Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Minima spesa massima resa. Modificare la sito normale
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Salve ragazzi visto che messo sulla mia lml il malossone rettificato, fatto i carter, lavorato la camicia come m1x alzato lo scarico, raccordato tutto per il 24 con passaggi alesati, monolamella in carbonio, squish a 1.5 ecc ecc... Adesso mi mancano alcuni giri per farlo cantare per bene.
    Con il pigbone 21 per adesso di GPS arrivo rispettivamente a: 60 di seconda, 80 di terza e 100 105 di quarta. Sono abbastanza soddisfatto, alla fine ho comprato solo il cilindro e le lamelle. Il carb mi è stato regalato...
    Adesso però vorrei avere qualche giro in più ogni marcia.
    Le mie modeste idee mi portavano a pensare di ritardare l'anticipo che sulle lml è variabile e svuotare un po la marmitta.
    Non ho per adesso la disponibilità economica di cambiarla quindi avevo pensato di svuotarla della mitraglia e basta, oppure ficcargli un cono al posto della mitraglia subito dopo la curva del collettore stile megadella sip road e robe varie.
    Che ne dite?
    Fatemi sapere
    Sep 2006
    Siena
    Re: Minima spesa massima resa. Modificare la sito normale
    aprila come una cozza.. elimina la mitraglia e raddoppia i fori sulla paratia. mezzora e 10 euro di saldatura per farla richiudere...
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Non ho fori sulla paratia ma un tubo che ci entra dentro. Posso togliere anche quello e fare i fori sulla paratia...
    Invece il beccuccio finale non lo modifico? Io volevo metterne uno più grosso
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Discussione lunghissima ma piena di spunti:
    http://old.vesparesources.com/tuning...polidella.html
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Si ma sono tutte su base padella io devo comincuarw da una sito
    O tolgo la mitraglia e metto un tubo finale più gossi con qualche altra modifica
    O ci metto un bel cono ma uno solo che ci si ficca dentro.
    Ps: io meccanico mi ha detto che ha un'espansione da cross da buttare vecchiotta é possiamo recuperare una parte per modificare io mio padellino... Come sarebbe come idea?
    Oltre a questa espansione a metà se rimuovo il tubone da dentro la marmitta , faccio i fori alla paratia e metto un tubo finale più grosso fa troppo casino?
    O tutte le polidelle pep e megadella varie sono fatte così?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ma di che sito parli scusa?
    Gg
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Gg
    è la sito normale non la plus...
    all'interno a differenza del padellino non ha la paratia con i buchi. ma un grosso tubo che unisce le 2 camere.
    la mitraglia c'è sempre comunque.
    io volevo rimuovere la mitraglia e basta, ma visto che mi avete consigliato di fare dei buchi adesso vorrei fare cosi:
    rimuovere la mitraglia e il tubo che unisce le 2 camere. fare dei buchi alla paratia, maggiorare il beccuccio finale.
    se il mio meccanico recupera una vecchia espansione vorrei recuperarne la curva ad u che va ad espansione, inserirla nella sito, praticando i fori e mettendo un beccuccio finale più grande...
    che ne dite non è buona come idea?
    Ultima modifica di giannimini; 24-04-14 alle 21:39
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Allora va bene, è la Plus è differente.
    Io ho tolto la mitraglia della sito padellino e non ho avuto nessun vantaggio, forse, ma ti dico forse, solo un po di più ai bassi, ma potrebbe essere solo un impressione dovuta al rumore più cupo.
    Nella modifica, il vantaggio sta nel collettore che inizia ad allargarsi appena prima della curva e finisce nel corpo stesso della padella (originale o sito che sia)
    Per cui se vuoi fare un bel lavoro, scorri la discussione e prendi spunti da anni di prove.
    Gg
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    in effetti mio cugino ha tolto la mitraglia e messo il beccuccio finale più grosso ed ha notato un miglioramento solo ai bassi... agli alti nulla... che sono quelli che mi interessano..
    ora do un'occhiata alla discussione
    se nel frattempo vi viene qualche idea scrivete pure
    Dec 2008
    Formigine
    mio cugino è ricercato...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    .... per la mitraglia????
    Gg
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    mi dispiace per tuo cugino. il mio no
    Dec 2008
    Formigine
    impossibile..i cugini o sono ricercati,o vanno più forte,o hanno sempre la donna più bella,la macchina più veloce..
    Jun 2006
    Milano
    o impennano di gas in quarta.
    Dec 2008
    Formigine
    con gli occhi chiusi... :)
    Jun 2006
    Milano
    ovviamente in due.
    Oct 2010
    VERBANIA
    La volete finire di fare i simpaci voi due.......appena vi incontre vi faccio vedere io la vespa che mi ha regalato mio cugino e gluglu dovrebbe averla amche sentita e nomn ha voluto provarla.....forse temeva gli si rompesse sotto al sedere
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jun 2006
    Milano
    Non l'ho provata perché non ho il brevetto di volo...
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Direi che l'inquinamento del post può bastare che dite?
    Gg
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Gianni eccoti uno schizzo della modifica classica al padellino, io feci solo i fori alla paratia e al tubo forato senza accorciare il collettore, e per esperienza personale posso dirti di aver guadagnato un filo di coppia ai medi ma nulla di più... il suono diventa anche leggermente più cupo il che non guasta. Accorciando anche il collettore non saprei di preciso cosa succederebbe, in teoria si dovrebbe guadagnare un poco nella velocità nel prendere i giri ma non sono sicuro che funzioni poi davvero.
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Ciao Lz grazie per la risposta, per il discorso dei cugini e robe varie non capisco cosa volete dire. Va bene appena ho 2 minuti guardo lo schizzo qui dal cell non me lo fa fare.
    Comunque a me interessavano gli alti, adesso vedo di farmela fare a coni tipo megadella
    Dec 2008
    Formigine
    dai Gianni sveglia,era una battuta quella dei cugini. ;)
    VRista Senior L'avatar di aborigeno
    Jun 2009
    umbertide p.g
    Per esperienza personale non fare niente e compra una megadella gia pronta mega ti sapra consigliare, ti dico questo perche ne ho modificate tante e in tutte le salse ma come rende una megadella non ce ne per nessuno....
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Ciao aborigeno non ho la possibilità di mettere una megadella.
    Con 130 euro compro una malossi nuova o una mp3x usata.
    Non per disprezzare una megadella che la ritengo una marmitta speciale e performante, come per mega che lo itengo molyo preparato, ma per adesso non posso.
    La discussione era basata su minima spesa massima resa.
    Se con 10, 20 euro di Fabbri ottengo 80 e con 130 euro ottengo 100, per adesso preferisco spendere meno.
    Questo scherzetto della grippata, carburatore e vaschetta mi è costato 200 euro.
    I soldi relativi alla vespa per adesso sono finiti
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Allora risparmiati quei 10 -20 euro di fabbro altrimenti ti rovini la marmitta e basta. Non tutte le cose possono farsi. Chi più spende meno spende non e' scemo . Lascia perdere. Apri qui apri la . Anche il fatto della grippata se avesi ascoltato un po' di più chi ti consiglia forse non avresti grippato e avresti risparmiato dei bei soldinetti dindanti.
