Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Il mio primo corsalunga, consigli.
  1. #26
    Dec 2008
    Formigine
    Re: Il mio primo corsalunga, consigli.
    Guarda sul sito di vespa time,ne hanno varie.
    Per la quattro il motivo è che c è poco spazio,quindi i dischi vanno controllati scendano in perfetto piano quando vai a chiudere il pacco. possibilmente,fai dare una leggera tornita all' interno del mozzetto per guadagnare qualcosa.
  2. #27
    Dec 2008
    Formigine
    Ah dimenticavo,cambia anche lo spingidisco.
  3. #28
    Jun 2013
    Veglie
    Lo spingididisco chè monto ora è con il cuscinetto ma vedo che nuovo costa un po mentre quello senza cuscinetto costa abbastanza meno. Potrebbe andare bene quello senza cuscinetto? ( ricordo chè ho una v)
  4. #29
    Jun 2013
    Veglie
    Riguardo la tornita all' interno del mozzetto di quanti mm la faccio fare? In questo modo non si potrebbero danneggiare le sedi delle mollette?
  5. #30
    Dec 2008
    Formigine
    Esattamente non lo so, me le fa Special Dave queste cose, penso comunque meno, si parla nell ordine di un mm.
  6. #31
    Jun 2013
    Veglie
    Vabbene Gabriele e per lo spingididisco tu che suggerisci
  7. #32
    Dec 2008
    Formigine
    Niente,di cambiarlo,costa pochi euro..
  8. #33
    Jun 2013
    Veglie
    No io dicevo che visto che quello col cuscinetto costa si è no 20 euro e quello senza sulle 5 se prendevo quello senza cuscinetto se andava bene lo stesso. Per la frizione su vespatime 3 dischi con mollette rinforzante non ce ne sono e penso sia anche difficile trovarle
  9. #34
    Dec 2008
    Formigine
    Oddio questo non so..dipende anche da quello che monta la tua vespa. La mia non ricordo avesse dei cuscinetti,e sarà costato sui cinque euro.
    Per la frizione guarda da qualche altro rivenditore..
  10. #35
    Jun 2013
    Veglie
    Sennò cambio la mollettina (come la vogliamo chiamare) di ferro e se lo trovo il cuscinetto
  11. #36
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da Carminex Visualizza Messaggio
    mmm .. mi sa che lo spingidisco senza cuscinetto non va bene. Tu hai il nottolino che spinge lo spingidisco a cremagliera che è fatto in acciaio a differenza di quello classico che è in ottone. Se metti lo spingidisco senza cuscinetto rischi che ti si buchi a breve.
  12. #37
    Jun 2013
    Veglie
    Quindi conviene che lascio il mio e vedo di comprare quella specie di mollettina
  13. #38
    Jun 2013
    Veglie
    Ragazzi a molta distanza e per mancanza di tempo e quasi tutto in fine. Però la configurazione è cambiata.
    130 polini con tolti 3mm di sotto, 2 sopra con basetta da 5mm, travasi di base allargati fino a lasciare 2 mm di tenuta e tolti gli spigoli, travasi portati a 125 gradi, travaso di scarico allargato fino a 39 mm cordali e portato sui 180 185 gradi, squish 1,1.
    Albero con fasi 130/70 ets by vesparacing.
    Valvola allargata verso il basso fino ad avere 3mm di tenuta.
    Carburatore vhsa 32 dell' orto.
    Campana 27/69 con parastrappi rsp rinforzati.
    Cambio originale con cluster Benelli e 4 da 20 denti.
    Frizione hp 3 dischi con 6 molle rinforzate.
    Accensione 6 poli con volano da 1,6.
    Marmitta mrt.
    Che ne dite?
    Ultima modifica di Carminex; 09-08-14 alle 16:03
  14. #39
    Jun 2013
    Veglie
    Che setting di carburazione mi consigliate?
