Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema accensione Vespa
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Re: Problema accensione Vespa
    In estate il mezzo viene usato di più, la temperatura del motore rimane alta per più tempo, la carburazione si ingrassa..ecco perchè parte prima.
    In inverno è l'esatto contrario..
    Potrebbe anche essere colpa di una candela alla frutta, o di qualcosa a livello elettrico nel gruppo accensione (bobina alta tensione, puntine)
    Prima di tutto, se non l'hai già fatto, prova una candela nuova di marca bosch o champion, successivamente prova a svitare la vite laterale di regolazione carburazione di un mezzo giro e vedi se la situazione migliora, se noti peggioramenti riavvitala di un giro e facci sapere.
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Potrebbe essere la miscela? Prima la facevo al 3, ora al 2. Proverò e vi farò sapere ;)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La percentuale di olio nella miscela non incide in così pochi punti.
    Per avere un mancato avvio dovresti per lo meno miscelare sopra percentuali del 20%.
    Può dipendere da un mancato afflusso di benzina, ma se il mezzo è andato sempre bene e da come leggo è stato appena rimesso su strada mi sembra strano.
    Vespa Club Ancona
    Aug 2013
    Ho cambiato la candela, la tengo ferma qualche giorno e poi riprovo..
