Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Vespa 50 Special ingolfata?
    Apr 2012
    Belluno
    Re: Vespa 50 Special ingolfata?
    Sto procedendo con i lavori a colpi di mezz'ora l'uno per mancanza di tempo.
    Il filo "rosso" che ho collegato e che esce dalla scatola BT per collegarsi via faston con la bobina esterna, dove è preferibile farlo passare? Sopra la cuffia di plastica? E quanto potrà mai durare un filo elettrico in mezzo alle intemperie?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Kikko10 Visualizza Messaggio
    lo fai salire verticale in uscita e poi corre parallelamente al cavo della candela
    Apr 2012
    Belluno
    Ok, grazie.
    Quindi tutto all'esterno, fuori dalla cuffia motore?
    Apr 2012
    Belluno
    Ciao a tutti,
    sono passati giorni: prima la presunzione di ingolfamento, poi la candela, le puntine, il condensatore. No, cambia la bobina. Manca questo, manca quello, compralo, questo si rompe, compralo, questo no va, ricompralo.
    Insomma, è passato un po' di tempo ma con la nuova bobina esterna la Vespa ha ricominciato ad andare. Facendo attenzione in fase di stagnatura, e con molta pazienza, tutto si risolve. Mi rispondo da solo se qualcuno in futuro avesse bisogno di aiuto: sì, il cavo che dalla scatola di Bassa Tensione va alla bobina esterna passa "sopra" la cuffia motore di plastica. Ho comprato l'apposita asola di acciaio (che va avvitata assieme ad una delle viti che serra la cuffia) che permette al cavo di non ballonzolare qua e là.
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    Ciao a tutti,
    Perfetto....goditi la tua vespa
    ogni volta che la vespa presenta un problema parti sempre dalle cose più semplici ed economiche....adotta questa filosofia sempre, per ogni tipo di problematica...che sia elettrica, di alimentazione ecc. ecc.
