Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Botta scudo..cosa fare??
    VRista Senior L'avatar di Gino_94
    Jun 2009
    Napoli <3
    Ciao ragazzi volevo sapere come devo fare per eliminare questa botta a rientrare dallo scudo anteriore della mia special...
    E' un lavoro che posso fare anche da solo??
    Non vorrei portarla ma se la porterei dal carrozziere quanto si potrebbe prendere all'incirca?
    fatemi sapere
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Botta scudo..cosa fare??
    Puoi provare a ribbatterla da dietro lo scudo. Servirebbero degli attezzi da carrozziere ma puoi farlo anche con la punta piatta del manico di un martello di legno che è un po bombato. In questo modo tiri fuori la botta ma non risolvi il graffio.
    Un carrozziere non so quanto ti chiederebbe...
    Ciao Gioweb
    Jun 2009
    Napoli <3
    rimane il graffio si...volevo sapere anche poi come faccio per risolvere il graffio?? si deve rifare da capo tutto lo scudo,o ancora peggio tutto il telaio??
    Non penso..come si fa poi per il graffio??
    Aug 2008
    www
    No devi verniciare solo lo scudo esternamente. Dall' interno fa niente... se stai attento quando batti a non rompere la vernice.
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Napoli
    Esistono dei carrozzieri specializzati in riparazioni di piccole ammaccature senza riverniciare che si chiamano "levabolli" e hanno degli attrezzi particolari per ribattere la lamiera senza rovinare la vernice.
    Il punto dove è ammaccata la tua vespa è perfettamente accessibile e quindi in teoria è l'ideale.
    Una volta mi sono rivolto ad un levabolli per sistemare una piccola ammaccatura sul cofano della mia auto, ed il risultato è stato ottimo con una spesa minima.
    E' comunque da valutare caso per caso, ma io proverei.
    Oct 2008
    Nuoro
    Ci sono degli ottimi professionisti in giro in grado di risolvere il problema.Credo che un carrozziere onesto potrebbe chiederti intorno alle 150/200 euro
    Jun 2009
    Napoli <3
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    150/200 se è onesto??
    Wa e se è un ladro che devo regalargli la vespa per farla aggiustare??
    Piu o meno un restauro completo parlando solo di telaio quanto costa?
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da Gino_94 Visualizza Messaggio
    Guarda i prezzi variano da uno all'altro.Dipende un pò anche dalle condizioni della vespa, se la porti già smontata o meno. Posso dirti che un mio amico ha portato il telaio già smontato. Il carrozziere ha praticamente eseguito la sabbiatura e la verniciatura. Il lavoro era fatto molto bene. Ha speso 500 euro.
    Jun 2009
    Napoli <3
    capito ma penso che con la mia pedana da cambiare il prezzo salirebbe notevolmente,al tuo amico hanno sabbiato e al massimo stuccato la pedana a me si dovrebbe cambiare...
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Io a Roma ho speso 700 euro di carrozziere. Ho portato la vespa smontata e sgrassata. Il fondo era in buono stato. In effetti non sono pochi ma il risultato è spettacolare. Metti qualche foto della pedana, magari non è poi così malconcia.
    Per quanto riguarda lo scudo, il levabolli poterbbe pure levare il bozzo, ma rimane comunque da riverniciare il graffio. La vespa è stata mai riverniciata? Perchè se la vernice è recente potrebbe verniciare solo mezzo scudo, sfumando sotto al nasello.
    Se invece è ancora con vernice originale nitro... mi sa che l'affare si fa più complicato
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Perchè dici che la tua pedana è da cambiare? Metti qualche foto.
    Jun 2009
    Napoli <3
    le foto della pedana ci sono sul forum,purtroppo non sono a casa e non le posso rimettere..le mettero lunedi..comunque e stata riverniciata ,almeno non ce la vernicie originale a nitro....
    Jun 2009
    Napoli <3
    non mi fa mettere di nuovo le foto della pedana...mi dice che le ho gia postate qua...
    http://old.vesparesources.com/off-to...a-saldare.html
    appena posso ne metto altre...dall'altra parte la pedana è perfetta!
    Che ne dite devo per forza cambiarle??
    Aug 2008
    www
    Dalle foto sembra che manca un pezzo e si vedono anche delle precedenti saldaturacce in vista. Però prima di fare latre foto dai una pulita che tra grasso e le foto piccole si capisce poco e falle anche da sotto
    Ciao Gioweb
