Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 45 di 45
Discussione: Patenta A : guida all' uso ...
  1. #26
    Feb 2006
    Lecce
    Riferimento: Patenta A : guida all' uso ...
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    quindi con la PX150 non posso fare l'esame? immagino sia lo stesso anche con la nuova PX MY 151...o no?
    No, con nessuna delle due!
  2. #27
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Sep 2010
    Catania
    mannaggia
    grazie mille!!
  3. #28
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da vsb1t Visualizza Messaggio
    Io dovrei partecipare ad un concorso, pero tra i requisiti ci sarebbe:"in possesso delle patente A senza limitazioni". Dovrebbe essere l'A3, giusto?
    Ora essendo io in possesso di una gs 160 potrei sostenere l'esame x la patente A2 cambio automatico e dopo 2 anni diventerebbe A senza limitazioni? Dico bene?
    Perché, la tua GS ha il cambio automatico?
    Se fai l'esame con quella, avrai la patente A limitata per TUTTE le moto, e dopo due anni diventerà ILLIMITATA. Naturalmente ti conviene portarti appresso la scheda tecnica omologativa, altrimenti ti faranno storie!
  4. #29
    VRista L'avatar di vsb1t
    Dec 2010
    Trani
    scusa Gino, ovviamente le gs è a marce.
    Perfetto, grazie come al solito!
    Ah ovviamente controllano se la moto ha la revisione?
  5. #30
    Feb 2006
    Lecce
    Controllano il libretto, quindi, se non ha la revisione in regola, la cosa salta all'occhio!
  6. #31
    Sep 2010
    Catania
    Re: Riferimento: Patenta A : guida all' uso ...
    Sono andato nella mia scuola guida perchè prima dell'estate volevo finalmente prendere la A2 in vista di un possibile acquisto di un vespone 200, ma mi è stato detto che l'esame non si può più fare con la Vespa 200 e che se proprio mi interessa prendere una patente A mi conviene prendere direttamente la A3 perchè non esiste più il discorso che dopo 2 anni la A2 diventa A3. Ma che storia è questa??
  7. #32
    Feb 2006
    Lecce
    Le cose sono cambiate a gennaio, se vuoi approfondire, vai qui: https://www.ilportaledellautomobilis...=nuova_patente
  8. #33
    Sep 2010
    Catania
    mmm...se non ho capito male le limitazioni date dalle patenti sono rimaste uguali però le limitazioni di cilindrata e kw sono diverse solo per quanto riguarda l'accesso alle varie categorie nel momento dell'esame.
    CATEGORIA A1: motociclo, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiungere un velocità di almeno 90 Km/h;
    CATEGORIA A2: motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW;
    CATEGORIA A: motociclo , senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW.
    A una prima occhiata cambia radicalmente il modo di conseguire la patente A2, ad esempio, perchè non posso più usare una comodissima PX200 per ottenerla, ma devo avere almeno una moto con cilindrata 400cc e potenza 25 kW. Questo scoccia parecchio, è chiaro, anche perchè io volevo la A2 perchè avevo in mente di comprare un PX, non una roba 400...
    Poi c'è anche questa interessante precisazione:
    Si precisa che, per quanto l’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011 definisca tali prescrizioni tecniche come “criteri minimi”, i competenti uffici della UE hanno rappresentato come, in ogni caso, “le specifiche tecniche dei veicoli da utilizzare nelle prove” debbano essere tali da “assicurare che i candidati sostengano gli esami su veicoli che siano rappresentativi della categoria per la quale viene rilasciata la patente di guida”: ciò porta ad escludere che, ancorché trattasi di “requisiti minimi”, gli stessi possano essere superiori a quelli propri del veicolo che potrà essere condotto con la patente che si intende conseguire.
    che, se non ho capito male, significa "se c'è scritto cilindrata minima 400cc non puoi fare l'esame con un 150cc", come se fossimo dei cretini qualsiasi.
    Ah, e altra cosa importante, non si può in automatico passare alla categoria superiore dopo un tot di anni, ma bisogna fare un esame pratico specifico con un'altra modo se si vuole ottenere l'altra patente, e questo sì che è sensato in effetti.
  9. #34
    Feb 2006
    Lecce
    No, le limitazioni sono valide anche per la circolazione, non solo per l'esame.
    La cosa ha senso, se ci pensi, perché è vero che vuoi la patente per guidare un PX200, ma la stessa patente ti consente di guidare una moto discretamente potente, quindi, secondo me, è meglio che l'esame si faccia effettivamente con una moto del genere.
    La precisazione tende ad indicare una possibilità opposta a quella che hai proposto, cioé che se la cilindrata minima è di 400cc, puoi fare l'esame anche con una moto di cilindrata di 500cc, purché di potenza non superiore ai 35 kW e con rapporto potenza/massa non superiore a 0,20 kW/kg.
