Risultati da 1 a 25 di 187
Discussione: Polini 177 corsa 60 su px prima serie
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Re: Polini 177 corsa 60 su px prima serie
    in genere, ma non e la regola, nei cilindri con diversi km alle spalle si forma uno scalino in cima alla canna cilindro, in pratica dove si ferma la fascia al pms, al pmi e quasi nullo ma qualcosina si forma anche li,buona norma se il gt presenta queste imperfezioni sarebbe spazzolare la canna e montare fasce nuove.
    ciao.
    Pacio74
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Invece è proprio una regola
    E' l'usura delle fasce sulla canna del cilindro (un bassofondo lungo esattamente 57mm), come giustamente dice Pacio allungando la corsa di 3mm per rotazione, deve consumarsi ancora 1.5mm sopra e 1,5mm sotto, quindi un minimo di rodaggio.. più che altro assestamento ecco.
    Giusto un pieno più delicato nell'uso e con più olioi, se hai cambiato cuscinetti un 2/3 pieni di rodaggio li farei comunque.
    Ah, le fasce cambiale dopo che la canna si è "rettificata" per la nuova corsa
Tag per Questa Discussione
