Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: PX 125 aspira aria
    VRista Senior L'avatar di DadoPX97
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Re: PX 125 aspira aria
    Allora, la mi valvola ha la fresatura come quella in foto, nella mia però la fresatura, come puoi vedere non è verticale, ma inclinata per anticipare, si il bullone l'ho trapanato ed è uscito del tutto, ora devo escoglitare un modo per tappare il tentativo del meccanico che ha rovinato un po' la sede guarnizione nell'interno
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Scusa ho linkato il francobollo.
    Prova con questo link.
    http://old.vesparesources.com/attach...1-10.10.04.jpg
    Jul 2008
    Verona
    Questa è una valvola assolutamente originale, con la trapanata obliqua di fabbrica per anticipare.
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Allora, la mia valvola è identica a quella in foto, solo un po' più rigata ,
    E pensare che appena aperto il motore l'ha vista il padre di un mio amico, che quando era giovane preparava vespe per tutto il quartiere ed ha subito notato dicendo che secondo lui un po' è stata anticipata perchè non dovrebbe essere trapanata, infatti lui poi mi ha fatto vedere la foto di una valvola di un PX 125 del '96 che appunto non è fresata.
    Il motore è quasi finito, oggi sono arrivati il settore della messa in moto ed il cuscinetto lato volano, i due alberi del cambio sono montati, domani se arriva l' albero motore nuovo (mazzucchelli non anticipato) chiudo i carter, speriamo!!
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ancora ho un dubbio ,
    Secondo Voi, visto che il mio cilindro è stato rettificato portandolo ad un diametro di 54,5 mm, mi è venuto in mente oggi di aumentare un po' i getti in modo da sfruttare al pieno il mio motore, che ne pensate?, pensavo di aumentare da 96 a 98 il max, giusto?, dovrei aumentare anche il minimo ed il freno aria?, mi piacerebbe renderla un po' più pronta ai bassi, senza necessariamente guadagnare molto allungo,
    P.S. se cambio i getti poi devo ricarburare ?
    Grazie ancora
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Nessuno mi ascolta piu?.... scherzo
    tra ieri e oggi ho rimontato il motore sulla vespa e.... è partita
    Peccato che anche se è partita facilmente non ho ottenuto i risultati sperati, infatti la vespa fa rumore di fasce, ma questo secondo me è dovuto alle fasce nuove nuove che ancora hanno bisogno di un bel rodaggio, ma il problema più grave è che la vespa ( almeno secondo me ) aspira ancora aria !!.
    Vi descrivo il problema:
    La vespa si accende bene sia da fredda con l'aria aperta, sia da calda con l' aria chiusa e fin qui tutto ok, una volta accesa però non tiene il minimo, bisogna continuamente acellerare per non spegnerla, ho provato a regolare il minimo ma risulta basso, come giro la vite per alzarlo va su di giri, mentre se lo abbasso un po' si spegne. Inoltre, acellerando ( lo fa soprattutto da calda con lo starter chiuso) e poi mollando la vespa rimane acellerata per un paio di secondi per poi scendere di giri, in pratica sembra che il motore faccia fatica a funzionare ai bassi, mentre agli alti ve abbastanza bene. Oggi infine ho provato anche a regolare il minimo con l' aria mezza aperta e... precisa come un orologio, il fatto che poi agli alti non ha più tiro con lo starter aperto, La candela è marrone scuro scuro, bagnata di miscela, la scintilla è buona ed il carburatore pulito totalmente, che faccio ancora??grazie :)
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    hai regolato la vite ''dietro'' al carburo? quella di ottone verso l'ammortizzatore? quella ingrassa/smagrisce il minimo
