Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: rapportatura PX125E Arco 1986?
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Localitā
    Canosa di Puglia(BT)
    Etā
    65
    Ho provato col tasto cerca, ma mi sento piu' confuso di prima.
    Volevo sapere per cortesia, qual'e' la rapportatura che dovrebbe montare il mio PX 125E Arco 1986, con relativa frizione.
    Sento che ha le marce corte, fino ad arrivare alla 4^, noto che me le richiede subito(intendo la 1^, la 2^, e la 3^).
    Ringrazio coloro che mi vorranno aiutare, ciao interettore60
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Re: rapportatura PX125E Arco 1986?
    Premesso che č identico al mio,quindi parlo con certezza.
    20/68 con frizione a 6 molle e quarta da 36 denti.
    Ciō se non č mai stato toccato niente.
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Sep 2008
    Localitā
    Etā
    65
    Grazie Case della risposta, e visto che e' identico al tuo si va sul sicuro.
    Sempre che non sia mai stato sostituito nulla.
    Ma tu noti quello che ho scritto su , a riguardo delle prime 3 marce?
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60 Visualizza Messaggio
    Io il 125 lo ho tenuto ben poco tempo,idem la rapportatura standard
    Ricordo fosse lesso sinceramente,per quel poco che lo ho tenuto originale,ma le marcie di norma entravano una dietro l'altra se ben rammento,conta che č comunque una Vespa e le prime due marcie servono a poco o nulla se non sei in cittā.
    Ultima modifica di Case93; 09-11-13 alle 19:45
    G.L.F
    Sep 2008
    Localitā
    Etā
    65
    Che rapportatura mi consigliate avere per viaggiare sugli 80/85, senza avere una vespa che si imballi o che soffra?.
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Localitā
    Piacenza
    Etā
    45
    Viaggiare
    80-85 di crociera senza soffrire con un px 125 originale sarebbe bello se fosse possibile farlo
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Con il 125 originale dubito tiri un 21/68,a meno che non si comprima un po' la testata e si lavoricchi qualche parametro,tipo alzare il cilindro al fine di far scoprire del tutto i travasi.
    Te la butto li:sei sicuro di avere sotto il 125 e non un 150 o 177?
    G.L.F
    Sep 2008
    Localitā
    Etā
    65
    Per Boris: forse ho esagerato?, sono troppi 80/85 senza soffrire? comunque intendevo dire a velocita' di crociera.
    Per Case: dimenticavo nello scrivere che il mio PX125E Arco, ha come GT 150 originale Piaggio, con meno di km 1000, cambia la rapportatura?
    io comunque volevo sapere come nasce originariamente un PX 125E Arco 1986, e mi hai risposto prontamente, e se per caso sei a conoscenza dalla rapportatura del PX150E Arco 1986 sono tutto orecchie, e grazie.
    Ciao interettore60
    Jul 2009
    Localitā
    Etā
    32
    Ciao interettore60
    Ecco spiegato l'arcano.
    Il PX 150 monta una rapportatura leggermente pių lunga,la 21/68,quindi puoi o lasciare tutto cosė o procurarti il pignone da 21 denti e sostituirlo al tuo.
    Rammenta perō che la 4a sarā pių corta ugualmente,dato che il PX 150 non monta la quarta corta da 36 denti come il 125 ma quella da 35 denti(comune tra 150 e 200)
    Il pignone si trova ad una 25ina di euro,e la sostituzione č molto semplice,basta smontare la frizione.
    Ultima modifica di Case93; 11-11-13 alle 17:26
    G.L.F
    Sep 2008
    Localitā
    Etā
    65
    Grazie Case, il problema potrebbe essere come dici tu.
