Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: FC 1 FC 2 FC 3?Quali tacche?
    Oct 2013
    verbania
    Ciao a tutti.Ho postato qualche giorno fa.Stò rifacendo il motore ad un PX 125 e,ho ordinato tutti i cuscinetti da Officina Tonazzo e quando sono andato sulla gabbia rulli del pistone c'era da scegliere 2 o 3 tipi chiamate FC1 FC2 forse anche FC3 ;dicono che bisogna cercare quante tacche ci sono sull'albero o sulla biella;ho guardato ma non c'è niente.Sapete dirmi qualcosa?Grazie in anticipo.
    Canegrate
    Re: FC 1 FC 2 FC 3?Quali tacche?
    Citazione Originariamente Scritto da tato77 Visualizza Messaggio
    Scusa ma vuoi cambiare tutti i cuscinetti e non cambi la biella?
    Jan 2005
    citti
    con le vecchie bielle piaggio, c'era questo sistema: una tacca stava con 3, 2 con 2, 3 con una; poi hanno unificato i ricambi: ora, solo porcherie cinesi....quindi se trovi una vecchia biella piaggio nuova fondo di magazzino, vedi quante tacche ha e ti trovi una gabbietta anch'essa fondo di magazzino con le tacche giuste; se non c'è nulla nella nuova biella, monta la gabbia a rulli senza nulla...una volta i motori vespa dovevano fare millemila km, ora non se ne frega più nessuno....
    Oct 2013
    verbania
    A volumexit l'albero lo devo mettere nuovo per via dell'albero rovinato dove lavora la valvola.A mister Oizo grazie.Di alberi ne ho visti un po' su internet a partire da 51€.Da Tonazzo ne ho trovato uno sui 70€ e appunto senza gabbia,poi quando sono andato per ordinarla dicevano di controllare quante tacche c'erano.Ok l'albero lo metto nuovo ma le tacche dove sono?La vespa è dell'84 e ha 20000 km,l'ha sempre usata super bene quindi non penso abbia mai cambiato l'albero,e le tacche non ci sono.
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    20.000 km non sono mica tanti da rifare il motore...ma giustamente è tua e fai ciò che vuoi! le tacche di solito si trovano tracciate sulla testa della biella mentre sulla gabbia sono su un fianco
    Canegrate
    Ma quindi hai comprato un albero da tonazzo senza gabbia e su questo albero nuovo non ci sono le tacche?
    Oct 2013
    verbania
    A volumexit l'albero che ho smontato aveva la parte della valvola rovinata,quello di tonazzo deve ancora arrivarmi,quando compri l,albero ti danno anche la biella come fanno vedere in foto ,però quando l'ho scelto c'era scritto che lo davano senza gabbia e non dicono che gabbia ci vuole,quando invece vai a cercare le gabbie dicono di controllare quante tacche ci sono sull'albero o sulla biella.Ho guardato sia l'uno che l'altro ma non ho visto tacche.A FedeBO la biella non l'ho smontata ma l'ho guardata tutta e non ho visto tacche.
