Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: vespa vnb trasterimento da Londra a Milano.
    Apr 2014
    milano
    Exclamation vespa vnb trasterimento da Londra a Milano.
    Salve ragazzi ho bisogno di informazioni riguardo il mio trasferimento da Londra a Milano. Vorrei portare con me la mia compagna di sempre vespa Vnb 2. Ovviamente dovro' una volta a Milano ritargarla. Per fare cio' deve passare per il collaudo. La vespa 5 anni fa modificata ( dato le condizioni di manto costantemente bagnato) le ruote portate da 8'' a 10''. So che non passera' il collaudo. C 'e' qualcosa da fare o devo abbandonarla e venderla al miglior offerente a Londra.
    Aspetto vostre risposte.
    Gigi
    Jul 2009
    Re: vespa vnb trasterimento da Londra a Milano.
    Citazione Originariamente Scritto da gigino Visualizza Messaggio
    Gigi
    Beh...rimetti le ruote da 8
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Apr 2014
    milano
    si ma non ricordo se il il cambio abbia comportato la sostituzione del motore. Capisci. Il meccanico non e' piu' a Londra e non so come rintracciarlo.
    Gigi
    Jul 2009
    Gigi
    Sinceramente dubito sia stato sostiuito il motore,ma comunque controlla la sigla di esso(è sotto il collettore di scarico del cilindro).
    G.L.F
    Apr 2014
    milano
    Ma secondo te se il motore corrisponde capiranno l' arcano della circonfenza delle ruote?
    Gigi
    Feb 2006
    Lecce
    Gigi
    Come ti è stato risposto: controlla la sigla del motore, perché non è necessario sostituirlo tutto per avere le ruote da 10".
    Ma, toglimi una curiosità: visto che eri in Inghilterra, non è che te la sei fatta omologare per come l'hai modificata? Perché, nel caso, puoi importarla in Italia così com'é.
    Per le pratiche da assolvere, vedi qui: Importare un veicolo
    Apr 2014
    milano
    Ciao ragazzi,
    grazie per le vostre risposte.
    La vespa fu modificata dopo e penso che non sia stata omologata. Grazie per il link, ma parla di collaudo.
    Le ipotesi sono:
    motore modificato la vespa non passera' i test.
    motore non modificato dovro' fare rettifica, cambio forcella davanti e dietro. In piu' la vespa e' 150 e non 125 come da libretto. La potenza non e ' di molto noteranno anche questo.
    Gigi
    Feb 2006
    Lecce
    Ciao ragazzi,
    Le ipotesi sono:
    Gigi
    Perché non te la fai omologare per com'è adesso prima di importarla? E' più semplice farlo in Inghilterra che non in Italia.
    Apr 2014
    milano
    in che senso omologare. In Inghilterra posso pagare la MOT ( tassa circolazione ) come ho fatto sempre rimettere l assicurazione e portarla in Italia. Potro' guidarla per un anno dal giorno della nuova residenza. Poi dopo un anno devo comunque ritargarla in Italia e passare quindi per il collaudo.
    Gigi
    Canegrate
    Gigi
    Gino non sono sicuro, ma in inghilterra al massimo puo farla omologare con il nuovo motore e la nuova cilindrata ma non mi sembra di ricordare che c'erano vincoli sulle dimensioni delle gomme.
    Feb 2006
    Lecce
    Basta chiedere alla loro motorizzazione. Altrimenti, l'alternativa è riportarla all'originalità.
    Al di la di tutto, credo che se tu mettessi delle foto della vespa, si potrebbe darti delle risposte più precise.
    Il fatto di aver cambiato le ruote, ad esempio, potrebbe anche essere roba di poco conto. Se, ad esempio, avessero montato i cerchi delle GS dalla VS1 alla VS4, perchè quei cerchi montano sulle vespe come la tua senza fare alcuna modifica, per cui basterebbe solo rimettere le ruote da 8 pollici ed il problema sarebbe risolto.
    Riguardo al motore poi, ci dici che ora è 150 invece di 125. Ok, ma è stato sostituito l'intero motore oppure solo il Gruppo Termico e cioè cilindro, pistone e testata? Se fosse stato sostituito solo il Gruppo Termico, dubito che al collaudo si accorgerebbero di tale sostituzione, mentre se è stato sostituito l'intero motore con altro nato 150, allora avrebbe un'altra sigla identificativa e si accorgerebbero si della sostituzione e della differenza di cilindrata. Ti è stato già detto di controllare la sigla del motore, l'hai fatto? Che sigla hai trovato?
    Non capisco poi perchè parli di rettifica quando parli del motore.
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    se è circolante con revisione ecc , la puoi portare in italia e targare senza visita alla mctc !
    Apr 2014
    milano
    Salve ragazzi. Saro' piu' chiaro. Premesso che tornero' a Londra presto e controllero' il numero del motore.
    La vespa presenta 4 marce e non piu' 3 marce.
    La forcella e' stata completamente cambiata per alloggiare la ruota da 10.
    Poi a parte il collaudo se eventualmente dovesse passare, per circolare a Milano dovrebbe essere iscritta all FMI non e' vero?
    Gigi
    Feb 2006
    Lecce
    Gigi
    Sì, dovrebbe essere iscritta al registro storico FMI o ASI. Ma, comunque, con quelle modifiche non la iscriverebbero mai e mai passerebbe una revisione!
    Oltretutto, da domani, le revisioni fatte presso le officine autorizzate, avranno controlli molto più severi.
