Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Presa scaldata 177 polini.
    VRista
    Apr 2011
    cerea
    oggi ho scaricato l olio del cambio perché volevo aprire il motore e stranamente né è uscito solo mezzo bicchiere e di colore nero. 1000km fa il motore è stato rifatto completamente e quindi l olio messo a livello. a questo punto potrebbe essere il paraolio lato frizione o la tenuta stessa dei carter
    Feb 2014
    roma
    Re: Presa scaldata 177 polini.
    magari sì.... o più probabile che un polini cilindro da giri faccia a cazzotti con un albero corsa 60, il polini deve girare alto e ben fresco... cosa che un albero in c 60 impedisce favorendo il tiro basso e un certo surriscaldamento.....
    secondo me è solo il setting sbagliato, insisto come sempre sul discorso POLINI, và montato in c 57 con alebro e valvola raccordati ed anticipati.... buono anzi meglio un 20-20 con conetto e torretta... insomma con il giusto rapporto ed una marma almeno decente.... vabbè tanto sono parole al vento continuate pure a montarci i PHBL28 e gli alberi in c 60 o marmitte impossibili....
    i paraolii lato frizione non si rompono ogni lunedì...
    Oct 2010
    VERBANIA
    Poeta ma le sogni di notte tu le cose....
    Un motore in corsa 60 se fatto da uno capace perderà al massimo il 5 % di giri rispetto ad un corsa 57.
    La corsa di un motore e la rottura del paraolio non hanno nessuna relazione.
    Il carburatore 20-24-26-28 30 se lo sai mettere a punto consuma UGUALE e non è detto che a carburatore grande si ottengano prestazioni .....grandi .
    Ho fatto più di un Polini in corsa 60 e per ora nessun paraolio rotto in pochi km.
    In compenso in un Polini corsa 57 il paraolio"corteco blu" si è disintegrato in 3000 km.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Canegrate
    In effetti....... si e' rotto di domenica.
    Bravo Felix che hai avuto subito il dubbio.
    Jul 2009
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da bestsmallframer Visualizza Messaggio
    Se l'olio del carter sa di benzina é il paraolio lato frizione, altrimenti é un semplice trafilaggio d'aria (piú probabile)
    fai una prova, accendi il motore e togli il tappo carico olio (prima rimetti un po d'olio ehhhh) se la carburazione varia quando con il dito tappi il foro di carico olio allora é il paraolio lato frizione, le la carburazione non varia non é lui.
    Poeta mi fai il favore di spiegarmi cosa c'entra il paraolio lato frizione e la corsa dell'albero?
    Se volevi dire che secondo te (interpreto) il paraolio non c'entra una cippa, ma il problema é il setting, allora ti chiedo come mai ha grippato dopo ben 1000km.... fosse come dici la grippata sarebbe dovuta arrivare ben prima....
    Io propendo per un trafilaggio.
    Ultima modifica di gian-GTR; 21-10-14 alle 07:05
    gian
