Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: VNB1T questione batteria e luci faro anteriore
    Dec 2013
    Casale Marittimo (PI)
    Re: VNB1T questione batteria e luci faro anteriore
    La foto la posso fare dopo Giovedì. Grazie!
    Nel frattempo, perchè ritieni sia difficile ripristinarla? Altra domanda che una specie di cross-post con "pratiche": se l'aveva e ora non ce l'ha, impedisce l'iscrizione all'FMI?
    Per ora grazie Vol!
    Jacopo
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da speusippo Visualizza Messaggio
    Per ora grazie Vol!
    Jacopo
    Perche' se manco la mensola dove appoggia la batteria le devi ricostruire.
    Dec 2013
    Guarda la foto: http://www.agnesina.it/vespa125/vano...ti_piccolo.jpg
    Mi sembra di vedere una mensolina. Temo avesse la batteria. Ma a cosa serviva esattamente? Si può iscrivere lo stesso all'FMI o devo procedere a installare la batteria? C'è qualche guida qui sul forum, magari qualche discussione passata?
    Jacopo
    Canegrate
    Jacopo
    SI sembra che ci sia tutto. La batteria serve per alimentare lo stop. La puoi iscrivere FMI anche senza
    batteria. Se l'impianto elettrico non e' stato modificato basta comprare una batteria e montarla. Se la compri, prendine una al ge,l con le forma della batteria originale.
    Ultima modifica di volumexit; 01-03-14 alle 17:25
    Dec 2013
    Il fatto è che ho solo un polo a penzoloni. E l'altro dove lo collego?
    Se qualcuno legge questa discussione e ha tempo e voglia di spiegarmelo (anche in futuro) è il benvenuto! In ogni caso per ora procedo senza batteria, questa vespa mi sta già svenando e facendo un po' impazzire, per ora mi accontento delle luci a motore acceso.
    Fra l'altro non mi pare faccia molta luce, devo controllare le lampadine. Vol., ti spiace se posto il devioluci (si chiama così il blocchetto di interruttori che comanda l'accensione di luci e clacson?), così mi dici se è ok?
    Ti ringrazio molto
    Jacopo
    Canegrate
    Ti ringrazio molto
    Jacopo
    OK, Il polo che hai e' il nero, dove e' fissato?
    Il rosso dovrebbe arrivare da dentro la scatoletta grigia del regolatore, potresti smontare il coperchio a fare una foto?
    Poi visto che alimenta solo lo stop, se ti funziona senza batteria puoi anche non montarla.
    Dec 2013
    Vol. controllo appena possibile. Ma se va tutto senza batteria, penso che per ora non la metterò, ho problemi più grandi da risolvere!
    Ti posto il blocchetto per il comando delle luci. Funzionano posizioni e anabbaglianti. Ma non ho capito cosa serve la levetta sotto che si sposta a destra e a sinistra.
    http://www.agnesina.it/vespa125/luci_pulsanti.jpg
    Grazie,
    J.
