Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: Non carica la batteria
Visualizzazione Elencata
  1. #39
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    Re: Non carica la batteria
    be caricare carica ma il problema e un'altro, quel regolatore non e stato progettato per lavorare come vuoi tu, non so se fornisce la potenza necessaria dal b+ a ricaricare e alimentare i fari in contemporanea, son prove da fare.
    puoi comuunque montare un bypass, un semplice deviatore che da un lato collega il filo grigio alla batteria, dall'altro collega il grigio al g dove dovrebbe stare.
    nel caso che rimani a corto di energia struchi il boton e hai fari alimentati come di serie.
    se poi funziona rimuovi il bypass e vai diretto dalla batteria.
    una cosa non mi e chiara, perche vorresti alimentare tutto l'impianto da batteria?
    oltre al problema del clacson che va in alternata e in continua no, sottoporrai ad un lavoro gravoso la batteria, io ho lasciato tutto limpianto di serie e uso la batteria per i sevizi.
    servizi = contagiri, livello di carica, sensore temperatura del gt, navigatore, e a breve sonda temperatura gas di scarico....
    per la magcchinetta del caffè mi sto attrezzando
    Ultima modifica di pacio74; 21-06-14 alle 23:38
    ciao.
    Pacio74
