Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Cercasi volontario per montaggio nuovo gruppo termico
    VRista Junior L'avatar di Andrea76
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Question Cercasi volontario per montaggio nuovo gruppo termico
    Buongiorno a tutti!
    Ho deciso di montare sulla mia PK 50 XL un nuovo gruppo termico ( 70 o 75 CC ) al posto dell'originale 50 CC...., il che mi permetterebbe di affrontare le salite che ci sono dalle mie parti con una maggiore spinta.
    Sto cercando qualche appassionato che abita nella mia zona (io abito a Chianciano Terme...quindi prov. di Siena o Perugia ) che sappia montarmelo sul posto, senza dover ricorrere ai soliti meccanici..., pagando chiaramente il disturbo.
    Se qualcuno di voi mi può aiutare.... mi faccia sapere!
    Grazie mille!
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Re: Cercasi volontario per montaggio nuovo gruppo termico
    Non c'è proprio nessuno che mi dà una mano...?
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea76 Visualizza Messaggio
    se vuoi una mano te la diamo, ma per iscritto.
    non uppare i tuoi messaggi, non sei in un call center!
    gian
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Ho voluto ribadire la domanda visto che ho scritto il post stamattina, ho notato che è stato visitato più volte... ma nessuno ha risposto. Tutto qua. So bene di non essere in un call center bensi in un forum, mi aspettavo solo che qualcuno mi rispondesse, come hai fatto adesso tu o meglio ancora ...speravo di trovare qualcuno che mi aiutasse materialmente e non solo per scritto, visto che non so mettere le mani sul motore, non l'ho mai fatto, e senza qualcuno che mi insegni a farlo sul posto neanche ci provo, onde evitare di far danni.
    Apr 2009
    Su al Nord
    Ciao Adrea76
    informazioni in merito alla tua richiesta c'è n'è sono una marea, qui sul forum come altrove.....sono spiacente di nono poterti aiutare personalmente ma io vivo oltre a 800 Km da dove vivi tu
    Comunque, io sono dal parere che avvolte bisogna incominciare da soli e avere fiducia in se stessi...., se hai qualche dubbio sul cosa fare ti aiuteremo....come meglio ci è possibile... Vedrai mettendoci le mani tu stesso, sarai più soddisfatto....in più ti legherai ancora di più con la tua amata Vespa
    VRista Senior L'avatar di franky
    Jan 2013
    teramo
    ciao andrea stai tranquillo che qui siamo tra amici e ci si aiuta senza problemi,ti "lamenti" che nessuno ha finora accolto il tuo appello ma non hai pensato che non son passate nemmeno 12 ore e qualcuno che abita dalle tue parti molto probabilmente non ancora legge il tuo messaggio?..........oh la mia e un ipotesi non te la prenderai mica eh.................
    VRista L'avatar di vespa99
    Jul 2013
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da xp apsev Visualizza Messaggio
    Concordo!! Inizia con calma il lavoro ti daremo una mano noi!! È piu soddisfacente che farselo fare da un'altro e stare li a guardare...
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Andrea ma devi montare solo il gruppo termico senza altre modifiche?perche' se e' cosi seguendo le nostre indicazioni sara' veramente facile.........e molto piu soddisfacente.
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Sep 2010
    my car
    Vai da un bravo meccanico (che lavora abitualmente sulle vespe,magari rivolgiti al vespa club di zona).
    E' la cosa migliore quando non si sa far da soli,in quanto eviti gli eventuali "danni" dovuti all' inesperienza.
    Ultima modifica di d.uca23; 06-01-14 alle 18:53
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    Vi ringrazio per il supporto offertomi! Penso pure io che sia più facile a farsi che a dirsi..,nonchè, per quel che ne capisco di motori.., conosco bene cosa devo andare a sostituire, ma non ho mai messo mano su un motore Vespa, per quanto semplice esso sia, e.. se per caso sbaglio qualcosa faccio peggio! Preferisco non rischiare. Vado da un meccanico di zona che è convenzionato con il Vespa Club Chianciano Terme, e che tra l'altro conosco bene, e faccio fare il lavoro. Anche perchè sono sicuro che il solo gruppo termico non basta... dovrò di sicuro sostituire il carburatore 16/10 originale con uno adeguato alla modifica. Premetto che voglio intervenire sul solo gruppo termico e non sul resto del motore.
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    FINALMENTE IERI HO RITIRATO LA MIA VESPA DAL MECCANICO!!!
    Riporto l'elenco preciso dell'intervento :
    - sostituzione gt 50 cc originale con un gt marca DR, 100 cc, diametro 55, 6 travasi
    - lavorazione carburatore ( portato da 16/10 a 16/16 ) e successiva carburazione
    - sostituzione frizione originale con frizione rinforzata
    - sostituzione cuscinetti albero motore e paraolii ( i cuscinetti facevano rumore... dato che c'ero ho preferito intervenire )
    - sostituzione olio cambio
    - sostituzione marmitta originale ( tappata..) con una nuova ( marca Sito )
    - guarnizioni, olio cambio e mano d'opera
    tot. € 430,00
    Ora la vespa è tutta un'altra storia : fà le salita non impegnative di quarta...e quelle più dure in terza, senza il minimo sforzo!!!!!
    Proprio quello che cercavo!!!!!!
    Jul 2009
    Marsiglia
    Ottimo
    Spero abbia controllato se l'albero fosse ancora in buono stato, anche se penso che con il 50 originale non lo si sottoponga poi a grandi sforzi.
    Comunque mi sembra tutto coerente, se ha lavorato bene, tra mano d'opera e pezzi ci sta il conto finale.
    gian
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    si si, l'ha controllato, ed era in ottimo stato! Ha affermato lui stesso che la Vespa è stata usata pochissimo per avere 27 anni! Quindi ha preferito lasciare l'albero motore originale!
    Consigli particolari per un buon rodaggio... ?
    Ultima modifica di Andrea76; 18-01-14 alle 12:05
    Oct 2011
    Catania
    Dec 2013
    Chianciano Terme
    letto! perfetto! grazie!
