Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: 10w40 per miscela
    VRista Junior L'avatar di Mototebt
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    10w40 per miscela
    Ok ho appena scoperto che mio padre fa la miscela per la motosega e il decespugliatore con il 10w40 (che dovrebbe essere olio motore giusto?)
    Cosa comporta questo in termini di scoppio? Ovviamente lascerà tantissimi residui! Cosa ne pensate?
    May 2011
    Roma
    Re: 10w40 per miscela
    Il 10w40 c'è anche minerale.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    ovvero? in tal caso sarebbe buono per la miscela?
    May 2011
    Roma
    Si se è minerale brucia insieme alla benzina.
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    L'olio è questo e non ci sono altre indicazioni sulla confezione
    Feb 2006
    Lecce
    Io ho usato olio motore (un supermultigrado come quello che usa tuo padre) per 20 anni per le mie vespe e non ho mai avuto problemi. Una volta si metteva l'olio che c'era a disposizione, giusto per i motori 2T truccati si usava l'olio ricinato. Addirittura l'olio che c'era ai distributori per miscela era spesso olio usato, quindi molto meglio l'olio per motori!
    Non scordatevi questo:
    Per il vespista che non deve chiedere, mai!!!
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Bellissimo! Ahaha dovrò averlo prima o poi
    Feb 2006
    Lecce
    Mi dispiace, ma per i VESPISTI VERI come dopobarba è molto meglio la benzina super con piombo, a 98 ottani!
    L'olio è roba per femminucce da frullini!
    Ultima modifica di GiPiRat; 02-10-14 alle 18:21
    Jan 2009
    Palermo
    Mio nonno, ad oggi, usa lo stesso olio che usa per fare il rabbocco (mai praticamente) nella sua figlia preferita, 127 sport 4 marce
    Feb 2014
    roma
    il multigrado 10-40 non è olio per la miscela, brucia male e lascia residui scandalosi, incrosta scarico e getti... inoltre fa un fumo ed una puzza pazzeschi, ha particolati ceramici antiusura che sono studiati per i cuscinetti ma non certo per bruciare in una camera di combustione!!!
    Questi particolati distruggono i cilindri in ghisa per altro...
    quindi...
    è primo DA INCIVILI, secondo SCONSIGLIATISSIMO, terzo con l'olio mix 2T a 4,90 al brico è anche SCIOCCHO usarne uno non indicato dal prezzo come minimo ugule!!!
    DA DIMENTICARE e per certo molto presto motore da buttare, vero che una vespa ingoia tutto, o almeno le vespacce da due soldi lo fanno, i polmoni un po' meno... gira a largo del tuo amico se andate in vespa insieme... minimo 300 metri di distanza... quel fumo bianco maleodorante... dovrebbe quanto meno insospettirti!
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Ma infatti non lo userei mai sulla vespa, ma sinceramente su un tagliaerba che lavora si e no 10, max 15 ore all'anno non credo faccia molta differenza
    Feb 2014
    roma
    in campagna sul taglierba....
    amb'hè!!! tutto è ammesso!.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    No! Nemmeno li! X funzionare nel brevissimo periodo funziona... Ma quei poveri attrezzi agricoli meritano almeno un oliaccio 2t del supermercato.. Che come ha detto poeta costa pure meno di quello e non ammazza polmoni e vicinato... già i fumi del 2t sono pericolosi da respirare... Ma con quell'olio... Si rischia seriamente la salute e si inquina a vanvera l'ambiente ... no ! BOCCIATISSIMO !
    Jul 2014
    Bacoli (NA)
    Ho appena scoperto che quell'olio costa 1,50€ (dal cinese)
