Risultati da 1 a 25 di 80
Discussione: aiuto per revisione totale di un blocco PX150E VLX1M
    Jul 2009
    Marsiglia
    Re: aiuto per revisione totale di un blocco PX150E VLX1M
    ma monta tutto e via!
    se poi vuoi proprio cambiare le fasce, cambiale!
    ora non ricordo che disctanza ci deve essere tra le punte delle fasce, magari misurala, qualcuno saprà dirti
    a me sembra tutto perfetto, anche se ancora non ho capito con cosa andasse questa vespa....
    mai visto uno scarico cosi incrostato.... in pratica lo scarico era tappato per metà della supercicie
    ma come faceva ad andare avanti?????
    ripuliscilo bene ed eventualmente lucidalo
    gian
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    si Gian infatti appena smontato mi sono spaventato la foto rende poco ma visto dalla parte dello scarico e' per meta' tappato
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Dec 2013
    San Giustino
    A giudicare dai depositi hanno usato olio d'oliva ahahah
    May 2010
    avezzano (AQ)
    sono disperato e molto preoccupato perche' aprendo il motore ho trovato quello che vedete in foto,molto probabilmente in passato era esploso il parastrappi combinando un macello e mangiando un pezzo di carter,ma quello mi preoccupa fino ad un certo punto,se vedete l freccia manca un pezzo intorno la sede dove gira l'albero di natale,succede qualcosa?? cosa devo fare? si puo' montare senza che la cosa influisca sul corretto funzionamento?un altra domanda il cuscinetto 6302 quello appunto che va' sull'albero di natale e questo del link?datemi una mano ragazzi sono molto amareggiatoCUSCINETTO SKF 6302 | eBay
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    Mi sa che e' normale che manchi quel pezzo di carter. Controlla bene ma mi sembra che la finituta li sia uguale a quella del resto dei carter grezzi.
    May 2010
    avezzano (AQ)
    le altre rigature non influiscono?posso controllare domani ho il carter lontano adesso..............sto' smaltendo..!!!!! Vol ho tolto il volano e' un elettronico
    Ultima modifica di chicaro; 23-01-14 alle 15:17