    Invece sì, si passa dalla categoria A2 alla A dopo due anni dal conseguimento della A2, ma se si vuole prenderla direttamente (perché non si ha la A2), si deve avere almeno 24 anni.
    Ultima modifica di GiPiRat; 04-06-13 alle 18:51
  10. #35
    L'avatar di romanticdreamer25
    Jan 2013
    Genova
    Spero di fare cosa gradita a postare il video che ho fatto con le nuove prove pratiche della patente A sul circuito. Nella descrizione ho riportato alcuni dati, lasciatemi qualche feedback
    Patente A - Prove del circuito - YouTube
  11. #36
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da romanticdreamer25 Visualizza Messaggio
    Ma non dimenticare che, ormai, una vespa che sia 125cc., può essere usata solo per la pratica della patente A1.
    Ultima modifica di GiPiRat; 05-04-13 alle 10:23
  12. #37
    Jan 2013
    Genova
    Certo certo, guarda cosa ho scritto nella descrizione grazie della precisazione!
  13. #38
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Non è poi così semplice l'esame pratico... cmq morale della favola se voglio guidare il 125 all'estero con le nuove regole devo imparare a guidare una moto di almeno 400 cc..... che fregatura!
  14. #39
    Feb 2006
    Lecce
    Novità anche per quanto riguarda l'abbigliamento con cui presentarsi all'esame!
    Ecco il comunicato FMI in proposito:
    Esami per la patente A
    Cambiano le norme
    Casco integrale, guanti, giacca con protezioni dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi e protezioni delle ginocchia. Sono queste le protezioni passive richieste per effettuare l'esame per acquisire le patenti di categoria A, da 125cc in su. Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un Decreto pubblicato il 3 giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale. Il Decreto, volto "a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento" delle prove che sono state recentemente modificate dalla normativa europea, si propone di armonizzare una materia ancora poco chiara.Cambia la definizione degli spazi negli esercizi pratici di guida, aumenta la dimensione delle vie di fuga e, ancora per un po', dal momento che non tutte le aree dove vengono effettuate le prove godono degli spazi di sicurezza necessari, la velocità minima con cui il candidato delle effettuare le prove (di frenata e di superamento ostacolo) scende da 50 a 30 Km orari.
    Ma la novità più rilevante per noi motociclisti è che dovremo presentarci all'esame di guida abbigliati di tutto punto, dalla testa ai piedi è il caso di dire, dal casco integrale alle scarpe chiuse, proteggendo gomiti ginocchia e mani. La norma vale per l'espletamento dell'esame per le patenti A1, A2 e A e non riguarda la circolazione su strada una volta acquisito il titolo di guida. Vogliamo interpretare questo come un segno di attenzione da parte del Governo nei confronti della sicurezza dei motociclisti. Ci auguriamo tuttavia che, a fronte di queste nuove prescrizioni, vengano effettuati gli esami di guida in piena efficienza da parte di tutti gli Uffici Provinciali italiani, perché attualmente sono tante le Motorizzazioni che hanno sospeso gli esami perché non in possesso degli spazi minimi, né delle attrezzature necessarie per un corretto espletamento, in sicurezza, delle prove pratiche di guida per i motociclisti.
  15. #40
    Aug 2010
    Pordenone
    Però le leggi italiane sono grottesche, mia mamma ha preso la patente B nel 1980 e potrebbe guidare una moto di grossa cilindrata.... è normale una roba del genere?
  16. #41
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    Sì, perché le leggi sono cambiate almeno 4 volte nel frattempo, anche per uniformare le nostre regole a quelle della UE.
  17. #42
    Jul 2008
    Verona
    Cambiano le norme
    In realtà poi non chiedono quasi nulla. Io l'ho fatta a giugno 2013 con giacca da moto e casco integrale ma né guanti né pantaloni con protezioni. Ha solo mandato a casa uno perché si è presentato all'esame per la patente A (ex A3) con un casco a scodella
    Poi c'è da dire che a Verona la "pista" per la prova di "superamento ostacolo" finisce esattamente dentro una siepe altro che spazi di fuga
  18. #43
    VRista L'avatar di Vespa_88
    Apr 2013
    Lombardia
    Re: Patenta A : guida all' uso ...
    Ciao,ho la Patente B dal 2011 (praticamente appena compiuti i 18 anni ;) ) e guido una favolosa T5.
    Se volessi fare la A2 posso portarmi la mia bestia?
    Inviato dal mio T5 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Vespa_88; 20-03-14 alle 16:46
  19. #44
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa_88 Visualizza Messaggio
    Non puoi usare una vespa, ma un motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400cc. ed una potenza tra i 25 ed i 35 kW.
  20. #45
    Apr 2013
    Lombardia
    Ok, ti ringrazio.
    Era pura curiosità ma evito;)
