Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: quale serratura per una 50 L?
    May 2012
    termoli
    ho una 50 L del '67 ma quale serratura ci va? ho letto della neiman ma il canale stretto o largo?di tipo lungo o corto? come riconoscere uno originale da tutti sti "neiman" con chiavi rettangolari,quadrate,pentagonali,esagonali che ci sono adesso di nuova produzione? e il coperchio? intanto allego un'immagine trovata online..ma le chiavi sono solo una copia o una apre il bloccasterzo e l'altra la serratura?
    Ultima modifica di alex8387; 22-01-14 alle 06:01
    Rimini
    Re: quale serratura peruna 50 L?
    http://old.vesparesources.com/offici...ccasterzo.html
    l'immagine che hai messo è di un ET3
    Ultima modifica di sartana1969; 22-01-14 alle 09:06
    May 2012
    termoli
    scusa ma non ho capito una cosa..quale sarebbe il canale di scorrimento? riguardo anche alla domanda delle chiavi?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da alex8387 Visualizza Messaggio
    Chiave - marcata neiman e bon
    il resto come da foto.
    (se trovi ZADI funziona ottimamente lo stesso)
    May 2012
    termoli
    ma zadi non è originale però o sbaglio? di quanto dev'essere il canale di scorrimento? e per i ribattini che vanno dentro?
    Rimini
    ma prendi un calibro e misura - abbi pazienza...
    come facciamo a sapere se il ribattino è stato tolto come si deve o trapanato?
    per il tipo lungo o corto misura dal piano esterno al cannotto interno!!! (o prendi riferimento dal link che trovi nel link che ti ho messo sulla vespa primavera)
    May 2012
    termoli
    ma infatti non ho chiesto come è stato tolto il ribattino..scusa ma se chiedo c'è un motivo..dovrei acquistarlo e non avendolo volevo sapere un po' di dati prima di fare qualche errore..per il ribattino chiedevo perche so che a qualcuno ci va quello piu grandicello e qualcuno (modello successivo) ci va piu piccolo..ci sono delle misure precise modello corto (quanti cm?) e modello lungo..se non ti va di rispondere perche magari ti danno fastidio alcune mie domande sei libero di non farlo..io se faccio delle domande ho i miei motivi non certo chiedo perche non mi va di scendere in garage a controllare o cose simili...
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Se leggi bene la discussione al link che ti ha postato Sartana trovi tutto ciò che cerchi, per il ribattino concordo con ciò che ti è già stato detto, calibro-misura e chiedi dal ricambista se esiste un ribattino cieco di quella misura.
    Cordialmente
    Rimini
    se tu controlli le misure hai tutto quello che ti serve. Tu hai chiesto e io ho risposto. Prenditi la briga di perdere 5 minuti e controlla le misure
    non mi danno fastidio le domande: mi danno fastidio le domande poste dopo che ti sono già state date le risposte che cercavi - un po' impegno devi metterlo anche tu.
    (P.S. di ribattini ce ne sono 3 misure e ci va una ranella ondulata)
    May 2012
    termoli
    la vespa ce l'ho da un carrozziere perciò chiedevo...
    Rimini
    fai la premessa
    ti consiglio di aspettare il telaio per ordinare. quel particolare è in assoluto l'ultimo che devi montare
    May 2012
    termoli
    fai la premessa
    lo so hai ragione ma forse ne ho trovato uno originale perciò chiedevo..sia per capirci qualcosa e sia perchè così per intanto lo prendo (anche se somiglia molto all'immagine che ho postato dell'ET3)..ma che differenza c'è tra i 2 (quello dell'ET3 e quello della vespa 50 L)?? mi sembra che entrambi siano del tipo corto ecc..intanto metto una foto di quello che ho visto io che vale più di mille parole...bloccasterzo vespa.jpg
    May 2012
    termoli
    niente?
    May 2012
    termoli
    nessuno? quello dell'ET3 è del tipo corto..idem quello per la 50 L..ma allora sulla mia posso montare anche la serratura dell'ET3?
