Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Quanti travasi ha la mia px 150 e del 1983?
    Jul 2014
    Italy
    Ciao a tutti ho comprato da poco una px 150 e del 1983 di colore blu, tutta originale al 100% con solo 11.250 km.
    Vorrei sapere qual'è il numero preciso di travasi del mio motore e se il motore delle arcobaleno (la serie dopo) é diverso.
    Grazie a tutti e w la vespa!
    Jul 2014
    Italy
    Re: Quanti travasi ha la mia px 150 e del 1983?
    Nov 2006
    Toscana
    Tre travasi, il motore Arcobaleno per il 95% è identico a quello della serie precedente.
    Jul 2014
    Italy
    Qual'è il 5% di in cui differisce?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    L'albero secondario ed il mozzo posteiore con annesso paraolio.
    PXE paraolio diametro interno 27mm, arcobaleno diametro interno 30.
    L'albero secondario ha il filetto con passo piu grosso e di diamtero minore, di conseguenza cambia anche il dado, a castello da 22mm sul prearcobaleno e "normale" da 24 sull'arcobaleno.
    Sui primi PXE cambiava anche il volano, che aveva ancora il fagiolo come sulla verisone a puntine.
    Nov 2006
    Toscana
    Aggiungo a quello che dice Luca, anche il tipo di crocera, che sull'arcobaleno è del tipo detto "piatto".
    Jul 2014
    Italy
    Grazie gentilissimi, una curiosità il 2t 3 travasi é ormai completamente obsoleto oppure anche i moderni motori montati su moto o scooter 50 e 125 o quelli sulle nuove px dal 2000 ad oggi e sulle star hanno questo numero di luci sul cilindro?
    Nov 2006
    Toscana
    Le Px hanno continuato ad avere i tre tavasi fino ad oggi, le LML hanno dapprima utilizzato cilindri con 5 travasi, poi modificando anche l'aspirazione al carter passando a quella lamellare.
    Gli scooter se non ricordo male, i 50 piaggio hanno tre tavasi al cilindro, almeno quelli vecchi ad aria.
    Canegrate
    Solo da un certo numero di telaio in poi. Le prime arcobaleno montavano ancora la crocera bombata come i pre arcobaleno.
    Crocera piatta da:
    PX125E arcobaleno dal telaio 232052
    PX150E arcobaleno dal telaio 624301
    PX200E arcobaleno dal telaio 315266
    I motori dei modelli con crocera piatta montano anche un selettore diverso.
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    Esatto .... Quotatissimo volumexit... I primi arcobaleno avevano l'albero cambio col dado grosso ma crociera piatta con un solo seeger e corrispondente preselettore io un albero del genere l'ho montato senza problemi sul mio p125x
    In caso di dubbi bisogna provare un falso montaggio
    Ultima modifica di luca82; 17-10-14 alle 13:17
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Bombata
    Jun 2006
    prv RM
    ops... si si bombata
    Jul 2014
    Italy
    Bene ho risolto delle curiosità :)
    Lunedì vado a fargli cambiare tutti i paraoli (sono die vero?) e l'anello attorno all'attacco della ruota posteriore che éuscito
    Jul 2014
    Italy
    il fagiolo sul volano cosa sarebbe?
    la crocera bombata?
    VRista L'avatar di vsr
    Jan 2012
    Cimpello
    Ciao per curiosità....quanto ti è costata?
    Jul 2014
    Italy
    1800 compreso passaggio
    Canegrate
    la crocera bombata?
    Il fagiolo e' la finestrella che serve per ispezionare e regolare le puntine.
    Jul 2014
    Italy
    capito ora, grazie. Invece crocera bombata e piatta? Sono proprio diverse?
    Canegrate
    Il PXE ha la crocera bombata, cosi come i primi arcobaleno. Solo dai numeri di telaio riportati sopra e' diventata piatta.
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    Per lml solo il 150 ha 5 travasi il 125 ne ha 3.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Graziano65; 10-01-15 alle 15:42
    Jan 2012
    Cimpello
    l'hai pagata cara
    Jul 2014
    Italy
    Citazione Originariamente Scritto da vsr Visualizza Messaggio
    l'hai pagata cara
    Il prezzo è equo. Molte messe peggio è meno rare (tipo gli arcobaleno) le mettono anche a 5-600 dollari in più
