Risultati da 1 a 25 di 989
Discussione: "Testo Unico" sul Polini 177.
    Dec 2008
    Formigine
    Re: "Testo Unico" sul Polini 177.
    cioè hai fatto le varie prove per dire che non tira aria?
    non capisco,se tiri lo starter non cambia nulla,zero?
    VRista Junior L'avatar di Fabiofratello
    Sep 2013
    Parigi
    apprendo i serbatoi il minimo rimane stabile, togliendo il minimo la vespa si spegne, a pedivella ha compressione e la marma è secca ecc...la vespa non tira aria !
    tirando lo starter la vespa parte meglio (ma lo so che sono magro ai bassi...quindi tutto logico) e in progressione tartaglia e non prende giri ; anche qua tutto logico...
    la vespa è una bomba e funziona da sogno : fluidita , entrata in copia, giri, fa i 130 ecc...ok
    l'unica cosa che volevo sapere è se l'abinamento "testa a candela centrale e candela fredda nuova di zecca" possano influenzare l'affidabilita
    della lettura della stessa candela nel classico test candela per i alti (terza a manetta e controllo) ?? e se è il caso, perché ? (squish, rdc diverso, non dovrei ritardare l'anticipo ?)
    ecc, ecc...
    s
