Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: AIUTO problema marmitta: tocca sulla ruota posteriore!!
    VRista Junior L'avatar di ilDOC
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Exclamation AIUTO problema marmitta: tocca sulla ruota posteriore!!
    Salve ragazzi, mi è appena arrivata la nuova marmitta per la mia PK50S... ma tocca sulla ruota posteriore:
    La cosa buffa è che torna tutto alla perfezione... ma a livello dell'attacco del collettore con il corpo marmitta... questa tocca sulla ruota!!
    Credo di averla montata correttamente, ma forse devo prendere qualche accorgimento?? Il tipo che me l'ha venduta mi ha consigliato di mettere uno spessore di 3-4cm fra la marmitta e l'attacco al carter... ma non capisco come vi gioverebbe, visto che lo spazio andrebbe fatto lateralmente!!!!! Voi che dite??
    Vi ringrazio come sempre in anticipo!!!!!
    Jan 2014
    Bellaria
    Re: AIUTO problema marmitta: tocca sulla ruota posteriore!!
    Ciao, mi potresti dire che marmitta è???
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSpecial97 Visualizza Messaggio
    Il venditore mi ha detto che è una Proma... In realtà non l'avevo mai vista neanche io prima di adesso!!
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Forse però ho trovato una possibile soluzione al problema: rimuovendo parte dello spessore verticale che tocca sul carter (foto 6) dovrei riuscire a discostarla sufficientemente dalla ruota... Che ne pensate??
    Jan 2014
    Bellaria
    Ma sei sicuro che il venditore ti abbia dato il modello della marmitta giusto per il tuo pk?? Anche io ho la proma e nel montaggio non mi ha dato nessun problema.
    L'avatar di catrame
    Sep 2014
    bologna
    hai provato ad asolare un po' i fori della flangia al cilindro e vedere se muovendo di un po' cambia ?
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Sì, mi ha detto essere per PK. Naturalmente, come puoi vedere non è una normale Proma a banana, ma è di quelle che consente il montaggio della ruota di scorta. In ogni caso, sto cercando di capire se posso riuscire in qualche modo ad adattarla risolvendo il problema.
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Citazione Originariamente Scritto da catrame Visualizza Messaggio
    Anche muovendola un po' non cambia, sembra sia più dovuto all'attacco sul carter piuttosto che a quello sul cilindro...
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Che ne pensi catrame della soluzione che ho proposto sopra?? Potrebbe funzionare??
    L'avatar di catrame
    Sep 2014
    bologna
    non riesco ad ingrandire la foto, non capisco bene cosa vorresti fare. Io procederei asolando un po' i fori con una bella lima tonda, così guadagni qualche grado di rotazione.
    Poi prova a storgere l'attacco, solo che ripeto, non vedo bene
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    http://www.educabimbi.it/wordpress/w...ri-e-figli.jpg che se prendevi una delle due che ti avevo consigliato ammattivi meno.
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Ahahah... Me lo merito tutto!! Comunque risolto... Taglio il collettore e lo risaldo ruotando in modo da guadagnare 1cm (che mi basta)!!
    May 2011
    Prendi bene le misure,mi raccomando!
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Citazione Originariamente Scritto da Psycovespa77 Visualizza Messaggio
    Credo che 1cm di distanza dalla ruota basti... Mi confermi??
    May 2011
    Ricorda che la ruota si deve togliere con facilità,un cm non basta.Quando la ruota la togli e la infili senza grandi noie hai trovato la misura giusta;un minimo di forzatura ci puo anche stare,regolati di conseguenza.
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Ok Grazie!! [emoji6]
    Jun 2014
    Castelfiorentino
    Dopo attenta valutazione ho deciso di disfarmi di quella marmitta (restituendola al proprietario) per prenderne un'altra che mi faccia ammattire meno.
    A tal proposito, che ne pensi della Simonini 40.310?? http://www.ebay.it/itm/300997414468
    Da qualche parte ho letto che richiede un carburatore del 24... Mi confermi o credi possa andar bene anche con un 19??
