Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: pareri e impressioni polini 208 ghisa bifascia
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    salve, e da un po' che mi sto impazzendo su un polini 208 di un'amico che non ne vuol sapere di tirare la quarta a dovere, configurzione:
    polini 208 ghisa pistone bifascia
    albero mazzucchelli anticipato corsa originale
    carburatore si 26 spaco lavorato nei condotti con vaschetta drt
    tutti i carter raccordati a dovere con apertura sui carter del terzo travaso
    testa pinasco
    marmitta , fatte varie prove con padella originale , con polidella metodo fariseo, e con brutta copia di megadella home made.
    conclusioni
    1° marcia 50
    2° marcia 75
    3° marcia 100
    la quarta si siede e segna poco piu di 100, 107 con padella originale, e 117 con megadella home made
    le velocità sono effettive, prese con gps da tener conto dello scarto +o- di 5 kmh
    resta il fatto che in quarta si siede, a mio avviso e il mazzucchelli che complica la vita al gt ma non avendo molta esperienza con motori 200 chiedo a voi possessori di 200 di condividere
    le vostre configurazioni e impressioni per poter migliorare se possibile il motore in questione.
    grazie a chi vorrà dire la sua opinione e condividere pareri\consigli
    Ultima modifica di pacio74; 22-09-13 alle 21:37
    ciao.
    Pacio74
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Re: pareri e impressioni polini 208 ghisa bifascia
    testa pinasco perchè?
    Squish e rc?
    spessore di base?
    Anticipo?
    Volano?
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 22-09-13 alle 22:08
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2009
    perugia
    testa pinasco perchè la sua era stata fatta col piccone non so da chi, e perche all'epoca era l'unica testa in produzione , oltre all'originale da lavorare, non so se malossi ne faceva una
    squish non ricordo devo riverificarlo a breve ma non sotto 1,6 sicuro
    spessore di base guarnizione di alluminio da 03mm
    anticipo tutto ritardato
    volano originale px 200
    Ultima modifica di pacio74; 22-09-13 alle 22:15
    ciao.
    Pacio74
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Io ti dico cosa farei, tenendo conto che ho avuto 2 polini 208 ma monofascia.
    Considerando che hai già allineato tutto, lavorerei sulla testa, magari metterei questa: Testa MMW PX200 per POLINI | SIP-Scootershop.com
    porterei lo squish a 1,6 - 1,7 mm, Filtro T5, o meglio, via il filtro e conetto Pinasco con rialzo del coperchio della scatola carburatore. (Allineamento del vortex)
    Adeguamento della carburazione (parti con un Freno da 160 - Be3 - 130), Megadella V4+ o V6 (Chiedi a Mega) o se preferisci, qualche espansione.
    Anticipo su IT e prova candela.
    Gg
    Dec 2010
    mandrachia alta
    il cilindro è original polini o è stato lavorato?
    fasatura di scarico?
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Scusate l'OT, ma il filtro del T5 aiuta veramente ai bassi più del classico 200 nonostante il minuscolo venturi?
    Sep 2009
    perugia
    il filtro del t5 già fatto, sicuro da rivedere la testata, colonna getti gia monta 160 be3 140 candela tendente al nero ( un pelo grassa come vuole il polini ) con 135 prove fatte e magra, faremo la prova anticipo, per ora e regolata sui 19 gradi con pistola strobo.
    il cilindro non e stato lavorato ma ora come ora non ricordo che fasi scarico\travaso venivano fuori ( da ricontro )
    mi rimangono 2 dubbi , uno sfatabile appena avrò le misure in gradi di travaso e scarico, l'altro e l'albero, per esperienza so che l'albero mazzucchelli di scatola in determinate configurazioni non rende , ( su small e px 125) ma sui 200 ne ho montato solo uno e non ho esperienze dirette, magari andava rivisto e non l'ho fatto, anche le fasi di aspirazione avrò cura di misurare, sui 125 pochi gradi fanno la differenza da quel che ho sperimentato
    Ultima modifica di pacio74; 23-09-13 alle 13:22
    ciao.
    Pacio74
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Non è tanto il solo venturi, ma l'altezza del filtro che fa la differenza.
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    L'albero Mazzucchelli ahimè ha troppo ritardo e questo ammazza la coppia ed i bassi....
    Se avete montato sotto al cilindro una guarnizione toglietela subito, meno gradi di travaso e di scarico gioveranno alla coppia che vi manca.
    La compressione deve essere al massimo a 11 a 1 e lo squisch non oltre a 1,4 con corona larga 9 mm.
    Anticipo 19-20 gradi massimo dipende dalla marmitta e dalla compressione.
    Altrimenti tieni tutto così e compra un pignone DRT da 22 denti per PE200....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Sep 2009
    perugia
    smontato e misurato il tutto, le fasi di travaso sono 122 e lo scarico e a 160, il problema e la testa, ha 2,4 mm di squish, adesso abbiamo abbassato lo squish a 1,83 ancora altino ma gia e migliorato sensibilmente, da fare prove con varie marmitte e vedere come si comporta,ad abbassare ancora la testa si fa sempre in tempo.
    come temevo , gli alberi mazzucchelli son tutti uguali allora, adatti a cilindri che girano alti con rapporti corti, purtroppo il 200 farlo girare e difficile e rischioso viste le masse in gioco.
    ciao.
    Pacio74
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il mazzucchelli è un buon albero, io ho quello in C60, smontato per un BGM, ma col mazzucco il motore era più rattivo.
    Il 200, se lo sai mettere a punto, gira alto anche con masse in gioco più importanti.
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    Sono FELICE chetu abbia apprezzato un miglioramento con uno squisc più basso.
    sappi che ulteriori miglioramenti li avresto arrfivando a valori inferiori a 1,4-1,5 non me la sento di farti ridurre sotto tali misure, ricorda però di verificare il RdC se aumenta troppo spacchi tutto.
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Cose' l'rdc??
    VRista Senior L'avatar di ampc78
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    rapporto di compressione
    Jun 2009
    umbertide p.g
    E come si misura? Diversamente dallo sqhish?
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Rapporto di compressione - Wikipedia
    è il rapporto tra la cilindrata e il volume in camera di scoppio
    Sep 2009
    perugia
    sinceramente di scendere sotto 1,7 con la testa pinasco non mi ispira ,ha una banda di squish molto ampia, e purtroppo la candela non centrale non aiuta, devo rimetterci mano in settimana e l'rdc lo misuro, sono sicuro di essere stato nei limiti di sicurezza ma ce qualcosa ad orecchio che non mi convince, non picchia in testa ma ha cambiato voce quel motore, troppo per i miei gusti.
    ciao.
    Pacio74
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Perche ogni volta che si misura lo squisch e si abbassa la testa bisogna carburare?
    Sep 2009
    perugia
    aumentando l'r.d.c. "in teoria" la carburazione dovrebbe risultare piu grassa, comunque va sempre verificato, spece quando modifichi parametri fondamentali come squish e r.d.c.
    ciao.
    Pacio74
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    testa pinasco
    conclusioni
    1° marcia 50
    2° marcia 75
    3° marcia 100
    I rapporti sono gli originali del 200?
    Sep 2009
    perugia
    si i rapporti sono originali 200, comunque ora che ho rivisto lo squish va molto meglio, ora ce da affinarlo bene, e magari rivedere la marmitta e l'rdc
    ciao.
    Pacio74
