Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 104
Discussione: II* Catetere (Sfiato vaschetta carburatore)
  1. #51
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Riferimento: II° Catetere
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Non ci stava un tubo subito su quel cilindretto che poi si infila nella scatola del carburo?
    Penso che il tubo in rame sia pensato per agevolare meglio la curva, il tubo "subito" si piegherebbe e bloccherebbe il flusso....
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di bajaj
    Jan 2007
    E perche' no?! Che sia benzina pura o miscelata con l'olio,sortisce sempre l'effetto...bagnato che trattiene lo sporco.
    non dico sia un errore ovviamente ma la benzina di sicuro non sporca . tempo fa la mia vespa perdeva... il carter non è mai stato così pulito .
    detto questo ti ringrazio per il catetere dello sfiato frizione ti copierò al più presto .
  3. #53
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea86 Visualizza Messaggio
    Si credo che hai ragione però lo sfiato inceve che portarlo sul posteriore del carter si potrebbe lasciare perpendicolare al terreno o forse no!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  4. #54
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    geniale....
    La storia monta sulla Vespa............
  5. #55
    Grandissimo Zio!
    Soluzione geniale e ottimo lavoro!
  6. #56
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Quindi può essere possibile che le perdite che avevo (http://old.vesparesources.com/offici...e-consumi.html) potessero venire da quello sfiato....mmm
  7. #57
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da bajaj Visualizza Messaggio
    Non rispondermi adesso perche' ti auguro di fare un bel viaggio e al tuo ritorno mi dirai.
  8. #58
    Su a Sud
    Lo spazio e' veramente poco,dateci un'occhiata sotto le...gonne della vs vespa
  9. #59
    Su a Sud
    Le gocce finirebbero sulla marmitta.
  10. #60
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    volevo fare la stessa domanda
  11. #61
    perugia
    ciao calabrone , ottima soluzione complimenti , ma dal titolo del post nasce una domanda , visto che i tubicini sono e uno va alla vaschetta del filtro l'altro dove va?
    visto che ancora il mio px e tutto sparso a pezzi in garage e il motore tirato giu sarebbe molto piu facile fare ora tutte le migliorie del caso piuttosto che dopo rimontato, e l'idea del motore lindo mi piace un sacco.....
  12. #62
    VRista Junior L'avatar di pablosman
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    ......visto che i tubicini sono e uno va alla vaschetta del filtro l'altro dove va?
    Leggi quest'altro topic:
    http://old.vesparesources.com/vespa-...-catetere.html
    Per Calabrone: complimenti per l'idea e la realizzazione.....mi sono già procurato i tubi in rame per cercare di copiare la modifica
  13. #63
    Colignola (PI)
    Massimo rispetto per tutte le correnti di pensiero.
    Appunto......
    Pace e bene!
    Francesco
  14. #64
    Su a Sud
    Per il primo quesito,ti ha risposto sopra,anticipandomi,Pablosman
    Per realizzarlo,e' molto piu' comodo eseguire le misure avendo il motore smontato,infatti lo spazio e' risicato e cio comporta una leggera difficolta'.
    Buon lavoro
  15. #65
    perugia
    grazie calabrone mi metto subito al lavoro
  16. #66
    Sep 2008
    Veronda
    grandissima idea! complimenti!!
    una cosa volevo chiederti: hai pensato di fare tutto col tubo di rame e hai scartato l'ipotesi per qualche motivo o semplicemente l'hai fatto così e amen?
    si potrebbe pensare di mettere un giunto e far uscire dietro il carter un solo tubicino, cosa ne dici?
    nei prossimi giorni vedo di procurarmi anch'io il tubo e ti copio l'idea!
  17. #67
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da quarel Visualizza Messaggio
    Bell'intervento, che mi da il modo di chiarire,innanzitutto,che ogni idea e' suscettibile di ulteriori e magari piu' efficaci modifiche.Quelle poche volte che mi vengono,subito,o dopo le necessarie verifiche,le condivido sperando che vengano migliorate,percio' quello che propongo,volta per volta,non dovra' essere inteso come...unica soluzione e ben vengano le alternative. Questa modifica era da tanto che volevo metterla in atto e in questi giorni preso da un...raptus,ho preparato la...pietanza con quello che avevo nella credenza Si potrebbe,come suggerisci tu,fare anche un...2 in 1
  18. #68
    Sep 2008
    Veronda
    apprezzo davvero molto la tua idea e appena avrò tempo e un po' di tubo di rame vorrei provare a replicarla visto che ho pure il motore già smontato (come peraltro per la maggior parte del tempo...). vedrò a mia volta di postare i progressi, ammesso che funzioni e venga una cosa decente...
  19. #69
    VRista Junior L'avatar di pulsar
    Dec 2009
    Alba
    Ciao Calabrone, grandissima idea la tua, io per ora ho attuato solo la tua modifica alla scatola carburatore,ma l'ho leggermente variata perché non mi entusiasmava l'idea del metallo liquido....
    ho escogitato di tagliare da una confezione di Olio Castrol per miscelatore "l'imbuto/tappo" ed icastrarlo nel foro della scatola...non ho avuto bisogno di fermarlo in altro modo,perché lo tiene fermo da una parte lo sfiato del carburatore e dall'altro la scatola stassa.
    essndo di una gomma/plastica semi morbida,sono riuscito a piegarlo senza strozzarlo e li ho poi collegato un tubo in gomma della misura giusta fermandolo con della colla a caldo.
    per ora gocciola a terra egregiamente senza sporcare i carter!!
    Grande Calabrone!!!
  20. #70
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da pulsar Visualizza Messaggio
    foto?
  21. #71
    Su a Sud
    Riferimento: II° Catetere (Aggiornamento)
    Ti mostro qualche foto dell'aggiornamento.Il tubicino usato e' quello di un mix che ho sacrificato per ricavarne,anche,il...terzo catetere La qualita' delle foto e' un po' scadente,ma penso che saranno eloquenti,il maschio/femmina usato e' quello da 4
    I° catetere
    :http://old.vesparesources.com/vespa-...tml#post492864
  22. #72
    Jan 2008
    L'Aquila
    un'altra bella soluzione !!!
    bisogna fare una raccolta con tutti i tuoi utilissimi post .
  23. #73
    nebbiuno
    GRANDE !! Dai facci una guida come quella della sostituzione dei getti.. a prova di scemi !
    Le foto già le hai .. mancano solo i testi da mettere in ordine. Daiiiiiiii
  24. #74
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    facci una guida
    Penso che basti quanto detto o reputi che sia carente in qualche sua parte?
  25. #75
    nebbiuno
    no.. dai.. non è carente, assolutamente. Anzi, superesaustivo. E' solo che in mezzo a 100 post si fa un po di casino.. Quello che intendevo è una guida passo passo esclusivamente realizzata da te, per i posteri. Tra sei mesi questo post sarà difficile da trovare e chi non ha avuto la fortuna di leggerlo ( e io me lo copierò e incollerò in un file esterno) non lo troverà cosi facilmente come se fosse una guida.
