Risultati da 1 a 25 di 68
Discussione: Polini 177cc 7 travasi VS Motore Rally 200 VSE1M
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Re: Polini 177cc 7 travasi VS Motore Rally 200 VSE1M
    Queste modifiche le consiglia la Polini nel manuale del cilindro, mi sono basato su quelle...l'albero primario e secondario mi sono stati suggeriti, però so che sono difficili da reperire quindi ho pensato come alternativa un motore 200 Rally...volevo consigli da qualcuno che ha avuto modo di testarli...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Il motore rally e' da evitare come la peste. Chiedono cifre esagerate gia per i motori PX200, non parliamo di quelli sicuramente Rally, come quelli con accensione Femsa...
    Aug 2013
    Trascuriamo il prezzo e consideriamo un motore rally con accensione Ducati...
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    o un motore px al quale montare accensione 6V Ducati ... comunque moooooolto difficile da trovare e a caro prezzo.
    Dai retta a un duecentista, fai un motore col 177, non vibra e consuma poco.
    Feb 2014
    roma
    F E R M O !
    lascia perdere il motore rally....
    il setting giusto è questo per il motore TS:
    Marmitta sip road o megadella
    Cilindro Polini
    CARTER, raccordare i travasi, allungare la valvola 2mm avanti e 2 mm dietro
    albero TS originale (mantienilo solo se immacolato)
    Carburatore SI 20-20, abbinalo a nuova torretta benzina marca SPACO (ha spillo e portata maggiorate) l'originale TS non basta, CONETTO POLINI, getto max 116-122
    Rapporti. i 23-65 della 200 se li hai abbinati al cambio TS (corto)
    Frizone la sette dischi della 200, o la sua con anello di rinforzo....megli quella 200 che è più grande.
    VOLANO, inventati qualcosa ma il suo pesa quasi 3KG.... mi sembra 2,7 esatti, trova una rettifica che gli tolga almeno 250 Gr...
    E' da viaggio, ma vedrai che corre forte, il 20 meglio del 24 se viaggi, consuma meno e rende il polini appena più lineare e morbido... giacchè come verificherai da te, non è proprio tranquillo come motore seppur economico...
    il filtro sofoca, senza respira meglio, il conetto dunque...
    i rapporti e la frizza della 200 se non li hai, il solito pignone da 23 e la campana con anelllo per frizza originale, sono soldi risparmiati certo....
    la megadella o la sip road...hai un 170cc, ricorda... viaggi più fresco se scarichi bene...
    Un solo difetto...i consumi ma se la tieni a 90... sono umani... quidni non anticipare l'albero ma solo allungagli la valvola e stromba il carburatore ai for id ella scatola e dei carter... prima di far danni chiedi.
    Aug 2013
    F E R M O !
    Cilindro Polini
    Cosa ne pensi del carburatore polini adatto per il cilindro polini? L'ho trovato su ebay...inoltre tieni presente che se decido di montare il polini, prima mi procuro un motore 125px...il TS non lo tocco. Poi vorrei capire perchè mi sconsigliate tutti il motore Rally visto che la Rally è una delle vespe più ambite...?
    Canegrate
    E che centra, anche la 98 è una delle vespe piu ambite, ma nessuno vuole mettere un motore 98 su un PX. Non capisco sta fissazione con il motore rally che dal punto di vista meccanico è identico a quello PX.
