Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Problema su Nonna Sprint
    Mar 2008
    Bari
    Oggi, mentre facevo un giretto per le campagne, ho iniziato a sentire un fischio incredibile che partiva dal contachilometri, misurava la velocità in maniera errata, mi son fermato, ho messo la vespa sul cavalletto e ho girato manualmente la ruota anteriore, si sente un ticchettio provenire dalla zona sottostante il contachilometri. Cosa può essere? Io ritengo che si sia staccato il rinvio, voi che mi dite?
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: Problema su Nonna Sprint
    si, oppure il cavo si è sfilacciato e gratta
    VRista Junior L'avatar di Zavorrina84
    Oct 2013
    Bari
    Chi ci da un parere? Aiutateci a far guarire la nonna Sprint!!!!
    Tina
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Quindi nulla di difficile da sistemare, mi sapresti spiegare come procedere?
    Sep 2011
    Varese
    smonti il fanale, smonti il fermo che tiene il contachilometri e cerchi di capire se era solo incastrato male il cavo nel conta km... ce ne sono di due tipi, uno con innesto a baionetta e uno a vite, vedi un pò comunque se è innestato bene. potrebbe essersi solo sfilato. se invece è messo bene e comunque fa rumore, togli il cavo dal contakm, fai girare la ruota e senti se il rumore c'è lo stesso. se c'è il problema è nel cavo... bisogna comprarlo nuovo e sostituirlo, li vendono già con la guaina.
    Cisterna di Latina
    potrebbe essere solo necessario ingrassare per bene tutto il sistema rinvio + corda.
    Oct 2010
    Cagliari
    se fai come me ....... il conta Km è solo per bellezza
    Aug 2012
    Trani
    un cavo da cambiare e nulla piu' secondo me!
    Mar 2008
    Bari
    Grazie a tutti ragazzi, quando cammino sembra di guidare una camionetta dei vigili del fuoco a sirene spiegate... Vi tengo aggiornati!
    Per il momento, per spegnere la sirena, perchè non sviti la ghiera che fissa la guaina del contachilometri dal rinvio e la stacchi dal rinvio stesso?
    Se la sirena continua, è l'ingranaggio dentro al rinvio, se la sirena si spegne, allora è la fune che va ingrassata. Il rinvio, si svita con una 17 o con una 14, una volta svitata la ghiera della guaina poi, se l'ingranaggio non viene via insieme al rinvio, fai girare piano la ruota mentre contemporaneamente tiri fuori il rinvio. La ruota, per favorire la fuoriuscita del rinvio va fatta girare all'indietro.
    Se devi ingrassare la fune, staccala anche dalla parte del contachilometri, così potrai togliere la fune da dentro la guaina. A questo punto, lava la fune con della benzina e metti un poì di benzina anche dentro la guaina dalla parte superiore. Con l'aiuto dell'aria compressa, fa uscire la benzina dalla parte di sotto della guaina. Ripeti più volte l'operazione poi soffia ben bene la benzina dalla guaina. Ora, inserisci la fune nella guaina ingrassandola man mano che entra. Riguardo al rinvio, una volta tolto l'ingranaggio, verifica che dentro al mozzo ci sia del grasso. Se ne metti dell'altro, male non fa.
    Se hai operato bene, rimonta tutto e via col vento!!!
    Ultima modifica di senatore; 19-10-13 alle 21:13
    Mar 2008
    Bari
    Grazie Ranieri, devo ancora dare un'occhiata
    VRista DOC L'avatar di Giuseppe77
    Nov 2009
    Polignano a Mare (Ba)
    Caro Giorgio non spendere il tuo tempo ed i tuoi soldi vicino quella Vespa, questo è l'inizio di un infinità di problemi!!! Senti a me, vendila subito!!!! Nel frattempo ho già contattato un compratore di Polignano a Mare che già possiede un PX bianco e che la vedrebbe al suo fianco!!! Vedi Tu!!!
    Scusate l' O.T.
    Ultima modifica di Giuseppe77; 20-10-13 alle 15:10
    Ritornerò laggiù, nel mio paese dove si sente il mare............ (D. Modugno)
    Aug 2012
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Giuseppe77 Visualizza Messaggio
    Scusate l' O.T.
    E' piu' facile azzeccare la sestina al superenalotto piuttosto che sperare che venda questa vespa! Dammi un po' di nr Gio' :)
    Oct 2013
    Bari
    Scusate l' O.T.
    VRista Senior L'avatar di gae70
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    scuste se mi intrometto....ma questa è la sezzione me la compro!?..o qualcuno si deve disfare di una vespa?....
    Jun 2006
    Milano
    Disfare? Vespa? Eccomi, presente!
    Mar 2008
    Bari
    State bboni, la nonna è intoccabile, altrimenti la .................
    @ cuorenero1977
    34-56-78-1-42-32
    Ultima modifica di Vespa 50 L; 20-10-13 alle 20:18
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    +..noo..le mazzate almeno quelle no dai..
    Mar 2008
    Bari
    Problema risolto, un ingrassata al foro del contachilometri e via! Son contento perché se avessi dovuto cambiarlo, sarebbe stato un vero peccato visto che è scalato 110 ed è molto difficile reperirlo.
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    ..con poco te la sei cavata.....
    Mar 2008
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da gae70 Visualizza Messaggio
    Con un caffè dal mio amico meccanico
    Dec 2012
    Gavirate(va)
    in breve non ti sei neanche sporcato le mani.con meno di un euro lavoro di fino..
    Gia, e io che sto ancora spiegandogli cosa fare, e poi uno piglia e va dal meccanico a risolvere il problema.
    Mar 2008
    Bari
    Hai ragione Raniè
  25. #25
