sostituita da poco (nel senso che non è di quelle dell'epoca ) non c'è molto da fidarsi 4) controlla l'accoppiamento motore -collettore - carburo . Prova e per mè ci salti fuori.
    Dec 2011
    Bergamo
    Allora il carburatore l'ho pulito per l'ennesima volta, la vespa fa qualche cenno ma nn parte. La candela é leggermente bagnata. Adesso provo il carburo drl mio amico cosí da escludere un altro pezzo. L'unica cosa che mi resta poi é la bobina interna
    Dec 2010
    a casa mia
    per me son le puntine che non sono aperte correttamente, o la bobina esterna che è fiacca
    Oct 2011
    Catania
    Prova a farla partire a strappo
    Dec 2011
    Bergamo
    Allora oggi ho provato il carburatore e il problema non è quello perchè non parte lo stesso...la candela è bagnata quindi presuppongo sia rimasta la corrente che non arriva bene. Correggetemi se sbaglio...ma è normale che il rivenditore polini per il 75 sempre polini mi abbia dato una candela con filetto lungo? Grazie ragazzi
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da bennydemis Visualizza Messaggio
    Si, la Polini monta candele passo lungo, per il tuo problema verificherei bobina AT, puntine e condensatore perche' se la candela e' bagnata certamente hai un problema elettrico.
    Dec 2011
    Bergamo
    Ho preso un'altro statore e non partiva lo stesso. Poi ho provato un'altro volano che era piú piccolo ed é partito al primo colpo. Si sará smagnetizzato?
    Nov 2012
    Ancona
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    No , la Polini monta candele a passo corto , insomma normale , naturalmente mi riferisco alle small-frame...
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da valeZX Visualizza Messaggio
    Polini dice di usare passo lungo:
    Polini-Motori Articolo 140.0053 KIT VESPA 50-PK-XL D.47
    Polini-Motori Articolo 140.0056 KIT VESPA 50-PK-XL D.55
    Polini-Motori Articolo 140.0059 KIT VESPA 50-PK-XL-APE D.50
    Nov 2012
    Ancona
    Guarda lo dico perchè anche io mettevo quelle a passo lungo , ma diverse persone , con motori anche piuttosto elaborati per farci le gare di accelerazione , un restauratore di vespe e altre persone mi hanno detto di montare quelle a passo corto , insomma quelle come montava in originale col gt originale , perchè non c'è differenza , io ad esempio monto le l82c : spark-plug-champion-l82c-classic-bike-689-p.jpg poi non sò potrei anche sbagliarmi , ma in tanti mi hanno detto che è uguale...
